сломанный метчик в головке.
добрый день всем. мужики срочно нужен совет сломался метчик м 6 в головке в среднем отверстии крышки клапанов со стороны впускного коллектора зацепить ничем нельзя как быть?
ну прям так совсем нельзя
у метчика три лепестка, между ними пусто, суй туда шото типа пинцета пробуй крутить. Как ты его в люмине умудрился сломать?
Я кусочек болтика обломанного вытягивал таким образом, просверлил по центру маленькое отверстие, забил туда заточенный треугольник у выкрутил.
А что собственно делал в ГБЦ метчиком резьбу поправлял?
Болтик и метчик немного разные по твердости каг бэ :), Р6М5 или какая то срань прочности 4,8, да даже если 8,8 прочность, наверное есть разница, в метчик нихрена просто так не вкрутиш.
после высверливания  там осталась часть сломанной шпильки  и эта часть не дает выкрутить хотя метчик ходит немного в право лева на пару мм.
высверливал сломанную шпильку +нарезал резьбу.
во-во вторые сутки пытаюсь вытравить его кислотой но проблема  в том что в пятницу нужно уже ехать.
Не понятно на какой глубине срез сломанной шпильки, как режется резьба (глубина).
ЗЫ. а без этой шпильки, нельзя ехать?
при высверливании сьехал в бок вот отсюда и остатки старой шпильки причем тут глубина,а без шпильки масло будет сифонить
Сломался при попытке резать,или уже при выкрутке?
 при выкрутке?
пробойник и молоток, метчики крошатся
насколько тогда выйдет отверстие есть гарантия что лопнет головка
ну воопчето когда мечеком режут сверленую шпильку,то после пары оборотов делают оборот назад,а иногда полность выкручивают что бы выдуть стружку,и так по 2 оборотика продвигаются к цели. Очень удобно шуруповертом с сверлом обратного вращения,а сколько от верхней плоскости он сломился?
я чугун бил, не лопнул, глаза бояться, а руки делают.
+1. Далее сверление, нарезка новой резьбы, установка переходной шпильки. О глубине вопрос не даром -  многие заподлицо скрученые шпильки (как и ломаные метчики) выкручиваются с помощью приварки болтов (гаек), даже в чугуне.
сделал вот такое   (post-20674-0-25417700-1442554275_thumb.jpg)   (post-20674-0-94189200-1442554276_thumb.jpg)    приспособление  как поставил не фоткал как будет держать посмотрим.
из аллюминия заломі легко вікручиваются приварив к ним гайкиЮ полуавтоматом
