Датчик температуры М2141 неисправен?
Здравствуйте.Подскажите знающие люди. Приборная панель стандартная, заменил по причине не рабочего одометра, и отвалилась часть дорожек.Все датчики работали...датчик Економайзера был перепаян(не мной.но работал).
Суть вопроса в другом:
При установке приборки обнаружил что датчик температуры работает "наоборот". При выключенном питании стрелка на 0. При включении электропитания стрелка идёт вправо до конца шкалы и там стоИт. Заменить датчик со старой панели нет возможности, там он припаян и приклёпан. Я в электрике не разбираюсь...Паять даже не умею.По стандартной схеме с ним завязаны ещё несколько приборов...Максимум что я могу,поменять где-то клеммы (если тыкнёте какие куда)...
Экономайзер сейчас стандарт, не подключен.Он мне не нужен.(БСЗ)
Датчик экономайзера на М 2141 - вакуумный, и работает от трубочки на тройнике ВУТа.
 Если показатель температуры зашкаливает при включении зажигания , то скорее всего , это короткое замыкание в цепи.
Экономентр стандарт-вакумный, мой же предыдущий (старый) электрический был.Самопал.Сейчас вакумный-неподключенный.
Может быть что гдето + и - на приборке местами переставлен?
