Одна горизонталка Солекс С40 DDH на Москвич
leon, практика - клитерий познания истины!
зимой соберу мотор - весной посмотрим.
Может быть сниму вакуум и поставлю дудки.
А пока буду делать плиту + варить передние лонжероны.
Леон ты сначала на родной коллектор погляди... А как же там короткие трубы...
Для карбюратора это приемлимо!
Гарри-г так я же про то и говорю наш короткий так тот что ставить Виктор собирается он еще короче будет, а чего про выпуск ни кто не скажет, что не его не нужно делать, уж если тронули впуск, то и выпуск подогнать тоже надо.
  • 4 місяці потому...
Ща занимаюсь передними лонжеронами...
В минуты отдыха выстрогал из текстолита такую хреновину.
Еще хочу и наружную кромку сточить бубликом...
Вот нарыл в инете картинку с разными дудками-насадками.
Действительно ли эти шняги дают прибавку в наполнении до 8%
Вот , обточил дифузор в соответствии с последней картинкой с дудками.
Теперь буду мостить к нему нанофильтр :) из поролона.
З.Ы. советский стеклотекстолит - это ЖЭСТЬ !!! Руки после стружки чесалить и обтачивал в респираторе.
Зато легкий и прочный.
  • 4 тижні потому...
В эти выходные вкинул мотор, коробку, поставил штаны из нержавейки и прокачал тормоза без помощникоф.
Карб с дифузором поместился нормально! Теперь карб можно снимать без демонтажа ГТЦ!
А то из-за длинных шпилек крепления карба (там по 2 гайки) раньше я его просто так снять не мог. Теперь хочу поставить бачек для тормозухи с тазика , освободится еще чуточку места.
  • 5 місяців потому...
Колектор прекрасный, хоть он и равнодлинный но у нас на УЗАМах не тот порядок роботы цылиндров. Как ето скажется на таких характеристиках мотора как наполнение?
Не сочти за ересь но переделаный родной колектор получился както ближе к правельной компоновке впускного тракта
Не знаю о каком "не том порядке работы" цилиндров ты говоришь,
но на нашем моторе порядок легко определить по проводам на трамблере:
1-3-4-2, т.е. работает мотор от средних к краиним цилиндрам по очереди(3-4-2-1).
А еще посмотри какие цилиндры соединены на выпуске.
Так вот этот коллектор какраз позволяет каждому дифузору одной горизонталки работать последовательно.
Результат доложу после установки.
немного протупил с розводом каналов впуска, извеняюсь :P
когда инсталируеш?
Будет интересно что получица.И какие будут изменения,после установки такого колектора,по сравнению с тем что у тебя стоял.Ждем результата.Респект и уважуха автору темы.
Допилил я свою переходную плиту под модный коллектор.
Все стало на стандартные фордовские дырки, даже термостат верхний становится отлично. Выстружил и место под обычный бензонасос, хотя планирую поставить электрический.
Теперь осталось только установить и настроить.
Настраивать буду пока на своем 1,5.
За вчера и сегодня приладил новый коллектор.
Прогрел, настроил смесь по ИКСу отдельно для каждой пары цилиндров, выставил холостые.
Первое что понравилось - это звучек из-под капота. :)
Ну и прокатился пару раз от гаража до коммунальной. Приход ощутимый.
Покатаюсь, посмотрю на свечи под нагрузкой, оценю расход.
А по весне вкину свой 1.8 и на него прикручу эту шнягу.
Да, с помощью манометра настроил давку бензонасоса.
Теперь давит стабильно 0.3 кг\см2.
У меня девяточный пекар. Сперва закруглил толкатель со стороны бензонасоса. Прикрутил без гермета со старым комплектом прокладок: 1 пластиковая и 3 паранитовых.
Завел, погазовал - 0.15 - 0.2 кг.см.
Убрал одну паранитовую прокладку (она была толстенькая жигулевская). Прикрутил...
Давит 0.3, а при прогазовках 0.25.
Вобщем, готовлюсь в всеукр.встрече!
На последней фотке манометр для измерения давки топливного насоса.
Я его сделал из погибшего тонометра, только надо перевести ммртст в кг.см2.
Да, совсем забыл.
Ваккумный усилитель тормозов (как и эконометр ) теперь питается только от 2 и 3 цилиндра, но тормоза тормозят без изменений.
А вот стрелка эконометра на малых оборотах при тапке в пол дергается.
Резвее пуляет во всем диапазоне.
При том, что поставил топливные жиклеры меньше, а воздушные больше.
(было 140/135 , а щас 130/145).
А еще из америки едет насосик(фото ниже)
он б/у...
300 грн с доставкой и растаможкой.http://www.ebay.com/itm/Facet-automotive-electronic-fuel-pump-/170970852895?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27cea82e1f&vxp=mtr
на е-бэе хапнул его за 5 долларов! Повезло.
Хотел купить более навороченный, но проиграл торги...
Посмотрим,как будет качать.
http://www.facet-pur...oducts.php#cube
А вот новый кЕтай http://www.alibaba.com/product-gs/683617972/3629674_3797522_4299544_4306842_facet_fuel.html
В среду катался по делам, заодно взял коробку с солексовскими эмульсионными трубками и возд.жиклерами.
Итак, у меня Солекс С40DDH (мотор 1,5 с поршнями под 76-й бензин):
- диаметр смесительных камер 2 х 40мм,
- диаметр больших дифузоров 2 х 30мм ,
- диаметр малых дифузоров 2 х 4 мм.
Сейчас стоят :
ГТЖ 2 х 130 (от обычного "Озона")
ГВЖ 2 х 155 (от обычного "Солекса") + тонкие эмульсионные трубки, укороченные на 6мм.
пробовал с 155 ГВЖ ставить толстые эмульсинные трубки - машина тупит!
Поставил тонкие - жэсть!
Погнял на 3 и 4 передачах в горку (типа с нагрузкой) - свечи идеального песочного цвета при хорошей динамике.
Конечно, со 140-ми ГВЖ пулял круче.
А еще пришлось сделать острее регулировочный винт качества смеси ХХ на одной камере, т.к. по ИКС-1 на холостых
не мог добиться синего цвета пламени. Видимо повреждено посадочное гнездо в корпусе карба. Вобщем все получилось.
Теперь хочу посмотреть на расход топлива. Со старым коллектором для нормальной езды свечи были черного цвета.
З.Ы. а трамблер у меня обычный контактный с отключенным вакуумом, но немного расточены окна для раздвигания грузиков.
92-й
Добавлю ссылок для тех,кто владеет английской мовою
http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=211836
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1007514-Lynx-manifold
  • 2 місяці потому...
Igorek в теме про волгопоршневую пожаловался на расход топлива.
Пожалуюсь и я
- за 3 дня на своей полторашке (бак люминиевый 40литров) выкатал бак полностью и проехал
280 км !!! Но это с прогревами до 40градусов , движение по городу в пробках + снегъ(морозэць -6) + 2-3передачи.
Т.е. расходик вышел 14 л/сотню (бензин 92+76й пополам)!!! Я в шоке... Жду тепла,т.к. с нормальным термостатом но с калиновским радиатором
машина греется крайне медленно, от дома до офиса 12км машина не прогревается до 80. При этом трубки к радиатору холодные.Поэтому приходится ехать с частично вытянутым подсосом (обагатителем).
З.Ы. Но со светофоров пуляю по привычке !!! :)
Жалюзи придумали, какраз как говориться, "про ети морозы".
Мы с батей себе добавили кусок картона от поддона с оргтехники (толстая зараза). Пользуешся?
