А пофлудим о скоростной ГП?
ancifer
Ну мне в основном ездить к родакам, а там такая дорога что на 90 страшно! Так как везде горбы и ямы. 140 точно я гонять не буду. 90 -100. Она и так идет относительно тихо, а больше и не нужно. Как ни как с ребёнком езжу.  Лучше ГАЗ, а то меня уже называют Блатным)) Типа я такой богач что позволяю себе на бензе катать)
  • Відповіді 88
если не ездить больше 90, то пятая в принципе не нужна.
8 минут назад, Nicholas сказал:
Лучше ГАЗ
а кто то неоднократно заверял что газа принципиально не будет )))
1 минуту назад, McPherson сказал:
Та и я сейчас стремаюсь) Для меня это целый новый мир) Сейчас я заправляюсь хорошим бензином, да, мотор шепчит. Но цена в 32 гривны все же дает о себе знать. Особенно пугает две вещи - это больше нагрев мотора чем у бенза, и прогорания клапанов. Ну последние решается, ранним зажиганием. А первое, продуманным охлаждением мотора. Которое пока реализовано на половину, но уже на той недели, доделаю задумку.  Но все же как то люди ездят все и не парятся. Причем ездит даже мой моторист на газу , и не парится. Говорит, если газ правильно настроен, мотору ничего не будет. Даже чистенький будет. Так как нагара почти нет. Так вот и задумался, о том или рационально влаживать в 5кпп, которая прибавит +8 - 10 км и с экономит ну максимум 15гривен. Или Газ с ценой 11.50 который сэкономит почти в три раза больше. А следить за расходниками, любой мотор будет бегать долго. Увы хочется что бы он десятилетиями бегал, но это увы не реально
ставь и не думай.
на газе будет еще лучше работать.
а клапана скорее прогорят от нашего говняного бензина.
если взять 41 мось, то пятая только для экономии топлива, скорости не добавляет никак, двиг слабоват, экономия тож не всегда, зависит от нагрузки, и на пятой мож жрать больше чем на четвертой при определенных условиях. На вазе у знакомого пятиступка, экономии тож не заметил. более короткие передачи. разганяется немного быстрей. Я так и не приловчился за короткий период езды включать пятую нажатием рычага передач вниз затем в сторону.
10 часов назад, Nicholas сказал:
Я вот подумал. Родная 110 едет аж бегом, да и ездить даже на такой скорости с нашими дорогами почти не реально! Можно улететь в кувет.
Ну, собсна, забыл  сразу сказать, так добавлю, что сразу появится гемор переключать 5-4. На 4 спокойненько едешь, варьируя скорость пидалькой, да и Фсе. Канешна, скоростной редуктор хорошо бы еще
6 минут назад, fiks 1 сказал:
если гп 4.22 то можно не переключать.
С какой радости он вдруг станет больше?
прогорания клапанов
При заводских зазорах и ...
то
Собственно сам себе ответил. А вот если зажать и настроить на 8л. по городу тогда да, всякое возможно.
40 минут назад, All!@nce сказал:
Температура сгорания газа выше, и да , при хорошем охлаждении это не страшно все
У меня стоит 5-ти ступка ваз с первым рядом и ГП скоростная. Когда был движек 1.5 то 5-я была как бы поддерживающая скорость - разгон только на прямой. Поставил 1.7 в итоге машину не узнать, по городу при 40-50 км/ч 5-ю втыкал постоянно и спокойно разгонялся хоть на прямой, хоть на подъёме. Сейчас стоит 1.8 инж и колеса 14R195/75. Тоже самое что и на 1.7 и 13 -х дисках. Если надо по выпендриваться шлифануть, то с этой ГП не проблема, но стараюсь не рвать, т.к. уже третий корпус дифференциала порвал.
35 минут назад, Nicholas сказал:
У меня на 2101 после установки ГБО температурный режим никак не изменился. Двигатель 2101, 1.5л, СС 10,5. Охлаждение принудительное сток. У друга на 2103 и 21011 аналогично. У коллеги на 2140 было аналогично.
И таких примеров знаю минимум 10. Может в глубине процесса там температура в чем то отличается от бензиновой, но то что это не влияет на стрелку на приборке это факт.
у меня и на бензине она летом была 95 на трассе! Работал и штатный вентилятор и электро вместе. И не могло остудить  при езде. После переделки системы охлаждения, в любых режимах 80 как вкопанная, и без вентиляторов. Ну это пока не жарко.Но думаю проблема с нагревом у меня исчерпана
так в народе говорят, что с газом движок больше греется.
даже не знаю, у себя разницы не заметил, да и факты говорят обратное : температура горения газа ниже, но горит он дольше.
может если задушить на экономию, то будет греться, ведь чем беднее смесь - тем выше температура горения.
Не совсем про коробку и немного про газ. Недавно у Травникова прозвучала информация, что газ надо настраивать по.... широкополосному ляба-зонду и несколько на другое соотношение, чем бензин. Газ дает больше свободы в регулировании, но не правильное соотношение дает в т.ч. проблемы с клапанами и т.д.
Я всегда гадал как настраивается газ (редуктор), как оно работает. И подозреваю, что это не так просто, как ездит у большинства.
А по коробке - я мечтаю о пятиступке только потому, что можно снизить обороты двигателя. Обычно я езжу по свободной трассе 60 из-за плохого рулевого и шума мотора в салоне.
