2141 Річард - Річі, 1991 р.в.
rocknroll man
А чо фаркоп со съёмным шаром не узял?
это типо заводской фаркоп со святогора с заводским корытом под запаску
  • Відповіді 363
О, так вот кому моргал аварийкой в решетиловке))
І тобі фафа - помітив, посміхнувся - жигуль-жигулю таке не робить:)
Та то я сигналив,тока був на міцику, на мосі я їзжу по Києву або вночі або у вихідні, так трошки легше, трафік недає розслабитись!
теж фафа, трафік - в пекло. Тіки на метро по києву, я манал:)
Дякую ще раз! Все бімба.!
Знайшов причину двічі вщент розірваного маслофільтра - редукціонник закручений на макс:)
Не вигрівається, термостат працює, починаєш їхати - ще й замерзає....:(
про пічку мовчу взагалі....
Шановні, треба підказка. Щось гальма перестали подобатись... Нагадаю, поставив Лукас. А саме: при натисканні на педаль, оберти підвищюються, та відпусканні аналогічно. Це перше. Друге. Враження, ніби провал. натискаєш повільно, машина пригальмовує, тіснеш далі - нічого не міняється, все теж плавне пригальмовування. І тільки через певне натискання - оп! норм схватило. З другого одразу хапає.
п.с. Якщо можна - також і номерок, для з/ч....
выдрегулювати зазор на задніх гальмах між колодками і барабаном за допомогою розпорної планки, у 2141 вона регулюється. Зазор зробити мінімальним. Наймінімальнішим , аби тільки барабан обертався.
Дякую за відповідь.Бо як тільки його купив  - зад перетормажував. Думав саме це і є причиною, ввернув все в зад:) . А по вакууму. Є якійсь поради?
если тормоза не срабатывают с первого качка, скорее всего воздух в система
А как себя чувствует задняя ось? Колдун не привратился в комок грязи?
сьогодні буду розбиратись.
І... Прочитав написане про масло, взяв Єльф.
З доставкою "На дом" вийшло 400 грн 4 л. (працюю напряму з поставщиками по СТО) :) ФИЛЬТР НЕ МІЙ!!
У меня такое масло в коробке - полет отличный, зимой завожусь не выжимая сцепы.
несоветую лить тот тосол что на фото выше,был в том году залит такой,в -15 замерз нахрен,слил это дерьмо ,залил антифриз
подтверждаю(приторговываю авто химией) если на аляска ЭКО -40 то реально при 25 будет шуга.
Що робити, якщо у тебе жига шоха, і  в таку погоду не їде?, правильно, я у мами інжинер:):)
А тепер питаннячко... мій річі не вигрівається. Хоча ні, вигрівається, а при їзді застигає... термос працює, перевіряв, до тогож 2 штуки змінив - теж саме.....
треба ще краплю сварки на болт з гайкою, бо гайка обкручуэться.
І "шубу" на камеру, бо протре.
я думаю корду наступил кабздец ещё в процессе установки болтов....
колесо с такой покрышкой обычно собирается с камерой. Между камерой и покрышкрой ставится  "шуба" - наружная часть еще одной камеры, чтоб камеру которая накачана не протерло болтами.
я имел ввиду силовой каркас.
то что бескамерным оно не будет то и так ясно. ;)
так і є :) шуба, потім камера. Саня(друг) виєхав з дому прогребши кригу до асфальта. Там дуже крутий виїзд біля дому. А на дорогіх - більше 30 - ні-ні,:) Бо чутно навкруги:)
Потрібна порада. ЗАздалегічно вдячний за відповіді, куди слід копати..
Іноді(почалось з позавчора), то проходить, то ні, на холостих починає скажено пригати тахометр.. Заряд теж, то майже пропадає, то є. Корочше кажучи пригає напруга люто. Причому, газ даєш - все норм, тільки холості - знову те саме. Причому, проїхав 5 км - все пройшло, але чуйка, що знову почне викоблучюватись.. Куди копати?
п.с. гена Сенс, БСЗ
І так, що треба щоб був добрий настрій у мене, якщо день починається з поїздки на Річі? Правильно, щоб з ним все було ок :)
прогнози збились - резинок на ходовсіі не стало через 4000 км. Гремело все. Але викроїв час і зайнявся цією проблемою.
В загашніках знайшов ричаги тотті. купив іносайленти з вектри, ромашки теж іно. Ну, і волгорезинки зі стаба. За все відвалив всього 340 грн. Приємно.
1,5 години на все, пресс на роботі - це просто клас, бо не уявляв би, як засадити ці сайленти в ричаг.
А от що сталось з тією ризиною. доречі. Тоді заради есперимента я поміняв тільки один сайлент в ричагу, а один був ще рідний. Тож маємо, що рідний живучий, собака :)
Да, резинки в подвеску, которые можно купить в магазине/на рынке "для москвича" - это страшный сон... Зачем их выпускают вообще? Ну это они у тебя еще много проехали - 4 тыщи!) Мне новодельного комплекта с рынка на две тыщи хватило)
