ИЖик Стиляга
evgeniy78
Наконец то дошли руки отписаться.
Воскресенье прошло не слишком плодотворно, но всё же поменяли задний сальник коленвала, сальники коробки, таки подшипник первичного вала ,как то туговато крутился, може сказалось , что долго двигатель пролежал.
Поставили облегчённый маховик 5.4кг (отдельная Благодарочка Максу), в связи с чем отличный, с обалденным венцом, но серийный пошел в продажу.
Поставили сцепления , как вышло узнаем когда коробку ставить будим, выставлять пришлось первичным валом ВАЗа, фордовского нет...
Остаток вечера прошёл под эгидой вот заготовки сделай из них болты :)) . На Фордовских не удалось дорезать резьбы, токарь в воскресенье не работал, купленная плашка не выдержала сталь болта и развалилась не нарезав и 1мм резьбы. Купил вместо них болты для английских авто с резьбой 1.48 доходяшей до шляпки, осталось доработать - снять прес шайбу, сделать шляпку на 17 вместо 18(у меня такой и головки нет, думаю не только у меня) и укоротить шляпку до 4мм, на деле оказалась ушло часа 3 на 4 болта, металл явно не наш, и не китайский!!! :moil:
Но результат понравился!  Первая часть плиты - на коробку, уже стоит! Примерял наш колокол и подшипник сцепления - всё ГУД!!! Подшипник ходит лучше чем на родной направляшке :dance2:  , вот этого точно - не ожидал!
  • Upvote 3
Свободным выдалось только утро.
Успели поставить наш колокол со второй частью плиты.
Коробку закинуть не удалось, нужно снять кулису, а там немного специфический ключик нужен будит, на неделю сделали перерыв...
Да ладно, в любом нормальном наборе головок есть и 15 и 16 и 18.
Или купить отдельно и не мучиться))
Рад за твой набор, у меня всё еще советский, там нет.
Спасибо дружань и за совет, купить головку отдельно, но есть одно НО почему я предпочёл камасутру с точилом и болгаркой - кроме головки пришлось бы сходить к токарю с маленькой просьбой - расточить отверстия и в плите , что б та головка туда влазила закрутить болты, а поскоьку шляпки и так нуждались в доработке - снять пресшайбы и укоротить шляпки до 4мм ,чего ж сложного было и сточить их с 18 до 17 ???
Работы становиться поменьше, воспользовались вчерашним вечером.
Коробка наконец то на машине, осталось только изготовить крепление Фордовской траверсы.
Поскольку фордовской ручки кулисы нет, пока изготовил колхоз 412й наболдажник и 41й пыльник скрешеный с обрывком фордовского(оставался на коробке), хотя может и приживётся.
У меня когда коллеги узнают чем я по выходным занимаюсь,крутят пальцем у виска :)) Согласитесь,не каждый день встречаешь гибрид москвича,форда,есть даже запчасти с ягуара,пусть и маленькие :))  :))  :)) А народ от установки тазокоробки себя тешит тем что больше ничего в москвича не подходит  :))
Москвич это серьезная болезнь :)
Это точно, Дружище!
Я уже в третий раз болею :)) .
Наконец то распаковал, полюбоваться обновку в передние двери , а то забрать забрал и уже 2 недели лежали даже не посмотрел (хорош покупатель).
Вести с поля боя: фордокоробка уже на своем законном месте,к коллекции добавились болты от мерса :)) Частично собрано охлаждение,Теперь нас ожидал сюрприз с радиатором печки: 1-е он от таза,2-е на нем сгнил один штуцер. :blink:
Бывает у них такая фигня, на нас на 2106 когдато при легком толчке в радиатор печки отломились оба штуцера, тоже погнили....
Штатный радаиатор печки нужен?
Спасибо,но вроде нет,Жека вроде решил туда тазовский краник со штуцером поставить,там же они в отличие от наших на 2х гаечках держатся,а не впаяные.
Да останится тазовская, мотор 331 без крана печки, а тут такая удача кран станет в салон!  Будит это штатный, но керамический ВАЗовский , или кран 2141 посмотрим, немного фоток с места событий
Приехало крыло.
