Как правильно обработать крылья внутри?
ancifer
Имеются 2 новых передних крыла. Валялись наверное в сыром гараже, есть точечки ржи. Счищаю машинкой под ноль, какие мои дальнейшие действия? Ну, само собой грунт, а дальше? Покопался на Вайте, там столько этих мастик, из рода битумных, у всех предназначение одинаковое, разница в цене максимум 10-15 грн, но видов уйма, каучуково-битумная, резино-битумная, и т.д. Если что, подкрылки буду ставить может спустя месяц-два, но хочется обработать по феншую.
У меня нигролом вымазаны по грунту,грунт наносил кистью,от мастик есть польза в плане антивибры
Так нигрол в первый же день начнёт облипать песком,  пылью, смываться водой... :(
моя машина обработанна нигрол+парафин+саляра+смола и это делал старый хозяин в 1991 я купил в 2014 всё на месте а до этого это же самое было нанесено 1970или чуть позже и машина не варена не сгнила
Сегодня было настроение, грунтанул 2 крыла (лежали очищенные от  транспортировочного грунта 2 недели, было лень дальше что-то делать). Теперь Пусть усаживается, когда стану на покраску, зашкурю и внутри завалю мастикой :)
86059ebf8a6bdb4d538cacb807e331952ed30321
09a27b5722d68368bc181f5e3821201a2ed30321
a33807f5075f54fc7e87b25f6626f4b12ed30321
я делал ну ток правда на всю машину - 3кг смолы,0,5л отработки и литр нигрола и варил пока не смешается и не нагреется,а по поводу нигрола так он водой не смывается,у него плотность больше чем у воды
я когда днище перекрашивал все и шпаклевал делал по следующему счистил до метала потом приготовил чюдо раствор с грунтовки с противоржавью + добавил в нее на 1 литр 100 грам эпоксидного клея + отвердитель все это дело нанес с компресора ,затем масика обычная +отработка и + песок пообтрушивал днище когда оно было слегка липкое держиться 4-й год . пробовал долбать отвертокой до грунтовки а дальше стоит постараться -вот таким бутером покрашен мой москвич
мастика боиться морозов ! отпадет все через год два лучше ливони в нее отработки
Попутный вопрос! Как крепится усилитель крыла? Тот что в районе передней фары.
Отакой 202933783_1_644x461_porodam-usilitel-per
Ну к кузову на болтах вроде, а к крылу? Полазил между колесом и аркой - вроде к боковой стороне крыла просто прижимается, а к верхней... приваривается? Хз. :(  Сколько  инете гуглил разобранных москвичей - все  они без усилителя :( Как понять? В продаже все крылья идут без усилителей, 1 раз лишь всего видел вместе с ним. Со старого крыла придётся срезать усилитель?
Нигрол смываться водой!? это что юмор такой? у тебя что подкрылков нет?
Ну да, 33 года без подкрылков... :( Вот на неделе купил, после покраски поставлю.
Когда шприцевал трапецию, со шприца капнул нигрол на бетонную отмостку возле гаража. Был ливень и за полчаса нигрол нефигово смыло. :)
Щёрд! Вот нашёл фотку космича со снятыми крыльями, там виднеются эти усилители сразу за фарами. Выходит что не приварено никак к крылу изнутри?
Когда ремеонтировал свого люкса, то узнал, что этих щщщит-ков бывает два вида, и ессно крепятся по разному. подробностей абсолютно не помню, это было лет 6-7 назад. Кто-то с форума мне подсказывал.
Когда тыкал отвёртку в стык между усилителем и крылом, там при боковой стенке точно пролазила, встревала во что-то типа шовного герметика. Вверх не шла, упиралась в плотный стык. Лады, сниму а там видно будет - если столько людей ездят без них - может и я поезжу, если не получится  о старых крыльев срезать. Покупать новые чёт вообще взападло :) Тем более что на ОЛХ есть ааааж 1 штукен всего.
на каком-то разбираемом мной были хендмейд, самогнутые, их там не видно, какая разница.
Вобщем поднапряг ты меня, пришлось поднять "дела давно минувших дней". Тема еще со старого форума, потому фотки тю-тю, но думаю инфа хоть какая-то пригодится.
http://moskvich.net/topic/706-кто-носил-этот-фартук-и-чьи-это-очки-и-передние-к/
Имел дело со щитками всех видов. Есть два вида. Один вид крепится к крылу сваркой. Второй вид как на фото выше к кузову. Они либо привариваются либо прикручиваются. На поздних машинах именно такие, даже можешь разгядеть такие у меня на аватарке.
У меня 81 год выпуска. Хз что там сделано   :( Они привариваются к крылу по всей плоскости? Просто отвёртка свободно проходит по вертикали стыка "усилитель-крыло". НА минуту я так подумал "нафига я морочусь с такой мелочью, как этими усилителями", но таки лучше покумекать над этим пораньше, чтоб потом дело не застопорилось.
Отлично! То что доктор прописал!
Ото поиском пользоваться нада .
Запхал сегодня нож между верхней частью крыла и усилителем. Таки отрезать ничего не придётся. Ну и хорошо.  :crazy:
Да гребись оно всё конём!
Как открутить передний бампер? Именно те болты самые толстые, которые по краям. Кручу гайку ключём на 13, она тупо крутиться вместе с болтом. Там есть кажись еще что-то для ключа на 19, накидываю туда, потом дёргаю во все стороны - нифига. :( Задний снимал раза 3 - вообще ни на секунду проблем не возникло. Что за шняга? Вэдэшка вряд ли поможет.
походу дела  сгнили квадранкые края либо бампера либо болта.а так он должен  сидеть в бампере плотно вроде.
Итак, болты бампера победили (помог отец).
Теперь вернулся к старой проблеме, когда снял крылья.
Значиццо, вот  мой геморрой
c9d8fe5119cbb796fdc13efb3e05910e2ed30322
Настрогал я целую блок-схему.
Синим выделена зона, свободная от сварки. Красным - приваренное. Я бы мог болгарином слегка чухануть и отделить этот лопух для установки в новые крылья, НО! Остаётся головная боль, выделенная зеленым - в форме трапеции. Она, падла, так плотненько приварена, что отболгарить её, не разнеся в пух и прах, не получится.
Что делать? Сейчас позову в топик Виктора. В продаже у него есть лопухи старого образца (1 продан) и нового. Как в Москвичах с новыми лопухами закрыта область, выделенная зеленым? Там при открытии капота чё, просто дырка? :(
