Весельчак "У"-2"
chaika
так чем все же лучше обезжирить сольвентом или антисиликоном я так и не понял(
Так что бы наверняка
Читай все предложения, а не между строк.
  • Відповіді 2,4k
нормально всё. красивая машинка. а цвет как называется?
:good:  :good:  :good:
класс!
я все машины обычным бензом обезжириваю  92 м.и ничего нет кратеров и тд. Вова по поводу покраса-ты смертный как и все. и не професионал. и наступил на те же грабли. но это не страшно.краску как воду не разводят-разводят по мерникам.
 первый слой почти всегда не перекрывает.
 за вторым третим все бы закрылось-но хочется закрыть все за первым слоем,это мы проходили.
 если ты гахнул три слоя-когда засохнет,убрать потеки. отполировать. и будеш всем расказывать что красил за 100500 денег у профи в камере. и будут верить ;)
да нормально, Вова ты же не волшебник и только учишься.
Нормальок, вот уже будет еще чуток опыта. После завтра тоже буду красить сам в гараже. Но без разбора всей машины. Только поверхностно. Так как по салону и везде у меня все норм. Не вижу смысла разбирать для себя) Снял фары зеркала все что снималось. Сегодня помыл, завтра чухать буду финально. После завтра покраска. (Это если все пойдет по плану) и выложу фотки)
А какой краской красил то?
Краской красил однокомпонентной алкидной Mobihel
http://shop.mobihel.ua/avtojemal-alkidnaja-228-bezhevaja-mobihel-odnokomponentnaja-1-0l
Для нее брал ихний же разбавитель именно для нее. Грунты брал тоже ихние и для вторичного ихний же затвердитель.
Очень доволен и грунтами и краской, все и разводится и красится, и покрывает, и прилипает, и трется - все как надо для каждого компонента.
Разводил я краску как положено, не как воду, 25% разбавителя. Но даже представители мобихела в горячий телефон говорят, что это не констатнта, и при определенных условиях эти пропорции можно и нужно менять, что я и делал для своих условий.
Кстати , пульвер у меня с дюзой 1,5мм, а купил я ремкомплект с дюзой 1,2мм, и хотел его поставить и так красить. Но "нэвдача спиткала украйинськых спортсмэнив", пульвер то интертуловский, а ремкомплект миоловский, на вид все одинаковое, а диаметр резьбы самого сопла не такой, и игла не такая, в итоге 1,5мм так и оставил, только вот ту тарелочку что с "рожками" поставил от ремкомплекта, в нем в каждом "роге" не по одному, а по два отверстия, стало давать широченный факел как не крути настройку.
Щас дождь  идет, накрыл, не столько краску сколько чтоб в машину не натекло. Покажу фотки может как накрыл.
Та же хрень с ремкомплектом :) А мобихел достойная фирма, лучше чем Вика, как по мне, при покраске важно давление в пульвере, это рас и 25 % растворителя это вроде дофига (обычно до 12-15%), хотя не уверен, может в однокомпонентных это норма, никогда не юзал.. А на фото очень даж ничё, просто все косяки сильно будут заметны через год, так оно ещё не дало просто усадок...
У меня белый цвет смотрю белая краска не дорогая. Осталось выбрать акрил или алкоид. Потому как сколько людей столько мнений.
такс, у меня в теме это уже обсуждали, так что хватит, кому интересно читайте страниці ранее или пишите в других темах.
Я считаю что акриловые лучше, но для себя алкидную посчитал вполне приемлемой, поэтому ее и купил.
Вов,можно было после первого слоя дать высохнуть,подтереть подтёки и всё потом накрыть вторым,третьим слоем.А так норм.
И у меня были потеки :ph34r:  но на акриле убрались легко, и шагрень не равномерно нанёс. А после полирнул в стекло и мне нра. Алкид тоже можно в теории так сделать, но выждать надо дольше, чтоб краска закаменела.
Вова, мои поздравлялки!!!  :good:
Красивый цвет, будет увеличивать машину еще.
А может еще лаком сверху залить, когда краска схватится? Тот же Мобихелл, мне так же делали. Несколько слоев краски Мобихеловской, а потом лак в несколько слоев. Потом полирнули и Агонь!
Подумай...  ;)
Осилил  с трудом весь гараж... Блин, редко сейчас тут появляюсь, а мог бы помочь тебе в твоем горе с трубками тормозными. У нас на авторынке делают любые трубки, любой длины, с любой вальцовкой, со штуцерами какие нужны и материал на выбор - сталь, медь, люминий. И был в Ахтырке совсем недавно, проездом правда, когда Всеукраинка в Черкассах была, мог бы завезти тебе.
Ты в следующий раз звони, если какие вопросы возникают по машине, телефон то надеюсь ещё не стер мой?  ;)
Так, фото для затравки  ;)
post-12884-0-06092300-1472109296_thumb.jpg  post-12884-0-88367300-1472109312_thumb.jpg
Та же краска, в смысле производитель, но ещё плюс лак.
Если можно пару слов про полировку в стекло. Результат хороший очень! Думаю и чайке тоже пригодится :)
Какие круги, паста, машинка и т.п.
Отвечу, так у самого мобихел акрил под лаком.
Как высыхает акрил, перетираем по МОКРОМУ 2000 наждачкой. Обливаем лаком. Потом даем время на сушку, недели две по хорошему.
Но,после лака можно и не полировать, так как акрил у нас перетертый 2000,сбиты все мухи,пыль,шагрень. То если постараться, то лаком можно вывести в зеркало. Для меня было очень неожиданно работать лаком, так как он оочень жидкий по сравнении с краской.
Полировали пастой, специальным кругом.
а ничо что у автора гаража алкид?
про акрил все могут насоветовать. а кто лачил алкид?
и почему никто не говорит что на лаке наделать потеков намного проще чем на краске?
Скорп, вона люди и ПФку лачат :))
ЗЫ. Да по сути и акрил покрывать лаком - это не соответствует технологии, т.к. он по сути сам по себе и эмаль и лак, утрированно. Но можно, и красиво.
а причем тут автор гаража?
по второму вопросу
можно сделать выводы?
Скажу из личного опыта-у нас есть маляр-мопедист.Так он облицовку мопэдыка покрасил нитро краской (НЦ),а сверху накрыл лаком и всё у него гуд.Я думаю,что когда алкид "задубеет", то его тож можно накрыть лаком.
Мы ради эксперимента в ПФ-115 добавили отвердителя к полеуретановой краске,так она не свернулась и высохла вразы быстрее.
Вы вот тут все советуете, да. Теории выдвигаете. А я думаю, что Вову это все уже так достало, что он уже ничего переделывать не будет. Я не знаю, как не сходят с ума те, кто делает это каждый день, может относишься как к работе, привыкаешь. Но самому такое сделать - боже, как это нудно, долго, однообразно.
  • Upvote 3
