Предпусковые прогреватели двигателя 220в
оно ставится в самую нижнюю точку, вход в мотор горячей воды в самую верхнюю (поидее это патрубок печки, хотя и твой вариант с помпой почти на том-же уровне, как вариант в подогрев коллектора) и под действием физических процессов должно самотёком циркулировать по мотору.
надо проверять опытным путём...
самая фигня что в безнасосной системе оно 100% тебе хорошо нагреет верх, а что будет снизу ХЗ.
а идея темы была в том, чтоб было тёпленькое масло :)
Я и потерял идею про масло, сорри.
вот по воему случаю думаю, что было б не плохо вставить в верхний патрубок радиатора кусок трубы с отводом для этой штуки.
То что нагреет верх это хорошо, горячая головка способствует запуску, если колено провернется. Но у меня синтетика масло, думаю проверну.
так тогда реально под впускной коллектор горячую воду гнать. там и башка погреется, и карб!
да доказано что масло греть смысла нет. плохо крутиться двигатель из -за того что масло густое на стенках цылиндров,а не в потдоне. колено то не купаеться в масле в потдоне :) .главное гильзы прогреть. да и на иномарках-масло негреют,греют тосол
на иномарках ставят вьебасту и ваще не парятся по вопросу колхозинга и холодных запусков.
и на летнем масле зимой не ездят. и льют в основном синтетику.
просто идея в общем хорошо прогреть мотор. в т.ч. и масло. а не просто для запуска...
  • 4 тижні потому...
И так тема обещает в скорости ожить по этому и по просьбе
Илья выкладываю фото подогревателя установленного в авто.
Установлено с права подключено из под коллектора через подогреватель было подключено на печку,а сейчас на газовый редуктор,и выход в помпу.post-15434-0-49729700-1415883476_thumb.jpgpost-15434-0-34668500-1415883502_thumb.jpgpost-15434-0-24317300-1415883521_thumb.jpgpost-15434-0-79318500-1415883585_thumb.jpgpost-15434-0-26428300-1415883606_thumb.jpg
Установлено с права подключено из под коллектора через подогреватель было подключено на печку,а сейчас на газовый редуктор,и выход в помпу.attachicon.gifPB130122.JPGattachicon.gifPB130123.JPGattachicon.gifPB130124.JPGattachicon.gifPB130125.JPGattachicon.gifPB130126.JPG
Cпасибо!
  • 1 рік потому...
Дорогие Друзья кто из Краматорска, Славянска и в радиусе. Давайте заморочимся сделаем сами  "Электрический подогреватель двигателя"?
Цена на ОЛХ - 300 грн. колба-труба без тэна. ТЭН на рынке 2 кВт 190 грн с терморегулятором.
Трубы нет. Есть сварка инвертор и 10 электродов 2мм))
Можно сказать Срочно Надо!)) Скоро минус сильный.
