Помогите узнать что за зверь (чулок и редуктор)
DevillDoll
Ребят вот нашел на розборке такую диковинку
кто подскажет что такое
стояло все на 2715 ( двиг вроди как 1.7 -- 80% )
но чулок такой не видел
помоги отознать и стоит ли брать его ваще ?
Мост 402'го Москвича ?
ага это мост выпуска 1998го примерно. Самый поздний из выпускавшихся. Сделан из одовского моста но начинка наша родная москвичевская. Регулируется и собирается череж жопу... В прямом смысле слова.  Надо откинуть заднюю крышку и смотреть состояние.
ненене, это поздний чулок со встроеным редуктором... скажем так. тут даже на форуме вроди Гарриг такой же продает.. вещь хорошая, намного мощьней чем родной, если пирог, то там и пара должна быть 4.55, тогда под форсированый мотор и длинную кпп будет гуд
о, хозяин отозвался)))
понял -  не подскаже какой примерно ценник на такое чудо реальный ? а то на розборке нашел тоже не хочу  переплачивать ) москвичист же
До штуки гривен. Когда то я брал за 1200 но переплатил полюбому
понял - спасибо - думаю еще вскрою гляну что внутри сначала ( п.с прокладки  зад крышки реально найти к такому ? О_о )
... ( п.с прокладки  зад крышки реально найти к такому ? О_о )
Прокладка под крышку-люк, как и сама задняя крышка, подходит от ИЖ-Оды.
Я уже давно на саоих иномарках не заморачиваюсь прокладками ни в двигателе, ни в трансмиссии  -- всё сажаю на герметик, предварительно тщательно очистив сопрягаемые поверхности.
Вот где нашел, там его и прикопай.
Жуткая фигня, практически не подлежащая ремонту и настройке.
Зайди к ОДАводам на форум, они тебе про него мнооого "хорошего расскажут"
Начинка там не наша, а своя.
Запчастей взаимозаменяемых с обычным мостом там нету
 Наверное я для тебя замерю внутренности старого и нового шоб ты не был таким самоуверенным...
У меня НО две шутки. Кроме того что сальник там 2126 ничего твоего не подтвердилось.
Согласен, когда зазор между сопрягаемыми корпусными деталями не влияет на вращаемые детали, которые находятся внутри них. Неделю назад был плачевный результат от такого прогресса. На двигателе Славуты корпус заднего сальника распредвала установил с использованием очень тонкой прокладки с герметиком. В итоге распредвал просто зажало корпусом сальника, а новый ремень ГРМ порвало. Благо на этих двигателях клапана не гнет - отделался легким испугом. Сделал для себя вывод - иногда прокладка выполняет роль не только прокладки, но и роль регулировочной шайбы.
Внутренность такого редуктора аналогична ОДовскому, а вот сам чулок адаптирован по своим размерам к классическому заднеприводному. Возможно были какие-то модернизации и изменения по конкретным позициям - мне не известно.
Лично мне нравиться наличие лючка сзади. В любое время возможно быстро сделать визуальный осмотр состояния редуктора. Что ОДовских запчастей мало и они дороже классических, а тем более что они совсем не такие как у классики - это второй вопрос.
Угу.
Подшипник хвостовика, сателит и его шестеренка.
Ну может еще какие-то болты и шайбочки.
Все остальное - свое личное
Вскрывать ради меня не надо. Можно любой каталог открыть и по номерам посмотреть
Угу.
А сама ГП там разве не москвичевская?
 ИЖевская
От ИЖ-Оды
На нашу похожа, но эт точно не оно.
На Еж-форуме где-то был вариант вставляния туда нашей ГП, но с довольно сложными танцами и переточкой
А как вынимается сам редуктор из такого моста? Я так думаю, сто через заднюю крышку. Но как тогда он фиксируется и центрируется внутри?
Целиком этот редуктор, как и в Оде, вынуть в отличие от класического заднеприводного так просто нельзя. Демонтировать можно только по запчастях и в строгой последовательности. Ведь тут корпус чулка - это и есть корпус редуктора.
Т.е. снимаем фланец хвостовика, потом вперед вытягиваем ведущий вал с подшипниками (наверное), все остальное - через зад?
Все через зад, кроме фланца и сальника, как ты вытянешь вперед ведущий вал, у которого на конце ведущая шестерня? :)
Как-то косил взгляд на такой мост. Задумка то хорошая, в любой момент можно подрегулировать, но как оказалось з/части на него найти трудно. Главная пара отличается - в этом то вся и беда. Вот если переделать на нашу, то тогда получится изумительная вещь. Чулок в них покрепче нашего. Ставился на ИЖ пирожок с двигателем 1.7, у нас такой на работе был с завода напрямую пригнанный. Кстати на том ижачке панель накладка тунеля КПП и батоны были светло-коричневого цвета заводские.
а не подскажите какая пара у такого редуктора ?
стояло да именно на пирожке 1,7
Пара 4.22. Я такой Юре подарил. Вот специально вскрою и проверю.
Угу.
Ага каталог говорит что там дифференциал стоит Одовский а по факту 412й. Ибо я долго читал как люди в оду ставят самоблок наш с переделками. Думал и мне предстоит... А по факту оказалось там стоит диффер от 412го.
Все таки я мост открою и пофоткаю. Благо он разобран.
хех == я думал 4,55 ... 4.22 както уже не так интересно
