Установка ГБО 3го поколения на Москвич
может кто ставил или слишал стоит ли его ставить??!
Система лямбда контроля Stag-50 – это переходной вариант между ГБО 2 и 4 поколения. Впрыск газовой смеси в этих системах осуществляется уже не в ручном режиме. В отличии от 1, 2 поколения, где регулируют порцию газа с помощью ручного дозатора, здесь управление происходит при помощи микропроцессорного блока управления. Блок настраивают при помощи специального диагностического кабеля – интерфейса. Интерфейс связывает блок управления и компьютер с установленной программой AC LPG WIN.
В системах лямбда Стаг-50 контроля важную роль играет лямбда зонд. Поэтому перед установкой данной системы следует проверить его работоспособность. Stag-50 контролирует датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и симулирует лямбда зонд.
Блок управления не имеет встроенного эмулятора отключения форсунок. Применяют обычно для автомобилей карбюраторного типа. Для установки на инжектор требуется дополнительно эмулятор отключения инжектора. Переключатель, который входит в комплект, оснащен индикацией (способен показывать остаток газа в баллоне).
Комплект поставки:
  1. Блок управления Стаг-50;
  2. Комплект проводки;
  3. Шаговый дозатор;
  4. Переключатель газ-бензин;
  5. Датчик температуры редуктора;
  6. Схема для подключения системы;
  7. Набор монтажный.
Произведен в Польше компанией AC S.A., гарантия составляет 12 месяцев с момента покупки. Поддерживает датчик уровня 50 кОм и 90 Ом.
Почитайте здесь,здесь более продвинутая но принцип тот же.http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=16362
  • 1 рік потому...
бесполезная хрень
почему?
а если все-таки ставить, то какую модель и чем они отличаються?
