vovchik23
М2140 Слоник- возрождение....
446 сообщений в этой теме
Ребят, задумываюсь над увеличением угла кастера, методом переноса нижних шаровых...кто что подскажет, может есть люди которые уже делали, какие плюси минуси, как правильно сделать, в общем рад каждой мысли , с радостью выслушаю ваше фе))зачем оно)) надо и тд. просто перечитал много инфы и чесно говоря немного сомневаюсь.... с.Ув
так на форуме даже отдельная тема про это есть
А вот это правильно
Лучше пересверлить отверстия в балке, чем сдвигать шаровую на рычаге. Разрезать, варить - это не пришей кобыле палку. А так чик и готово, будет достаточно для гражданского авто
Спасибо)
киньте ссылку пожалуйста
порезать рычаги увидел
а про пересверлить нет( наверно буду резать
48 минут назад, vovchik23 сказал:
НЕ СПЕШЫ ПОДУМОЙ
https://www.drive2.ru/l/4026386/
спасибо смотрю)
И я посмотрел:) уже на 2й машине переваренные рычаги (варил ДЕД) продольный наклон меньше чем у драйвовчанина раза в 2, больше делать не стоит, меньше тоже:), как он руль при маневрах на скоростях 30-40 крутит не понятно. 2е побочное явление - чуть чуть более нервная передача ударов от мелких неровностях, но все в разумных пределах. В отношении надежности - рычаги уже начали трещать возле сайлентблоков, по живому, не вареному металу, со сваркой при этом все гуд. сильнейший удар о яму за все время был когда передний диск согнуло до такой степени, что он цеплялся за суппорт, с ДЕДовской сваркой все замечательно, а вот верхний рычаг лопнул, но он был заблаговременно проварен прутком 8кой:) , так что я на нем ездил еще месяц, пока не узнал о этой трещине!
Итог: рекомендую варить рычаги, но буквально на пару сантиметров смещения, думаю это гораздо лучше, чем кривостоящие пружины и стаб/косточки.
1
Добрий день, ооо вот ето конструктивний ответ, думаете на 2 см будет достаточно?
и еще вопрос верхние трогать?
ну точно о 2х см не скажу - у меня просто срезаны прямым резом площадки и поменяли местами. на глаз -в раене 2х см.
Верхние не трогал, только услилили прутом по Сингуринди, как показала практика - не зря.
Спасибо, так и сделаю)
потихоньку)
спустя почти два года достал такой сюрприз( с  биашего бежевенького
Интересно то как, а
подготовка к установке продолжаеться -кореш подогнал рес под делорти для екпериментов
А сколько ресивер весит?
не знаю, хочу свой сделать,комбинированый
собираю по наличию времени добавил немного смазки в подшипники а то как то маловато)
свершилось чудо))) буду еще раз разбирать спалил сальники совсем из голови вилитело что они там есть))) ну подкрасить нужно варилл полуавтоматом 380в 130ампер)
1
Ого, а что там сзади за конструкция? Тяги какието..задний стабилизатор и механизм Уатта?
стабилизатор
Уатта
трекшнбари
сегодня возможно, поменяю сальники, и подсоединю ето дело,пока без ручника) надо еще поршень в цилиндре доработать, и найти бачек для жидкости
