Весельчак "У"-2"
chaika
16 часов назад, NEPTUN сказал:
А подача горячего воздуха с парами масла не будет убивать мембрану?
там не подача, а "отсос", можно и фильтер поставить, нокоторые советуют, Можно шото типа мояалки из металической стружки
А как же гофра от выпускного коллектора к фильтру?
когда по калюжам фигачишь то толку нима, и утром тоже пока оно просохнет, потом вечером когда с работы едешь.
3 часа назад, Wikar сказал:
Опа, знакомая картонка под редуктором :) И она в дело пошла.
А че ж добру проадать))).
  • Відповіді 2,4k
В 14.11.2017 в 19:33, chaika сказал:
. Это я вычитал на клубе ЗАЗоводов, они редуктора моторным маслом подогревают и у них это все актуально.
порошу кинуть ссылку.
спасибо!
Вова, як там справи? Витрату газу після ремонту, замірів робив?
В 17.11.2017 в 14:10, 27-й сказал:
точно не нашел, но где-то в этой теме
И вот еще немного шото http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=601454
8 часов назад, Kondit сказал:
Перший замір не точний, ну шось дуже багато, другий - приблизно 7 літрів на 57 км, ну багатувато.
От, вчтора розвалив бампер, просто здавав задом, дивився на пішоходів, яких було багато, на клумби пороблені з покришгок, шоб на них не наїхать, а стовпа й не побачив
Дісталоо трохи й до кузова. Добре шо до фонаря не достало, бо святовський я мабуть ніде не куплю тут.
Дістав таки зимові колеса, вже який рік все ніяк не покрашу, і знов почухав щіткою, тернув де поздувалося 120ю наждачкою і трохм дунув матовою фарбою.
Lenovo_A1000_IMG_20171119_103010.thumb.jpg.1b62536b3be2d8e43b863c37a9032250.jpgLenovo_A1000_IMG_20171119_113458.thumb.jpg.68c2c94a80ad86070ce33a3491a62b12.jpg
Ну і поставив, з помічником веселіше
Lenovo_A1000_IMG_20171119_121411.thumb.jpg.08536092fc5ced9ef69040e54afbaf3c.jpgLenovo_A1000_IMG_20171119_120916.thumb.jpg.e0d75e7f7093e7473079a14b85bacde0.jpg
З газом експериментую, зробив автономну систему ХХ для газу в ОЗОНі, подивлюсь шо воно, потім розкажу. Та ще й не дороблене.
Да,до речі, підключив шланг од впускного колектора до 1го ступеню редуктора - став робити мотор в автоколивальному режимі - тобто газне, потім обороти падають майже глохне, потім знову газне, і так без перестанку. Це на ХХ, в їзді приблизно шось таке саме, ну їде. Зняв шланг, експеримент не вдалий.
  • Upvote 3
  • 4 тижні потому...
Сегондя наконец-то заменил задние тормозные колодки. Пока их собирался купить то стерлась одна правая внутренняя до металла, уже показывал замену, потом пока ждал с Экзиста - стелась еще одна в том же месте. Заодно заменили задний левый ступичный подшипник, он катался в багажнике месяца 2.
IMG-7d109599e728d7df957509f01fc83f57-V.thumb.jpg.3d662d377a69c583490d0bba358441f0.jpgIMG-5534e9b371e4451eef6e1027f2cfe466-V.thumb.jpg.a34dbdd9ae007396f498c76ec581a048.jpg
в остальном езжу, вроде все ок. Экспериментирую с настройками газа, пока в нашем смешанном режиме получается 11,5л на 100км. Но седня еще добавил коечего, надо перенастроить и посмотрим.
12 часа назад, chaika сказал:
11,5 это уже не плохо, у меня такой расход :) пиши подробней шо там с редуктором делаешь! интересно ведь.
Седня занимался колхозингом. Уже давно приносил неприятности стартер, а именно бендикс не всегда срабатывал. В последние дни бывало  раз 15 вжухнешь пока схватит и заведется мотор. Ситуацию опечаливало то, что стартер Элдикс, и по интернетам я не смог на него найти бендикс. Где-то есть у меня стартер обычный, но его ставить не хотелось. Но снимать надо было этот и шото делать.
И тут вчера с соседом заговорили про это, и он говорит,что сам развальцевал бендикс, вымыл, смазал, собрал, завальцевал и работает. Будет работать если нет выработки.
Полез и седня, ну а шо делать. Сначала не хотелось вот в это все лезть, куча каких-то трубок, шлангов, тросов, проводов, та еще и грязое все и мокрое.
IMG-4d38d6265bbc643e5dba10e1bef5ab98-V.thumb.jpg.979f98c531bd77b8909e9098e734e808.jpg
Снял еле-еле. Особое неудобство было в откручивании верхней гайки стартера, потому что прямо над ним я пропустил шланг от термостата к радиатору.
Ну снял, разобрал, достал бендис, и,была-не-была, развальцевал наружную обойму, получилось
Внутри оказалась сухая и грязная смазка.
.Lenovo_A1000_IMG_20171224_135732.thumb.jpg.d23d15a8af2111ecca9bf90fc08a29ac.jpgLenovo_A1000_IMG_20171224_135757.thumb.jpg.a97847f7aba6c0bbaabf157655a44b2c.jpgIMG-0e7ec15a64a610eb24e0fe63821926ff-V.thumb.jpg.242f24d470d3dfe36a791e23ef6179ec.jpg
Перемыл, смазал немного, собрал, завальцевал.
