Ремонт ГБЦ
Alexeich
Вопрос такой-как проверить в домашних (заводских) условиях распредвал,направляющие клапанов и сами клапана.И можно ли самому перевтулить направляйки?Голова снята и уже частично разобрана.ГБЦ 412-я.
Можно. Распредвал щупом, если 0.05 не влазит, то норма. Направляющие клапанов - вставляешь клапан, смотришь люфт, если большой - замена. Если на клапанах наросты масла (на шляпе), тоже говорит об износе направляющей. Клапана осмотром ножки, и на ощупь ногтем, если чувствуеться износ, можно не мерять - замена. Не чувствуеться - замер штангелем, с точностью до соток, сверху и внизу по рабочей поверхности. Так же осмотром шляпы - если на рабочей кромке следы прогара - замена, или попытка притереть. Но как правило, сначало надо править седла, их обычно расклёпывает.
Перевтулить направляйки можно - но осторожно. Выбивать не желатьно, есть риск что головка лопнет. Выпрессовывал сначала калёными болтами и простыми пробывал, оба никуда не годяться, плюнул и заказал выпрессовщик.
А вообще вот:
Много полезных советов.
вообще-то люфт распредвала до 0,15 го щупа норма
Для минерального масла - возможно.
Дело в том,что я ГБЦ разобрал полностью.Есть ещё один РВ и б/у клапана (донорские).Здесь размер клапанов:ВП-38.5 ммВ,ВЫП-34мм.
Так что проверить распредвал щупом нет возможности.
Та зачем его мерять? Он стучал при сбросе газа пока работал или нет?
Этого я не знаю,не с моего двигателя.А мой вроде не стучал.
Если в наличии нет интсрумента, в том числе и измерительного, забей и отдай спецам (на сайте тоже такие есть).
Удачи в не легком деле. Отдать спецам - это еще громко сказано. Очень много было сказано неприятных слов про москвич и их двигателя от "мастеров" ходил недели две и тыкал носом. То у них седла твердые, то направляйки чугунные нечем развернуть. Слава Богу был найден друг по разуму :crazy:  такой же москвичист, которому не жалко инструмента ,который оказывается имеет свое сто по иномаркам, вот с ним мне и сделали голову правильно.
Особо не рассчитывай на сто, присматривайся к шарошкам и запчастям )
Да вот думаю пока на заводе работаю поделать приспособы-выпресовыватель-запресовыватель направляек,розсухариватель клапанов и т.д.
Да и чел на координатке есть,может спланировать ГБЦ,опыт говорит есть.А вот по сёдлам незнаю...
Он еще и думает!! конечно делай инструмент,и максимально что возможно по ГБЦ.Там самое проблемное замена сёдел,и восстановление на них рабочих уголв прилегания клапана,ну и посадка распредвала....но ее еще кое где сделать.Так что не зевай Много с головы не снимай только чтобы подровнять
Было бы всё в "моих руках",уже б давно сделал.У нас токарь класный,но у него скоко шабашек...На месяц вперёд...Он и так мне по ходовке помог,попротачивал...
Я так понимаю,что переднюю крышку ГБЦ тож надо шлифонуть в размер с головой,чтоб не выступала?
  • 3 роки потому...
Чтобы не плодить новой темы спрошу сдесь. Знакомый подкинул ГБЦ 412, пока без денег, но и рассказать про нее ничего не смог. Я  решил ее посмотреть и начал разбирать. Ослабил все коромысла, вытащил пятачки, замерил зазоры в завтуленной постели распредвала = 0.05мм идет свободно только в  верхней части, 0.10мм идет с натягом в самом верху распредвала, с боков не проходит.  Вытащил распредвал - визуально втулки выглядят без выработки, как бы нормально, но увидел другое.....IMG_3324.thumb.JPG.ddb4c3f660c319bca423b6417633cef7.JPGIMG_3325.thumb.JPG.3f2bbcb9ff9ab5ac9fbadb429fa9c933.JPG под осью коромысел впускных клапанов, практически через всю головку, под 2,3 и 4 цылиндрами головка проварена. Шов (наплавка) наложен солидно. По внешнему виду головка использовалась в поваренном сосотоянии. До направляющих клапанов не добрался, разочарован. Возникает вопрос: стоит ли заниматся этой ГБЦ, какие сюрпризы могут ожидать меня после ее  доведения до нормального состояния и использования на авто? СПС.
Если не вернёш дай да опрессовку, если держит, то пофиг, что варенная.
  • 3 місяці потому...
У меня такая проблема. На первом цилиндре стоял гужон и через него сифонило. Я попробовал его выкрутить и таки выкрутил, но резьбы не осталось в колодце. Диаметр резьбы был 20 мм, материал гужона сталь. Можно ли нарезать резьбу на 22 мм? Меня терзают сомнения, ведь там места до седла клапана совсем чуть чуть. Или заварить и заново нарезать нормальную резьбу?
22 часа назад, Колька сказал:
є бажаючі заварити7
  • 1 рік потому...
Всем привет!
Не хочу плодить темы - подскажите, кто знает - Как извлечь гужон / футорку / ввертыш?
Один выкрутил. Он слабо сидел. Немного повредил резьбу, но не критично.
Остальные сидят крепко. На каждой по две точки кернения в латунь гужона.
Один лопнул. Второй сечет. Третий просто глубоко сидит как и два предыдущих. Свечи в камеру сгорания заходят плохо. одна вообще в колодце и ее не видно.
Самостоятельно в условиях гаража возможно?
В наличии фрезер. Может им чем-то помочь процессу смогу?
Очень хочу не испортить резьбы и посадить на нормальные гужоны. Чтоб не секли и чтоб свечи заглядывали в камеру сгорания.
Буду невероятно благодарен за подсказки!
Никогда не пробовал, но как идея: вкрутить в гужон старую свечу на фиксатор резьбы, а как схватиться выкрутить их вместе
Вначале надо разобраться с кернением, иначе при выкручивании потянет нитку резьбы.
2 часа назад, OGON сказал:
Тоже была такая идея. Пока что не пробовал.
2 часа назад, Gagai сказал:
Может попробую кернение фрезером снять. Хуже не будет, если делать осторожно.
Забыл упомянуть что ГБЦ снято с машины и лежит на столе.
