УЗАМ и генератор 3302,2705 402 дв 120А СТАРТВОЛЬТ ?
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Хотел бы уточнить одну информацию, которая появилась от одного соклубника (может кто-то сталкивался уже с таким вопросом).
Насколько совместимы УЗАМ-412 и генератор 3302,2705 402 дв 120А СТАРТВОЛЬТ от Газели?
Может кто-то ставил? Или знаком с газелевским генератором.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 14,6
Максимальный выпрямленный ток, A 130
Мощность, Вт 1898
Выпрямленный ток при:
1500 оборотах ротора генератора, A 100
3000 оборотах ротора генератора, A 120
5000 оборотах ротора генератора, A 130
Масса, кг 5,0
Длина, мм 181
Диаметр,мм 135
Регулятор напряжения, тип Выносной
Количество диодов, шт 8
К сожалению информацию об установке такого девайса на наш мотор не нашёл. Если слепой - прошу тыкнуть пальцем)
С мосиком при наличии рук совместимы любые генераторы  :) Устанавливается вместо штатного с подгонкой выноса шкива и радуешься. Только сильно маленький шкив лучше не ставить будет постоянно жечь ремни, т.к. нагрузка выше на сопротивление вращению шкива из-за больших магнитных полях.
В классическом кузове упрётся в опору под аккумулятор, в 41м - норм.
Шоб мотор глох?
ну я говорил об нём родимом ... а  Kondit   об каком я не знаю ...
все правильно понято.
есть гены, которые просто ставятся (таврия)
есть которые требуют замены передней крышки (газовские старые)
а есть требующие паяния диода для глушения мотора.
паяние надо практически всем -ваз, ино и тд.
Диод нужен тем генам, у которых система самовозбуждения.
шо та пан San-nickolas заварил кашу а сам затихарился ... видать задумал недоброе ;)  :)
То, что в класику не влезет - главный аргумент в минус. Начал восстанавливать проект, который 2 года был закрыт в гараже.
Просматриваю варианты...) Пока лежит родной на 52 ампера. Но 52, понятное дело - мало. Значит быть ВАЗовскому) Иных вариантов, как я посмотрю наиболее оптимальных на класику нет)
