М2140 Слоник- возрождение....
vovchik23
Я опять сломал движок, детонация мать бы ее( зато крутанул красиво))) правда один раз....на меня уже смотрят как на дыбила, вскрываю движок  раз в пол года), хотя нет) уже чаще... даже тысячи не проехал( тьфу
то что надо мпсз я уже понял,и не один раз, нооо блин так не хочеться ставит електронную хрень в которой дупля не режу, или может все таки поршня гуано?) так а че ставить на 17 колено..? нет слов....все равно его не брошу), в смисле узам, оно может ехать, и довольно не плохо, просто я олень)))
25 минут назад, vovchik23 сказал:
Я раздуплю, если шо
Хотя тоже - или звенит и валит, или не звенит и не валит. Но у меня карбюбюрократор слегка не алло - там жиклеры абы какие вкручены, я хрен его, шо там за состав смеси. По ходу, бедная слишком (112*140)
окей, а по поршням что подскажеш, слышал про 2112, но геммороя хватает, или ставить обычные?
А вот ето я хз, лучше найти более-менее сток. 88-е можно ино достать, от мразедеса
я карбик поднастроил класно, 7200 кртанул на нейтрали, и сцуко после етого, стал троить,хотя хз мож и не в поршнях дело
мразодес уже цыкаво)
сток на 17 колено надо точить, я хз, типо 1.6 делать, варик заманчивий
но жарового остаеться децл
3 минуты назад, vovchik23 сказал:
ГЕНИЙ
я имел в виду сток-85
1 час назад, D.Vader сказал:
ето у тебя мпсз? если да то зачем оно надо?
Только что, vovchik23 сказал:
Да. Затем, шо надо подобрать правильные для конкретного мотора кривые - исходя из фактической СЖ и состава смеси, приготавливаемой карбюратором. У меня слишком обедненное, поэтому и звенит. Во второй камере вообще далеко за гранью стехиометрии (117*195), в первой еще так
Зато раз и сделал. Я как подберу правильные углы, выложу у себя в теме. Уже четвертый вариант таблиц будет. Правятся прямо за рулем с ноута
Карбюратор изначально на 1.5-деф стоял, там жиклеры были подобраны очень в тему, валило и не жрало, на 92 без детона в принципе в любых условиях
1 - 120*140
2 - 125*190
С 1.7 отето ПОВАЛИЛО, но ело не в себя и я свечи чистил каждые 120 км. С итальянки были выкручены ГТЖ с обеих камер и вмантулены в свой вебер, стало:
1 - 112*140
2 - 115*190
1 минуту назад, vovchik23 сказал:
хммм..... а сколько бюджет? по максимуму?
Блочок 638 грн с доставкой, ДАД ланус-анус 248 грн с доставкой, еще колодочки, клеммы, провода - это расходники, не считал
ето все хозяйство можно прикрутить к движку на машыне? почему спрашываю, свой буду снимать,поршень менять, так может сразу че сделать?
Это все ставится в кузов. От тебя потребуецца БСЗ обкорчеванное (выбросил грузики и пружинки, зафиксировал шторку проволочками, зафиксировал рычажок с ДХ) и немного рукоблудства по прокладке проводки и установки ДАД и ЭБУ
На ДХ мне не нравится - стабильно работает, но попыхивает в выхлоп, там дикий люфт на валике распределителя, надо ДПКВ ставить. Рано или поздно к этому приду, нужен поликлин для привод навесного
ага, я понял,спасибо....лучше сразу тулить дпкв, ебу прошываеться под него без проблем?
4 минуты назад, vovchik23 сказал:
Нет, зачем? И так нормально, лучше, чем БСЗ. Это потом можно
Под ДХ надо на платке соединить два контакта перемычкой из олова и залить прошивку, скомпилированную под ДХ. По умолчанию там под ДПКВ сделано. Прошивка льется 15 секунд, все работает как положны. Просто раскрутил блочок, тыцнул в нужное место паяльником, подсоединил к ноуту и к +12 В и зашил. Поставил - поехало
8 часов назад, D.Vader сказал:
1 - 120*140
2 - 125*190
1 - 112*140
2 - 115*190
Салют!
