Система охлаждения топлива на москвич 402 403 407 408…
Обратку сделать , как на ВАЗ 2109 и не надо большеогород городить .
пожалуй соглашусь. уже так делали одному москвичеводу
тема в правильное русло, в особености летом.
когда бензонасос хандрит от жары,
пс
в автомобилях порше применяется система теплообмеников, для охлаждения топлива, а в спорте как например gt3 система охлаждается от климата, тоесть фреоном.
Это водянка с компьютерного охлаждения, еще бы установил материнскую и прошил биос, и  его мось был с электронным управлением оборотов вентилятора охлаждения компьютерного радиатора. До чего народ фигней страдает...
А понту? Ставишь радиатор не под капотом - оно охлаждает до окружающей температуры, под капотом все равно нагревается. Ставишь под капотом - бензин быстрее нагреется до температуры под капотом
Шо так фигня, шо эдак. Разве что на обратку вешать под днище, чтобы сливался бензин комнатной температуры
а я бы поставил ету штукенцыю перед главным радиком и ездил бы
З.Ы. а потом зимой как дурак бы бегал вокруг машины и чесал бы репу какого оно неедет а всё потому что вода в куллере замёрзнет от безплатного холода и дешовой мочи дешового бенза и закупорит магистраль.
При стоянке оно от радика нагреется(если машина успеет прогрется) и бенз пойдёт опять, снова(опять же если!!!!!) едем - снова холодно - снова стоим и материмся.
И так пока етот шлак будет "висеть" у нас на машинах. Предыдущий оратор правильно спросил
А понту?
Если это только ради того, чтобы БН не перегревался - так его тогда под замену и все
Живу в самой адской жаре, в степи, на юге Украины. Никаких проблем с БН не было, ничё не кипело. Постоянная унылая тянучка по городу, многочисленные остановки, завёл-заглушил.
Я не  говорю. уже о том что машина не перегревается, при штатном радике и 4 лопастях. Может я на другой планете живу.
Живу в Киеве и когда приходит время покинуть его и отправится на волю село то бывает что попадаю в пробку, с кем не бывает. Так вот мне бывает что приходится подгазовывать что б не закипеть оп простоя. При етом хочет закипеть только ОЖ
Непонимаю людей которые ездят с "електрочайниками" под капотом
поясни будь добр
Ты про ЭВСО? А чем плохо?
если я правельно расшивровал то... тем что у меня его нет((((( точней есть но лежит и пылится в гараже а машина ездит по Киеву и области, туда куда нада, возит то что нада и при етом на той скорости на какой я хочу
Как я говорил ранее проблемами являются только пробки длинной больше 15 минут
поясни будь добр
в електочайнике кипит вода, в бензонасосе топливо(не всегда бензин, иногда его подобие) - простая аналогия, не более
хотя за общими процесами нада было не електочайником обзывать а бензомаслокипятильником  :goodd:  :))  :))  :))
Электровентилятор системы охлаждения
Зимой быстрее прогрев, меньше расход по трассе
да вкурсе Я, вкурсе. дело в том что я погряз в словосочетании "глобальная модернизацыя"
Просто иногда удивляет как люди ссорятся на некоторые узлы и агрегаты, несмотря на то что они просты как камень так ещё и работают в соотвецтвии с заданием(некоторые щас подумали что просто лежат)
Иногда их возможностей и функционала не хватает
Хочу в пробке продувание радиатора мощным потоком, тогда, когда это нужно мотору, а не постоянно. Хочу поллитра на сотню экономить на трассе, а не впустую воздух гонять лопастями
Вот и ставится ЭВ
