Аварийка не пашет
А зачем мучиться? Я вообще делал все проще и по своей схеме) Берем обычное девяточное реле. Кидаем на диоды. Два диода соединяем вместе. Один на правый другой на левый поворот. От этих диодов и кидаем лампочку (Надо две от выхода диода) Надо Одну на тогда на  вход.. Все все дела. Все работает.  Вся схема кидается на родное реле поворотов (Хотя у меня заменено от ВАЗ 2110 ) И все Диоды на рынке прикупить по мощнее. Стоят не дорого. Диоды - дают возможность двум реле работать не зависимо. И когда включаешь левый или правый поворот работает отдельно как и положено. Так как диоды не пропускают назад подачу на второе реле - которое подключено уже на два поворота). Звучит может сложно. Но реализуется очень быстро.
Вот с момента
Кидаем на диоды.
уже становится не понятно =))
И родных реле у меня было два.
Не, не, диоды меня пугают =))
Их можно поставить возде кнопки аварийки, синий провод от лампочки, диоды катодом (полоской) на него, аноды на желтый и фиолетовый (контакты 1 и 3).
Но мне все-таки милей вариант с доустановкой лампочки в приборку))
Дак у меня и стоят две лампочки у приборке. Левый и правый поворот. При включении аварийки обе лампочки моргают. ) Можно и отдельно вывести одну если нужно. Но я не заморачивался.В приборке хватает.
Тогда делайте по схеме Ndrey )
2) Сделать как в 2108: отключить синий провод по приведенной мной схеме от лампочки от кнопки аварийки (контакт 5) и подключить его на "+" замка зажигания, можно на кнопку аварийки  контакт 2.
Только индикации аварийки не будет.
Что-то не сработало (
 Вытащил контакт №5 из колодки кнопки аварийки, временно соединил с контактом №2 - лампочка на приборке при включении зажигания всё так же мило помигавает, релюшка поклацывает. При включении аварийки, лампа аварийки не горит, да.
Отсоединил лампу на приборке, до покупки реле 2106 побудет так.
А второй контакт лампочки на 49а реле подключен?
Да, оба проводочка, согласно схеме, обжал и подключил к 49а.
Вчера купил четырехконтактное реле 2106, подключил - всё работает, перемога!
Большое спасибо всем помогавшим.
Мне тут недавно сломали кнопку аварийки, отломили белую часть, на которую навинчивается красный набалдашник. И теперь пытаюсь понять возможно ли поменять кнопку не снимая торпедо? Есть ли какой хитрый лаз для смены кнопки? Кнопка давно была куплена, думаю, что такая же как родная.
Подскажите чайнику, плиз. :)
