Мой бежевый $
Alexeich
Алексеич! Мой тебе совет не поленись вытяни мотор сними поддон вымой мотор и снизу, бо там тожить солидолу полно!
Заглянешь чего там за КВ и вкладыши, да сетку  маслоприемника вымыть желательно! Не повтори мой опыт, из-за этого мотор почти стуканул, Сынуля молодой еще был, масло паленое и вовремя не поменял и т.д. и т.п.
Я только за,но гаража нет.И снять тоже-все что рядом без света.Я небольшой знаток,но по моему ГБЦ ж*опа...
post-22475-0-39549600-1437299534_thumb.jpgpost-22475-0-79520500-1437299552_thumb.jpgpost-22475-0-24961100-1437299568_thumb.jpgpost-22475-0-00763400-1437299584_thumb.jpgpost-22475-0-05846200-1437299599_thumb.jpg
Высота её примерно 109-110 мм.
  • Відповіді 607
Я думаю снимеш 1 или 1.5 мм если до этого не фрезеровалась и будет нормально. померяй толщину башки должно быть 108.5
110-не бывает)
Там до 109 максимум)) До 2х мм смело.
Я примерно померял,не на плоскости...
И так,сегодня была собрана вторая стойка и установлена на мосю.Также перепресовал сайлентблоки на внутрених рулевых рычагах и заменил наружные-один новый,а второй покрасил и реанимировал.
post-22475-0-64515500-1437941743_thumb.jpgpost-22475-0-99442200-1437941764_thumb.jpgpost-22475-0-77266600-1437941782_thumb.jpgpost-22475-0-01265800-1437941798_thumb.jpgpost-22475-0-31913100-1437941826_thumb.jpgpost-22475-0-00230500-1437941854_thumb.jpgpost-22475-0-77745200-1437941870_thumb.jpg
Как то так.
А на КПП отверстие под привод спидометра походу чем то замазюкали,или холодной сваркой или хз...
post-22475-0-02851400-1437942094_thumb.jpgpost-22475-0-08002800-1437942117_thumb.jpgpost-22475-0-03308200-1437942136_thumb.jpg
Я ж говорил)
post-22475-0-59818800-1437986612_thumb.jpgpost-22475-0-45330400-1437986632_thumb.jpgИ немного о моей работе.Работаю я маляром на ДАЗе (Днпропетровский Агрегатный Завод).
post-22475-0-12213700-1437985831_thumb.jpgpost-22475-0-43574200-1437985847_thumb.jpgpost-22475-0-79861900-1437985724_thumb.jpgpost-22475-0-00956800-1437985746_thumb.jpgpost-22475-0-57738900-1437985762_thumb.jpgpost-22475-0-12887400-1437985781_thumb.jpgpost-22475-0-91205200-1437985796_thumb.jpg
А что ото за желтый аппарат такой? Это рама под БДТ? Или укладчик какой-то? Не могу  понять от какого агрегата деталь :)
Оце так - ты спец по малярке и с металлом на ты, в смысле окраски/грунтовке/защите. Мось скоро заблистает .
После сварки буду заниматься им.А на счёт спеца не уверен.По малярке работаю с 2009 г.Начинал с порошковой,потом паралельно эмалями начал.А уже конкретно (грунтовка,шпаклёвка,мастика и тд. и т.п.) с 2011 года.Я ещё учусь..всему сам...
Нет,это куда то на Италию на какие то грэйдера.
Вот б.....ть,у нас такие трамваи делают,а мы на дровах ездим.
Делали,на ЮМЗ Одесское предприятие,сейчас оно банкрот.Покупал Киев,Одесса,Донецк,Кривой Рог,даже в Днепродыме один бегает.
Что то я подзапустил гараж...Вкратце могу сказать,что за это время мося был частично поварен (правда не тем спецом,каким я хотел,дважды не мог доехать к космичу...).Также была сделана передняя ходовка,перебран карбюратор,зделана ревизия движка.Он был вымыт,заменены кольца на новые,также была сделана ГБЦ и заменены в ней направляйки клапанов и маслоотражатели.Были приобретены диски от Форда и от него же передние сидухи.Сейчас проходит ревизия проводки.Надо ещё под замену часть корпуса КПП,а именно ту,где вставляются полуося.Она вся в "холодной сварке".Также под замену передние двери и ляду...Продолжение следует....
Нет,там залито холодной сваркой.И походу внизу был наверное удар,тоже замазанно.
Да я ещё толком и не выезжал.Да и тах пока не работает... :) Проводку прозваниваю,а то там такие бантики.
КОрпус КПП по половинам не менятся, только обе половины сразу, и они должны быть с одинаковой маркировкой.
Ну новое КПП я сейчас финансово не потяну...
Гість