Lenovo_A1000_IMG_20171224_150149.thumb.jpg.645992fe627ef7eb2eb3326a8cdd522d.jpgIMG-3a136ca5c2424f5e144c79b0cf6e3344-V.thumb.jpg.6c977d7b304ccd244f71d9afe6de732d.jpg
Заодно перемыл и смазал редуктор, и остальноые шестерни и всякие шлицы.
В итоге - все работает.
Да, наверное вряд-ли кто помнит, я когда-то ремонтировал этот стартер, проблема была та же что и у всех с этим стартером - сломан упор вилки привода бендикса. Каждый решает по-своему, я пошел сложным путем и выточил новый упор из металла и сделал вручную паз. На сейчас там все как новое.
Ну так вроде хз что писать еще. Езжу каждый день, 50-70 км в день минимум, всегда на ходу, недавно ездил 220 км в две стороны.
О,  сдохли газовые упоры ляды, барахлит насос омывателя, насос заказал новый И беда - тернуло дворником стекло. Дворники Валео, им месяца 4-5. Пичаль. Дворники заказал новые бескаркасные Дорожня Карта, они дешманские, чисто попробую. На работу на УАЗ брал так вроде ниче.
  • Upvote 3
у меня бендикс в поле разлетелся. все детальки нашёл в картере сцепления. протёр насухо, маслом смазал, на коленке завальцевал и ездил ещё дня три пока новый не купил
6 часов назад, chaika сказал:
Подходят от Славуты, проверено на моём 2141.
Но есть одно НО: они более сильные, дверь поднимают быстрее, а чтобы закрыть приходится приложить усилие побольше. Но для молодёжи, я думаю, это не проблема.
Чтобы легче закрыть ляду, я поставил дополнительную потолочную ручку (пластиковую от Таврии) на внутреннюю сторону ляды, за которую удобно дёргать ляду вниз.
Вова ты случайно не в Полтаву скатался в субботу? Вроде встретился такой как твой Мось. А бендикс и я вскрывал от херсонского редукторного,  там у моего,  вот те хитронакрученные пружинки из 5штук две живые были и все бендикс не работал,  пришлось лечить.
4 часа назад, leon сказал:
у нас тож парочка подобных ездит :)
как вижу тоже всегда чайкин москвич вспоминаю. есть даже брат близнец предыдущей машины Вовы :)
не, в субботу никуда не ездил. А, не, на работу ездил, но эта дорога под углом 90 градусов к дороге на Полтаву, по направлению к раиссе, от моей работы буквально 30 км до границы..
У меня панда на капоте и желтая крыша, и люк, вряд-ли с кем-то спутаешь.
Ну если твой Мось с пандой на капоте ), то точно был не ты )).
Поставил несколько дней назад новые дворники. Дорожня карта. Ну , трут не с первого раза стирают омывйку как прежние, но вроде ничего. И моторчик новый поставил на омывайку тоже Дорожня карта, на 10Вт, работает лучше старого. Еще б сцыкалки поменять.
Lenovo_A1000_IMG_20171227_095453.thumb.jpg.b21c2f7ff36d7e34fec36f7990cc8a59.jpgLenovo_A1000_IMG_20171227_095429.thumb.jpg.7eec62efd9948fee4ae62864cbad98db.jpg
Да эти сцыкалки много нервов портят,  то льют, то не туда подают. Хочу попробовать веерные.
10 минут назад, leon сказал:
еще родные стоят - нет вопросов...
У меня давно веерные стоят. Шикарная штука, и не много уходит омывайки зимой и сразу на все стекло набрызгивают. Только моторчик нужен помощнее обычного.
У меня стоят походу с 41 обычные или аналоги, их реально хрен настроить, то льют на крышу, то не доливают, ещё это зависит от самого насоса, 10-ные болие мощные, 8-ные послабее.
1 час назад, leon сказал:
Веерные форсунки пробовал по городу в слякоть и понял, что они зло: забрызгивают всё стекло и какое-то время не контролируешь дорожную обстановку, пока дворники за ними не уберут. Оптимальными для себя считаю форсунки на 2 струйки каждая — достаточно, чтоб жидкость появилась на всём стекле, но можно следить за дорогой между потёками
нужно ставить насос от омывателя фар))) тогда и щётки не нужны)) у меня на работе валяется один, давно на него смотрю))
у меня стоит нивовский бачок и помпа нового образца. поливалки двухструйные, 2003 модельного года)) прекрасно хватает и напор всегда хороший на любых оборотах. огорчает только размер бачка. если целый день ездить по мокрым дорогам одного бачка мало.газелевских было два. оба сломались в районе крепления. но по объёму самое оно.
У меня веерніе и стоят, но те что с деталей с буквой G, уже на второй машине, но и там и тут они со временем чето перестают нормально лить. тож подумываю про двухструйные, бо нормальные веерные дороговато.
19 часов назад, chaika сказал:
а мне веерные те веерные не понравились. как я только не изошрялся но они на скорости никакие.
17 часов назад, D.Vader сказал:
А може лучше трубочки на щетки провести?
тудараспылители тож продаются. Например от газельнекст не совсем дешевые.
