Весельчак "У"-2"
chaika
15 часов назад, chaika сказал:
пишу этот пост чтоб мнения вашего спросить.
Я вымерял под такой 0019.jpgдатчик
получается если Штифт в виде одного из болтов крепления шестерни под него гайку подложить чтоб выступал на 5 мм выше остальных ,тогда нужна дополнительно 15мм проставка. Планирую сделать её из текстолита закрепить болтами её через герметик на передней крышке ГБЦ просверлить насквозь текстолит и люмунь под датчик в отверстие конечно колечко уплотнительное, а гайку высокую вклеить в текстолит, но насквозь только текстолит без люмуня для крепления датчика
много букав надеюсь мысль понятна:crazy:
и с балончика потом задуть;)
4 часа назад, chaika сказал:
Кулачок вже наварено на рв.
Ну а если под крышку ГБЦ то масло и бенз диелектрики так что должно работать температура там только повыше чем снаружи но полагаю не критично:ok:
  • Відповіді 2,4k
17 часов назад, Duke сказал:
Труба будет датчику под клапанной крышкой очень быстро! А если зацепит распредвалом ту жестянку, на которой держится датчик, то горя наделает очень много.
45 минут назад, tommy412 сказал:
Аргументируйте:hi: плиз
6 часов назад, Duke сказал:
У меня датчик фаз стоит в передней крышке головки и было дело, когда в пластике его корпуса образовалась микротрещина и масло начало проникать внутрь датчика при нагреве и даже просачивалось в разъём, который снаружи какбы находится. Очень быстро выскочила ошибка по датчику. Плюс с разъёма аж текло масло при его раскрытии.
Ок, :hi:приму во внимание, значит датчик лучше раъемом вниз размещать?
Дядя Вова :blush: извините если это флуд у Вас в гараже, с уважением.
У меня стоит в передней крышке - проблем нету. Разъём расположен горизонтально, чтобы проводка не касалась шкива помпы.
Восстановил посадочное под сальники на фланцах полуосей. Сделаны втулки из твердой инструментальной стали , отполированы.
Как оно будет ходить пока не проверено.
Если еще кто хочет проверить - могу сделать, всегото за 500 грн.Lenovo_A1000_IMG_20200501_181657.thumb.jpg.7ce7f36a7ab3507f7e07e50682c9f9a9.jpgLenovo_A1000_IMG_20200501_181657.thumb.jpg.7ce7f36a7ab3507f7e07e50682c9f9a9.jpg15884027791392142826978.thumb.jpg.22856ff0324f41dc14165a318f9b1ae4.jpgLenovo_A1000_IMG_20200501_181657.thumb.jpg.7ce7f36a7ab3507f7e07e50682c9f9a9.jpg1588402842964-871079954.thumb.jpg.0d8ee4fcfc0a998915de5e290dbe2501.jpg
А что-то такое же с посадочным под сальник первичного вала возможно сотворить?:)
Думаю да.
Лишь би его не скрутило, ведь по суті утоньшение будет .
дядя Вова, какой бензонасос нам в бак подходит под инжектор? в смысле какой покупать надо? баков нигде нету, придётся что то городить.
  • 4 місяці потому...
Давно нисе не писал.
Езжу.  Ниче особого на делаю, единственное из крупных работ - отремонтировал переднюю подвеску и ходовку.
Поставил новые пружины, новые передние амортизатоы от тоеты рав4 фирмы Сенсен, дешевые, опороы 2108 севи. Фордоопоры с этими аммортами срастить трудно, поэтому купил вазовские. И под аморты слегка доработал чашку пружины - выточил у токаря втулку, допилил ее напильником  , и приварил. А, еще пришлось под тоетоаморт новые гайки точить.
Заменил также ступичные подшипники и ступицы.  Проточил тормозные диски.
Еще поставил другие задние амморты, были мне подарены Витей Викаром 2 газовые каябы б.у. отличные, отрезал чашки и переварил от своих каяб ухи с втулками. Работают отлично.
Подвеской доволен, по трассе ваще очень класно и комфортно, по городу жестковато. Думал будет джип, но с моими колесами не совсем и джип.
Все время у меня на разных скоростях бывали вибрации, щас до 130кмч нету, новве подшипники ступицы сделали саое дело.
С телефона писать нк очень удобно, компа нет под рукой, так что так пока. И так думаю, напишу и фотки кину, а то ваще забуду, а делал давно.
