Как отрегулировать ляду 2141
Kercher
Все привет, вопрос, как отрегулировать ляду , а то слева внизу не достает до резинки и зазор получается. При опустил зад потолка, вижу три болта. Два крепят навес, и один посередине. Вопрос, что покрутить и куда толкать ляду, чтобы увидеть результат регулировки. По зазорам роде все ровно, тока левая часть, как к низу подходит приподнята. Может она кривая, так мне тогда к рихтовщику?
Попробуй резиновые ограничители вкрутить на ляде.
Тогда два болта, на нижней части замка багажника, отпустить и опустить её вниз.
Возможно был удар в левое крыло с захватом заднего щита там где фонарь задний крепится.Открой ляду сними снизу резинку и взгляни на ровность линии(вид сверху)
опущено до самого низа
ок завтра посмотрю
это проблема вечная!ставь гибрид ауди и нашего замка и забудь!
http://moskvich.net/topic/21378-ауди-замок-на-крышку-багажника-2141/
замок ищи по местным разборкам.цена варируется от 120грн и до 200 с хвостиком.
убьёшь день и вынесешь мозг сварщику(ну пока примеришь,отрежешь,прихватишь и так пара тройка раз.)зато потом буде БАБЕНЕ!!!
  • 3 роки потому...
У меня дверь багажника плотно не закрывается чет. На ямках дверь не хлопает, но если рукой пошатать вверх вниз, то люфт приличный. То есть такое впечатление, что двери замок мешает плотно закрыться - упирается в фиксатор. Он как то регулируется?
10 часов назад, Baker сказал:
41 й? Фиксатор (низ замка на кузове) регулируется, два болта,попустить и верх-низ ходит., затем на двери резинки по бокам вкручены,вращением в ту или иную сторону регулируете чтоб не болталась дверь и закрывалась нормально. Как то так.
В 02.04.2019 в 21:01, vech сказал:
Попытался регулировать. Фиксатор нижний ездит даже если закрутить намертво на 2 болта, сьезжает вниз. Проблема в том, что регулировка резинок упоров ничего не дала - те что на двери, вообще не достают до кузова. Палец на фиксаторе изношен, но опять же, суть в том, что замку не хватает хода будто бы. Снял фиксатор, так прихлопнул просто, тоже не закрылась! Снял уплотнитель, закрылась идеально. Поставил фиксатор как было, и опять не закрывается - как и раньше. Ничего не понимаю. Сверлить дырку новую что ли для фиксатора?
Снимаешь облицовку заднего щита багажника, раскладываешь задний диван в спальный вариант,закручиваешь до упора ограничительные резинки,отпускаешь 4е болта нижней части замка,опускаешь до упора вниз,Закрываешь ляду залазиш через салон в багажник и смотришь на проблему изнутри. возможно замок на ляде просит выгнуться на улицу,или наоборот - прогнуться в салон.Гнешь его руками прямо на ляде.Воопчем внутри багажника все увидишь
17 часов назад, Baker сказал:
фиксатор должен фиксироваться двумя болтами. Не фиксируется -либо поломка в перегородке на кузове, где фиксируется фиксатор, либо еще чего. Я на своем старом вытягивал старую пластину изнутри перегородки на кузове, вырезал новую потолще, сверлил , нарезал резьбу. Гемор конечно. еще между кузовом  и фиксатором ставил резиновую прокладку. (так вроде лучше держится не сьзжает со временем. Так же как выше писали, помогает при настройке подгибание замка. Смотреть изнутри, Я ставил фиксатор повыше, закрывал дверь, изнутри отпускал болты опускал фиксатор,.
