недогрев узам, термос рабочий, нужна помощь.
у меня термостат master sport (типа германия), верхний, с пробегом 1ткм. Жалюзи заедают, поэтому закрываю их вручную в подкапотном, при прогреве. В одно влажное утро (+7 С) забыл закрыть. В пределах Киева температура была 85. Выехал на трассу - температура упала до 50.
Т.е. с открытыми жалюзи и новым термостатом движок переохладился. Так что опыт показывает что не все так однозначно.
То термостат такой.
Он просто не закрылся в то утро.
Покупается master sport (типа германия) нормальный термостат - и забывается о проблемах)).
См. тему термостат.
  • Відповіді 79
Каким образом обратка печки запитана на термостат?
В системе нижнего термостата выход с печки идет прямо в корпус термостата, и термостат учитывает температуру печки, и делает так чтобы и в салоне было градусов 90 радиатор и только потом излишки пускает в большой круг, тоесть он на входе в мотор дает 90, а веррхний на выходе из мотора держит 80, хотя в радиаторе тосол и до 0 может остыть при морозах , и это холодрыга потом с радиатора в мотор, и на печку остатки. Вот и холодно, вот и не догрев
ну вот зачем рассказывать неправду? у 41го она идёт в корпус помпы.
Это со Шнивы термостат так работает. Если у тебя такой, то нема базару.
На гранте перешли на верхний! Все 10ки приоры шмриоры ставят типо для лучшего прогрева термос Аля верхний с гранты.
Я тоже давно перешёл на нижний, чтоб теплее было зимой, но прогрев до рабочей температуры стал очень долгий. Термос 2109, температура 92.