Всё ж таки лучше, чем моё, не нужно будит вваривать рем.вставку, уйти от толстых слоёв шпаклёвки увы не плучиться.
Жаль на фотке перед отправкой этого видно не было... :boredom:
Сметём пыль в гараже.
https://youtu.be/8g_XBYKovJo
Машинка уже целее выглядит и даже заводиться.
Остались доделать (приятные) мелочи.
:)) Это точно, жаль что он не наш, одолжили завестись!
:( А вообще у меня с акумом беда! На две машины ни одного, свой с Кирпичиком отдал, мог купить , так заморочился с Фордокоробкой, теперь новый купить :cray:  не за что,  б/у как то боязно, а прийдётся.
Будешь покупать б/у возьми кого нибудь с нагрузочной вилкой.
продай одну машину, купи аккум ).
Шутки шутками, но иногда треть или четверть стоимости москвича составляет аккумулятор, еще треть или четверть  - резина, ну и не мало - масло в моторе, майфун с колонками, чехлы. О полном баке бензина не говорим )).
  • Upvote 3
Спасибо дружище!!!
Да мне все говорили с Кирпича колеса и аккум поменять на хуже, кто ж знал , что я опять 412й болезнью болеть буду!
Спасибо дружище!!!
Да не за что.
Обычно с машины колеса снимают и ставят на кирпичи, а ты наооборот собрался делать! :)):)) :))
  • 4 місяці потому...
Наконец то машина переехала с Большой Рогани в Харьков.
Могу искренне поздравить Макса с Избавлением от моей машины :)) .
Машина пока сырец! Первые впечатления огромный позитив от коробки, работает отлично. :new_russian: Сцепление тоже порадовало!
Машин очень мягкий, к сожалению в ущерб управляемости.(100 раз пожалел о подажи Кирпича)
Куча недоработок поостовалась, не захотел сосать с бака бенз (насос в идиале) пришлось переливать с бака и ехать с бутылки 1.5литра. Карб  который сам перебрал что то решил что лучше лить бенз без воздуха , типа с дымком лучше, правда он простоял как и машина на улице всё зиму, так что ревизия не за горами, на 26км - 3литра бенза при скорости 70 перебор и мы овощь домашняя безхребетная.
Опять нет тормазов (некотырые повороты проходились по этой причине с ходу , без сброса скорости :blum: перегон состоялся уже ночью ) главный прийдеться перебирать, может и менять стоит Фенокс. честно говоря эпопея с тормазами надоела повторяеться опыт Кирпичика!
Нужно сделать развал, ( ехали на убиеннийших передних колёсах, что внесло не повторимый экстрим в поездку ;)  без тормазов вообще огонёк, опробывали попеременно с Максом он на трассе я в городе, при чем под конец, тормазов уже не было и с 5 качка :help:
По салону и электропроводки тоже куча работы. ест подтёки мост и по переходной плите.
Вообщем лето НАЧАЛОСЬ!
:moil:
Карб почти сделал,нужен будит меньший топивный жиклёр, пока пускай так, не критично.
Главный перебрал, но есть норов толи Фенокса толи задних ттормазов , работает таки только в самом низу рабочий ход большой, вакуумник работает, но отрегулировать задние тормаза не смог закисли, тоже пускай так побудут потом переделаю как было на Кирпичике с распорными планками от 2141, так мне больше нравиться.
А вот с электрикой, приёдеться самому начинать учиться...как и с Кирпичиком мне с теми кто к ней лезит не везёт, расказов о своих достижениях больше чем дела...
Но её вид меня пичалит...
На фото так же видно на сколько рычаг Фордовской коробки ущел назад, (на фото машина на 2 передачи), уже привык , удобно , уже и сидушка не мишает, как было по началу.
Еще один обнаружиный минус, кран печки который на 2141 ни как себя не проявлял, на Стиляге полностью не держит - печка горячеватая!!! Думаю поставля обычный шар кран и не буду выдумывать.
Если тебе нужно добиться полного перекрытия печки,то без бай-пасс системы не обойтись
