"Кипит" ОЖ на низкой скорости.
при движении на трассе температура 78-85.только стоит заехать в село начинает кипеть.термостат проверял перед тем как ставить(ставил новый).вчера закипел попробовал стравить воздух качал патрубки потом прогрел нижний патрубок был горячий не кипел.(грел и с печкой и без )проехал 15 км(движение начал не прогревая полностью двигатель) начала закипать.где и в чем может быть причина кипения. :(
Как давно это началось? Что залито в систему? Систему промывал?
снимал головку (из-за заклинившего клапана)временно заливал воду думал потом поменяю а тут во как.
Выгони воздушную пробку, натяжение ремня и проверь крышку радиатора, а потом проверь нижний патрубок. Если когда кипит не глуша машину проверь его. Будет холодный значит беда в термосе. Сними шланг с подогрева коллектора и добейся, чтобы охлаждайка без воздушных пробок выходила с двух сторон, сразу же соедини назад.
болшой зазор в помпе, или не качает по другой причине, тот же ремень.
в системе возд
в системе воздух
откуда он там берется
откуда он там берется вчера закипел попробовал стравить воздух качал патрубки потом прогрел нижний патрубок был горячий не кипел.(грел и с печкой и без )
зазор в помпе :wacko:
можно про зазор в помпе подробнее?как проверить?
снять помпу-налепить плстелин на крыльчатку, и вставить на место,снять посмотреть зазор по отпечатку-между крыльчаткой и задней стенкой. гдето есть темка на форуме. еше-радиатор не забит?
Зазор в помпе вряд ли, почему то поставил фенокс без каких либо подгонок на 412 москвич и все ок, хотя он там миллиметра 3 наверняка это стандарт у них .....
п.с. Из за у*щной конструкции фенкоса, и запрессованной крыльчатки, которая не снимается никак, не советую
Помпа тут не причем,я думаю ну как у меня когда-то было дело в термосе вроде новый и т.п. без тосола день и пипец кипю пока оборотов не даш вот открылся,щас мицубиси и горе не знаю.
скорей в сего в головке есть микротрещина.и газы потихоньку прут в систему охлаждения.
90 % - воздух в системе
9% - какая-то хрень в патрубках мешающая циркуляции
1% - на все остальное - неисправный термос, не работающий насос, трещина и тд.
Воздух там ни откуда не берется, он там есть.
В ГБЦ.
Часть его в патрубках, это уменьшает количество проходящей через них ОЖ и мешает нормальному охлаждению.
Потом, из-за плохой циркуляции, вода в местах нагрева вскипает, и пары идут не в расширитель, а в ГБЦ.
Циркуляция прекращается совсем, и давлением, ОЖ выдавливает через крышку расширителя.
А кажется, что кипит.
Проверить когда кепит,весь ли радиатор гарячий,если да то откидам проблемы с термосом.Потом открываем крышку и даем газу,если жидкость из радиатора подпригивает на полметра то попадают картерные газы в систему охлаждения.Если Термостат открыт и пробка работает никакого воздуха быть не может.Иногда воздух не дает открыть термостат,но если он открыт то нет воздуха
В ГБЦ.
сегодня закипел.долил воды.стравил воздух откуда только можно(патрубки жмякал,на коллекторе стравил,в верхней мертвой точки то есть на патрубке от печки долил до полна.завел поехал 30 км нормально патрубок нижний горячий температура в норме ездил вторую половину дня на небольшие расстояния и началось все заново по трассе едеш вроди все нормально только поехал по переулкам поползла стрелка температуры вверх.открываю крышку радиатора слышу шипение только куда скорей всего на ружу патрубки не сплюснутые.что ето может быть?
вентилятор то хоть есть на помпе? Или электрический? Онон то шутка, но похоже на то что нету.
Все нормально на Феноксе можно отрегулировать, НО, только на НОВОЙ помпе. Пользованая прикипает намертво. Технология описана и на нашем сайте и на других. Коротко - нарезается резьба 18 шаг 1,5. на втулке крыльчатки. И съемником для Вазовской помпы легко стягивается. А зазор новой в 3  мм это очень плохо, изза этого я практически не мог ездить внатяг на низких передачах. После поездки достаточно было заехать во двор и уже через 150 - 200 метров ОЖ начинала кипеть, и выдавливаться из расширительного. Сейчас  температура стоит стабильно. Зазор когда выставлял крыльчатка слегка чиркала без прокладки, прокладку поставил из комплекта + тонкий слой герметика.
На б/у помпе типа "Фенокс", устранить увеличенный зазор, можно проточив корпус, соответственно компенсировать вылет шкива. фото уже выкладывал.
я так понял что чем снимать ,мерять,точить,лучше здесь писать и кричать вай вай что делать :))
есть на помпе
