262 сообщения в этой теме
4 часа назад, Duke сказал:
А скока свои планируешь выдерживать?
Скоро :hi:
Особо хвастаться нечем, поэтому опишу что сделалось чуть ранее но не было опубликавано
Вот так выглядел мой штатный свет
Так выглядит свет на светодиодных лампах, левая лампа без рассеивателя просто стоит сверху, пучек более широкий
Так выглядят они спереди
Москвич боевой, но небо в капоте всё ещё отражается:D
Далее было посчитано количество проводов заходящее в передние двери (13штук:wacko:)и было решено делать для них "цивилизованный вход" для чего было демонтировано крыло и при помощи 25-ти милиметровой алиэкспресовской коронки сделаны два отверстия
DSC_5839.thumb.jpg.0526635f422d2f91349e90b9fe64a502.jpgDSC_5841.thumb.jpg.ab096ae9516307579ba216b1dbdc978c.jpgDSC_5844.thumb.jpg.e6e872fed907eb47dcd8967795c8dbfb.jpg
Кстати в стойке делал отверстие почти напротив имеющегося с внутренней стороны отверстия для простоты завода проводов, но как оказалось на правой стороне оно отсутствует:blink: поэтому справа сверлил чуть ниже петли
DSC_5845.thumb.jpg.5d96a173ee4ab3327adc7df05e0803ee.jpgДверь закрыта  DSC_5846.thumb.jpg.29a5cf9c3f6b62a5ac295ed8838a0cee.jpgДверь открыта до ограничителя
Если кому-то понадобится то резинка: "Г-образная кс-10 от задней двери ваз2110" наверное нового образца
Ну а далее вооружившись малярным скотчем (оказалось что это оооочень удобно) отмерял нужную длину проводов и начал мотать и обматывая конакты тем же молярным скотчем протаскивал через гофру
DSC_5847.thumb.jpg.6a89fe628c6c35e5b05424822e7d1e44.jpgDSC_5850.thumb.jpg.2b4d28171b377cc76b6b2e37bf856a7e.jpg
Мне понравилось как получилось в процессе опробования электрики выясникость что моторчик печки не жур-жур:cray: хоть напруга на него приходит и вращается туговато, на этом пока всё
Дали Будэ...:cap:
Пы.Сы. из радостного несколько приобретенных ништячков
DSC_5872.thumb.jpg.d404feb653e384037172a46f1a32ffa7.jpgЭтим обработаем за подкрылками. Как сказали бы в 90-ые: "специально для мерседесов! Глянь, он даже тут нарисован":))
DSC_5870.thumb.jpg.eb6364fd2c0ddcd0cf3412e105cf9e1d.jpgНу и поборемся за чистоту лобового стекла:good:
Длинный пост получился теперь точно... Дали Будэ...:cap:
4
В 29.07.2019 в 21:24, scor.p сказал:
большой резонатором с рассекателем и вмеру большую банку на 2-3 камеры и чтоб в ней 1-2 камеры были с набивкой
scor.p ты зачем мне в мозк:crazy: залез, я теперь глушители просматриваю:book::goodd:
ну и параллельно почистил распиновал... будем инсталлироватьDSC_5885.thumb.JPG.850699f56b5b9c54086f500166ec1ea0.JPG вот это:good:
48 минут назад, Duke сказал:
знакомый уже расшил и заварил. потом засунул кусок тонкой трубы и прочие сексуальные извращения с задней банкой на субе))))
джойстик хорош, зеркала хоть не от бмв? или он уже стоял на машине?