Я так понял что это на ВЭБЕР 2101 такие комбинации?
БД 1К и 2К - 23
МД 1К и 2К - 4,5
Все верно?
Я так понимаю что просто сделали ВЕБЕР (ОЗОН) 412-ый и все устроило.
Нынешние 112х140 в 1К на том же карбе?
9 часов назад, vovchik23 сказал:
Я б рекомендував відразу заморачуватись над ДПКВ, як тільки його поставиш, то потім ставиш хоч секу хоч январь і інжектор. До тогож поки знятий буде двигун легше буде зробити кронштейн для ДПКВ. У самого зараз стоїть секу і БСЗ, біля комутатора дві фішки, хоч іскра від БЗС хоч від секу. В подальшому хочу поставити модуль запалення від 2110 + контактний трамльор, в ітогі отримаю дві системи запалення на випадок якщо секу десь дасть збій в дорозі і продам свій БСЗ покривши частину витрат на секу.
2 часа назад, RamChan сказал:
Да, локализованная копия Weber DCR 32-32 без АСХХ
Да. Не очень - провал при открытии второй камеры на оборотах ниже 3000, очень чувствительно к зажиганию
38 минут назад, Elektrod сказал:
Секу есть и под форсы уже, там по 65 долларов блоки. Имхо, вместо января очень даже
25 минут назад, D.Vader сказал:
Не зовсім так. Для інжектора потрібно ще драйвер форсунок + драйвер РХХ оскільки блок неможе управляти напряму ними, в ітогі вартість буде зпівставлена з январьом, хоча є можливість поступового абгрейда так сказати. Якщо просто запалення то краще секу мікро як на мене нема, хоча тепер хочеться більшого. Хочу тепер блок за 50 баксів (такий самий як і за 65 але без вбудованого ДАД, оскільки він у мене є), оскільки до нього можна під'єднати ДД і лямду, а також він напряму може керувати клапаном ЕПХХ і клапаном ЄМР тобіш за відносно не великі гроші отримуємо майже інжектор на карбіраторі солекс (попрошу не сміятись), або умовно систему яка буде контролювати повітряно паливну суміш + з допомогою драйвера поставити газовий дозатор і отримаємо ГБО третього покоління.
2 часа назад, Elektrod сказал:
secu-3i - полный, только релиз недавно был
3 часа назад, Elektrod сказал:
Урезанный экотроник
17 часов назад, D.Vader сказал:
Я раздуплю, если шо
хтсь кричал, что не фиг там регулировать, шо скачал мануал сделал как написано и все ок.
1 минуту назад, dimasldo сказал:
Так я и щяс так говорю. Просто надо поездить и попробовать разные кривые
парни не мучайте Вову, ему нужен Январь 5,1 с жигулей или Микас 7,2 с газели (блоки фактически одинаковые)
всё лишнее выключается програмно и машина работает по каким хочешь датчикам. Рекомендую ДАД, ДТВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДПКВ. Этого хватит что бы получать от мотора очень неплохие показатели.
ДАД - разряжение в коллекторе
ДТВ - температура поступающего воздуха
ДПДЗ - положение дроссельной заслонки
эти датчики покажут нагрузку и требуемую отдачу от мотора
ДТОЖ -охлаждающая жидкость(коррекция по температуре мотора)
ДПКВ - собственно обороты мотора (и точный момент подачи искры)
А более для горизонтальных карбов и не надо.
Вова, прислушайся - с коротким коллектором это будет не машина а вспышка... сейчас тут а через секунду уже там
еще не успел прочитать, но уже хочу поделиться, сегодня вскрыл клапанку и...
радости моей не было предела,появилась надежда на то что не все так плохо...
а дело вот в чем, горе мне ((( великому моториста ака узама)))
на втором цилиндре, на впускном клапане, открутился винт регулировочный, и все хозяйство разлетелось по головке, коромысло нажымало на клапан своим телом
в общем регульнул клапана и она опять полетела) аааа))))