3 часа назад, veoramid сказал:
Ценник такой - что еще  один газ установить можно! Я думаю это лишние. Если уже совсем по делу, то на бензине тоже правильно что зажигание что карбюратор, выставляются по приборах. Которые не то что у каждого есть. А я уверен вообще не у кого нету. Но ездят же люди.
20 часов назад, dima-kharkov сказал:
Имхо, хоть 4, хоть 5, хоть 6 передач. Классика не создана для скоростей выше 80. Даже в 41-м этот предел 90, ну максимум 100(реальных, а не по спидометру). А дальше он тоже начинает гудеть и свистеть. Что уж хотеть от классики тогда....
21 час назад, Elektrod сказал:
Єдиним плюсом я б сказав є те що при русі 90км/год на четвертій 3000 обороти двигуна, на п'ятій 2500 обертів, відазу чутно як стало тихіше, розганяємось до 100 на п'ятій і це вже ті самі 3000 обертів і шум. 110 і більше їхати що на п'яти, що на чотирьох ступкі шум, гул і свист вітру однакові. На п'ятій росход такий як і на четвертій, менше буде лише при швидкості до 80, а далі форми кирпича не дозволяють економити. Тобіш на п'ятій буде тихіше їхати при 90 км/год, я б сказав це єдиний +, ну і впринципі куліса ваза мені більше подобалась ніж мосвичовська.
Согласен,о какой кампхортной и тихой езде на классике вообще речь на таких скоростях. Да при нормальной (средненькой) шумке салона ни мотора, ни тем более коробки, ни ГП слышно не будет, его тупо заглушит свист и вой от ветра - это просто жопа. Его никак не уберёшь, хоть всю машину 7 слоями шумки заваляй, эффекту ноль, разве что стёкла бронированные ставить, трёхкамерные стеклопакеты по кругу. Форма кузова, решетка радика, бампера, торчащие поворотники, поднятое забрало воздухозаборника, там ручки особенно если холодильник, желобки и еще сотня вещей либо свистит либо издаёт низкий, инфразвуковой шум, который выдавливает барабанные перепонки прямо внутрь мозга.   Чисто ради фана, кому-то что-то доказать, можно и до 200 разогнаться, толку то? Это ж не 2141 с его формами. Как вообще при наших-то дорогах на реальных 100-120 на пятой, на классике маневрировать, обьезжая ямы?
Морду поднимает - пилить пружины перед, задирать зад.
Задерли зад, бороться с раскачиванием задка, ставить жёстче амики и рессоры.
Начнёт козлить. Бороться с этим.
Широкую резину. Развары. Играться с вылетом.
Бороться с умирающими ступичными и торохтящими шаровыми. И так без конца.
Поэтому, применительно к теме, могу сказать что ГП 3,9 даст небольшой реальный прирост скорости при неизменных оборотах, ну и как следствие - пару процентиков экономии топлива, а вот выгода в 5СТ КПП.... разве что катать по городу на пятой 70.... но сколько это оборотов? Лампа масла не горит - ладно, но разве движку от этого хорошо? Думаю движку будет хорошо на оборотах поближе к оборотам максимального момента, но никак не на 5 передаче при 1300-1500 оборотах внатяг. А потом жалобы, что на на 1,7 колено надо точить каждые 50 тысяч :))  Ведь диды на гаражах говорят, что мотор москвича - "низовой, тракторный", но мы то умеем читать литературу и интернеты и понимаем что это не совсем так.
21 час назад, Nicholas сказал:
Просто в пятницю в мене буде рідна коробка з пробігом 10000км) Да да )
Так это вообще клад, влить нормальное масло и забыть об этой коробке вообще тысяч на 100-150. Основываясь на опыте владения, осблуживанияи и управления 4 классических москвичей скажу - если ты не пилишь каждый день по 50-100 км по трассе, потихонечку шуршать 80-100 - нех делать. Экономия в 0,3456 литры топлива смешная ))
21 час назад, MoskvichNick сказал:
А у меня меньше, где-то 6,5л при 150.
21 час назад, dima-kharkov сказал:
Чёт много, при 150-ти должен в 6 железно влазить, походу суппорта подклинивают, проверь накат..
Ааа это зачёт! :blum:
6 минут назад, ancifer сказал:
всё так, правильно
Расход 6,5 литров при 150? Скажу соседу что его карбовая таврия 1.1 мотором, что то жрет!!! А то он говорит на ней ехал 130- и расход был 7.5. И там тоже пять передач, и аэродинамика не кирпичом. Наверное не ту машину он купил... Я всегда знал что москвич экономней таврии)))
9 минут назад, ancifer сказал:
И урежет старт, что -для меня не приемлемо. Так как живу в городе, и иногда нужно шустро смыться
Да не урежется там старт так сильно, чтоб аж вот прям невмоготу )
Потеряется может 0,5-1 секунды до сотки, до уровня део сенса, будет даже до уровня старых дизелей еще далеко.
при 4ст коробке, гп 3.9 хорошо если просто ездить, самому или с одним пасажиром.
а пригрузил пару сот кг, и уже нужно каждую передачу в отсечку выкручивать, что бы как то ехать.
пятая передача решает все вопросы : тяга и ускорение в городе, более низкие обороты на трассе
Я 3 тонны грузил и ничо ;)
Да 5 решает, но как посмотрел как корячить кузов. Да и столько нюансов, и подумал. Лучше я буду по трассе идти 90 - 100км. Мне хватит. Машину жалко....