В 15.08.2019 в 14:46, scor.p сказал:
Зеркала ЛТ Питерский политех, но джойстик с ними к комплекте, размером с нашу ручку на КПП
Поэтому, взялся за этот джойстик который оттудаже что и торпеда (вектраА), ему то место найдется:good:
Контакты были окислены, он не звонился в свое время, я его и закинул, :nunu:но запомнил куда:D
Подумаем...подумаем;)
ДВА по цене одного
После пятничной поездки (откатки) обнаружил люфт по левому рулевому наконечнику
Полез смотреть что можно купить из "нормального". Вроде бы по отзывам Херцоги ходят. Параллельно наткнулся на статью по наконечникам от фольца Т4, переделка в принципе реальная, отрезать кусок - нарезать резьбу. Пошел к знакомому в магазин прикинуть не смогу ли я сэкономить покупая Херцоги, увидев цену наконечника на 2141 он очень удивился спросил вечные ли они за такую цену? Я заикнулся про наконечники от Т4, он мне сказал, что они даже в наличии есть. Замеряв конус (15-16мм нижепыльник не двигал) спросил сколько они стоят. Ответ мня обескуражил: "Эти два по цене твоего Херцога". Я конечно призадумался, снова обездвиживать москвич, но жаба победила меня
Попробуем инсталировать, по отзывам на 40-50тыс на Т4 их хватает, у меня таких пробегов нет
Делай сразу на наших палках фаску под ключ, а то бывало неудобно крутить схождения. Хоть и контрил, но откручивается где слабее(
1
 Ну а что, пыльник нужной формы, в смысле, правильный если будет герметичный то шарнир будет долго служить.
будь готов в брызговике немного пильнуть окно рулевой тяги. почемуто об этом иногда упоминают вскользь и все.
а ценники на 41е рулевые да, давно оторвались от реальности...
Только что, scor.p сказал:
Зачем пилить? кудато упирается?
И сразу вопрос! может какой нибудь полиуретан поставить во втулки рулевых тяг, раз уж их снимать?
1 час назад, leon сказал:
Да, кантик есть, смазку под него подложу
Левый на правую сторону , правый на левую ... Если конечно они не универсальные....
Только что, lexx2next сказал:
Я тоже подумал, что они с изгибом можно местами поменять:ok:
Видел что и пальцы заводили сверху и снизу (с перестановкой тяги на стойке)
Побежал снимааатть, пока мои пошли гулять.
26 минут назад, Duke сказал:
советую предварительно заглянуть под пыльник.
хотя мож разные прозводители делают по разному.
:lucky::D:secret: ГЫЫЫ снял, может кому пригодится или есть возможность изготовить
получаются вот такие палки резьбы по 55 мм проточки по 60мм
1 час назад, scor.p сказал:
Пыльники я уже прожал смазки не увидел, буду вскрывать :good:
Левая на право, правая на лево, в крайнем положении миллиметра четыре зазор в проёме
1 минуту назад, x6tance сказал:
Понял-принял спасибо:good:
ждем готовый вариант
1
В процессе
1
ШРУС-4 ; ШРБ ; Литол-24 ; №158 и т.д.
Что лучше в наконечник, на ночь глядя, закладывать? (Склоняюсь конечно к ШРБ)
фиол
смазка для шарниров ШРБ м только!
Используется в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы).
Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой.
Вот эта строка интересная Не вызывает набухания резиновых уплотненийРаботоспособна при температуре -40…+130°С.
3 часа назад, leon сказал:
Так и думал:good:
6 часов назад, космич сказал:
фиол
Мне кажется "жидковата" будет, легче из пыльника вытечет, и я не знаю как она воду держит
Думаю -30....+100°С для неё потолок:wacko:
Вчера поездил по нашим магазинам в поисках полиуретана в рулевые тяги
11061665 точка опоры
18-06-018 кажется Новосибирск полиуретан
3105-3414130 заводской номер предыдущей детали, а в Украине есть поливтулки с таким номером, но это не они:crazy:
Нужен сайлентблок стойки стаба ГАЗЕЛЬ бизнес, а продают втулку рычага :crazy:
НИЧЕГО В НАЛИЧИИ НЕ НАШЁЛ
Короче оставлю родные втулки, они ещё целые. Тяги проточили, потащу сегодня в гараж, по дороге надо гайки найти М16х1,5 и М14х1,5
на наконечники я купил гайки рулевого колеса от таза. помойму от 01 до 09 они одинаковые.
это те самые которые руль к колонке прикручивают.
18 минут назад, scor.p сказал:
Они кажется с пластиковой фи..нёй от откручивания (обрезать придется:bud:, ну не в первой:moil:)