Lenovo_A1000_IMG_20200717_191609.thumb.jpg.5482f967607a8855353aa76e444981e4.jpgLenovo_A1000_IMG_20200717_191719.thumb.jpg.d75ff63c6cc0ff2ad2d80fee907cbae6.jpgLenovo_A1000_IMG_20200717_191822.thumb.jpg.ab35db73f9a9225124ce78c58921827a.jpgLenovo_A1000_IMG_20200717_192730.thumb.jpg.2e66f1dc1f0edd185abbd39389ab5cb6.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_162338.thumb.jpg.f5c48a48c3f5b91bd5f38909bc67505b.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_162331.thumb.jpg.7c200a685e39ad69f482f5f86a94dad0.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_162254.thumb.jpg.0378efb24e86ee7114ebd9bd622c5adc.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_122244.thumb.jpg.95287186f9a78f92e776f77151b573d9.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_174545.thumb.jpg.d60b4b50a449408e7d38bd860a0b662e.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_162410.thumb.jpg.08004a306e89fea6c12cf1c4bfb95b5b.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_174551.thumb.jpg.750292459e5831efb8f4f949aeb197ef.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_185935.thumb.jpg.2751cfba99aea829f4857ac929fc8a3e.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_174724.thumb.jpg.55d071d649ca665ed8476bffa1c880f1.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_210303.thumb.jpg.6f19f91efd78a03b5b84199ee45c1acb.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_192944.thumb.jpg.ef7ff7d874d8c9061d37902d1898daf1.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_191516.thumb.jpg.37a8154ba291aacc49b726251a81e40b.jpgLenovo_A1000_IMG_20200719_095356.thumb.jpg.b2737db32fd145e0c833712330092c65.jpgLenovo_A1000_IMG_20200719_095408.thumb.jpg.a7a3780d3e9c4b90e70b442549c4a1fa.jpgLenovo_A1000_IMG_20200718_210308.thumb.jpg.9f8e305a13d3c461b8427dc3a682d035.jpgLenovo_A1000_IMG_20200719_122146.thumb.jpg.a7dbc543d26f5530b8e292c940a8dda5.jpgIMG-10d1eae0a866a87f133eac82feb7d69e-V.thumb.jpg.5469f24514fd1ff6d357e4805314a409.jpg
Скоро собираюсь разобрать и собрать мотор, заодно заменить вкладыши, сальники, кольца, цепь. На это есть причина, но об этом потом.
  • Upvote 3
и как морда, сильно поднялась?
фирмы Сенсен
На Нубиру универсал ставил когда-то, говорили, что копия каябы, шли с теми же каталожными номерами и обещали гарантию 30 000 км. Ставил полноценные аморты, а не патроны в них. Свои 30 т. км они уверенно прошли, дальше начали становиться мягче, и в задних появился поперечный люфт, хотя так и не потекли. Этот люфт добавлял вибраций на скорости, которые никак не могли определить, откуда шли. Вообще, учитывая их цену, то отличные аморты за эти деньги.
Как от рав-4 в сравнении со стоком их вылет мин./мах?
4 часа назад, космич сказал:
Не сильно. Я ж писал про не джип.
42 минуты назад, OGON сказал:
Пемного выше стока. На фото ввше есть стойка в сборе с тоетоамортом и вазоопорой, и сток амортом со стокопорой.
IMG-3aa7371d9336541e647828a4e07900ed-V.thumb.jpg.ff711b673f98c30bd0f9aaf145e84882.jpg
слева на право вкладыши 2108, 2141, рав4.
Фото Димылдо.
Гайка
Кстати, сайлент Кастор, тыщ 20 пробег, как новый.
IMG-59b91f015e8a86a5a994bacba4a5c78d-V.thumb.jpg.bd50b6d6f4e05cbe0d27ffaa5975f293.jpg
Спасбо Серега Космич.
  • Upvote 3
Какой то не такой сенсен.
Была зелёная коробка. Номер каябовский, а наклейка сенсен. Брал у офф поставщика в Одесса. Гарантия год
До сих пор как новые, пшикают шикарно.
Не жалею, сейчас подрезаны пружины. То по управлению как картинг.
То просто номер показал. А так тоже зеленая коробка.
Жаль у него нету на 2141 вкладвшей. Вернее я звонил ему 3 года назад, был один в наличии, и сейчас 1 в наличии. Говорит, что их не спрашивал за эти три года никто, кроме меня, поэтому не заказывает.
Задние у него есть на 2141. Чето в раене 250 грншт, я б взял если б надо было.
Куплю цепь моторную на узом новую, ссср, или прибалтийскую в коробочке с шахой. Гривень за 200.
искренне желаю тебе огромного терпения. а ещё лучше желаю тебе удачи. много много.
расскажу как я искал себе цепь.  лет пять или семь я скупал все цепи которые есть в интернете. штук восемь купил. они все "Г" с огромным восклицательным знаком. цепи, которая тогда стояла на моторе пришлось отбегать больше 200 тысяч, пока я нашёл ей замену. кстати здесь на форуме у кого то выхватил.
Та я щас в командировке, после того как напсал пост про цепь, пошел в местний магазинчик тут рядом,  и купил дідовскую  ссср аж за 150 грн)).
  • Downvote 1
а ещё там нету таких? я бы взял парочку.
жаль.
а провисание проверял?
