Помогите узнать что за зверь (чулок и редуктор)
DevillDoll
Ну значит сильно повезло тебе )
По легенде первая партия Ода-мостов шла с нашими потрохами.
Штук 100-150
Штук 100-150
ну вот и гляну. Второй мост, который я подарил, его я не проверял.
Зато у меня мост под ВАЗ редуктор есть )
Два.
Там я точно знаю, что и куда подходит )
Два.
Где взял? Продай один! Тоже хочу.
Сделал.
Врядли он тебе будет интересен, вместе с пересылом из России )
Игорь, можно новый бизнес-проект начинать с разрешения отца идеи).
Я тоже задумывался о невоющей паре меньше 3,9
Бида с этими парами.
Пока думал и делал - 3,7 ТАЗовские в продаже были.
Потом резко так раз, и закончились.
Совсем (
Всех спарцменов запытал, нашел откуда их привозили - все производство закончили.
Где-то в кетае вроде как были наколки, но чет совсем оттуда не хочется
Я просто хочу свой двигатель немного вперед сместить. Знаю, что не есть хорошо для развесовки, но ремонтопригодность в таком его положении просто нулевая. И, по идее, как раз должен влезть кардан с тазоклассики без всяких обрезаний. И я бы убил двух зайцев - хорошая пара и не нужно никакого фланца переходного с кардана на задний мост.
насколько шире ТАЗомост?
может просто их полуоси/барабаны под наши диски пересверлить и выкинуть проставки)
Два.
И нафига он нужен. Кроме фэншуйной редкости. Он не держит ваще нихера. Ещё слабей москвичевского. Ну а пары 3.7 это хорошо. Но уже все поезд ушёл. На жигокласику тоже перестали запчасти делать.
ребят давайте по уму подскажите чайнику
стоит брать "етот чулок с редуктором и потрахами как на фото "  точней именно он за 1к грн ?
Я б не брал. Если он воет например, то ты с ним ничего не сделаешь и просто попадешь на 1000 грн минус стоимость металла.
шо тебе мешает снять крышку и посмотреть его состояние. Плюс поторговатся.
А разве можно узнать по виду воет или нет?
ну кагбе если фланец кардана покрутить, и будет хороший люфт, то мост априори будет выть... поправьте если не прав..
Да, но может люфта по флянцу не быть, а выть будет шо дурной.
ну , люфт это один из признаков... хотя я себе ставил редуктор, тут на форуме купил "невоющий".. так люфт сразу насторожил, пришлось купитть ХАДО, тогда он только затих((
Вот тут у чувака из Мааасквы стоит такой мост http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=19467&pid=743925&st=280entry743925
Можно в принципе поспрашивать у него как этот мост в ходу так сказать.
Ну естественно. Когда смотриш на шестерни и не видиш на них характерного износа. КОторого бывает несколько видов...
То можно смело брать. Такой мост если загудит то легко регулируется!
ну у мееня на зубах выработка была так что ногтем цеплялась))
