Duke
А там же по ссылке моей есть фотки резонатора.  АААа, понял, не помню, но вроде как должна быть цельная. В 2141 стоковом цельная.
  • Відповіді 652
Круть:good: понял, спасибо за ответ
У NEPTUNа видел старый резонатор с заужением как дроссельная шайба, а новый прямоток. Похоже производители глушителей сами меняют внутрянку :big-boss:модернизируют. Скоро посмотрим на POLMO
в резонаторе 2141 шайба рестриктор, но мимо нее же идут газы вокруг через отверсти в одной трубе, в банку, и потом во вторую трубу. Как бы часть идет напрмую через шайбу, часть обминают шайбу.
2 часа назад, chaika сказал:
Таком образом при открытии вып. клапана в момент нарастания давления, в выхлопной системе, газы заполняют банку резонатора, а при спаде давления газы выходят из банки делая на выходе резонатора поток газа менее пульсирующий и с меньшим давлением.
в заводской банке стояла такая шайба. больше я её не видел
Ну что:D походу будет полный прямоток:dance2:, все "банки" POLMO получил, они все три прямоток:dance:
Резонатор наш родной 36.03 производства polmostrow тоже без шайбы рестриктора (как чайка её называл:friends:)
Не было времени сфоткать позже выложу
20 часов назад, chaika сказал:
а еще лучше когда эта шайьа сделана в виде направленного рассекателя)
1 час назад, scor.p сказал:
Наличие єтой шайбы-дросселя-рестриктора-рассекателя:goodd: действительно на тягу влияет или прошивку откатать и не заморачиваться?
но если буит оч малый подпор - потеряешь низы. и не получишь тихий выхлоп.
поставишь 38 трубу (тобеж задушишь выхлоп) - получишь тихий выхлоп. хорошую тягу на низах. и детон на верхах :)
3 часа назад, chaika сказал:
Не заморачиваться.
Дядя Вова:good::friends:
До резонатора планирую как и у chaika  оставить все родное кроме гофры разумеется а дальше увы диаметр больше и все прямоток
3 часа назад, scor.p сказал:
Прощай низы:cray:  с вами так хорошо было:)):)):))
:00: как не получишь тихий выхлоп? аяяй :nea:мне такого не надо
Нее ну тут люди пишут: "Результат — тихо."
Я планирую нечто подобное только "банки" другие... короче чё загадывать и сцать, нужно делать и смотреть:good: т.е слушать:ok: Ага? с 12 октября и затулю это всё! там 3 дня будет выходных
Я то так сделаль потому что уже после штанов все, в прямом смысле все, сгнило и развалилось. Последние пару лет латалось латками, потом как-то за неделю просто в труху превратилось в одночасье. А 60мм труба потому что планируется , ну, это громко сказано щас, турбина, а ей говорят надо побольше диаметр выхлопных труб. Вот. Ну и то что уже развалилось я сразу на 60мм и заменил, хотя глушитель какой-то на много меньший стоит, но его можно поменять. А коллектор и штаны пока остались те же, потому что еще целые, но если ж будет турбина, то коллектор же будет ваще другой, и потом какойто даунпайп или хз как его зовут, тоже састом и одной трубой, тогда и буду делать уже 60мм.
Хотя, есть чуйка, что выхлоп, который щас у меня уже больше года , из дешманской зиловской приемной трубы, сгниет успешно до установки турбины, и придется опять переделывать все ).
Тут че вспомнил. Когда шлюкс у меня был, и мотор был 1,7л на нем, я ставил ему резонатор от 2141, ну родной сгнил а этот был в наличии, так я пробивал ломом ту "шайбу", ну чет немного пробилось, не очень ). Толку не заметил ).
А я не хочу трогать выхлоп до резонатора, чтоб сохранить некий полумифический "обратный подпор".
Я в этом не эксперт, поэтому пока оставил родной резонатор. Хотя мысли были вварить 01.26 (хоть он в 2 раза дороже родного) на 50трубе от штанов, но опять же мне главное тишина и тяга с низов (38-й РВ), я делал трахтор, ну или УЗАМ-дизель:goodd: , верха мне особо не нужны:pardon: даже на откатке прошивки я их с таким внутренним недовольством кручу... но надо:download:.
В 19.09.2019 в 12:45, scor.p сказал:
Сейчас выход из нержавеющего самодельного глушителя 35 по наруже (стенка 1,5):dolf: думаю мотор задышит:goodd:
:book:
Москвичеводы, нужно альтернативное мнение и опыт эксплуатации по поводу развала колес на задней балке
Почему на москвиче развал задних колес около нуля а у многих иноо -1гр и ещё +/-. Может кто-то эксплуатирует заднюю балку с отрицательным развалом интересует как жрет резину и в каких пределах сам развал?
4 часа назад, Duke сказал:
Когда купил свою Е28 (задняя независимая подвеска), она была задрата вверх очень сильно (так нравилось предыдущему владельцу), и верха задних колес были сильно завалены наружу, аж за арки выступали, мне это не нравилось и я выбросил пяти сантиметровые проставки и в придачу срезал по одному витку пружины (одна всеравно была обломана в акурат на виток), в итоге задница ощутительно села и колеса завалились во внутрь (специфика рычагов и подвески). С покупки задняя резина была почти на ограничителях (изношена), я наездил тыщь под 50, да, резина подстерлась, но не катастрофически (ведь и расстояние прошел нормальное, да и боком иногда ездил), лично мое мнение - НЕ большие изменения от нулевого развала на резину не влияют. А вот когда поймал яму и согнуло рычаг (изменилось схождение), пришлось так поездить кил с триста, то резина сразу начала уходить.
ПС Е28 пригнал с Северодонецка!
Спасибо, за ответ :good:значит буду выводить в -1...-1гр30` сейчас развал Левый -4` Правый -22`
А схождение фсё плохо, общее +1гр16`:dolf:
8 часов назад, KSV сказал:
ПыСы мою вторую машину на КрАСЗ собирали:beer: так что у меня два отечественных авто;)
Выходные прошли плодотворно:boredom:, выставлял углы на ступицах задней балки
Было Развал Левый -4` Правый -22` Схождение общее +1гр16`
Стало Развал Левый -1гр11` Правый -1гр07` Схождение общее -21` при загрузке стремиться в плюс т.е. к нулю
не нашёл фольгу 0,15 (по расчетам) поставил то что было 0,23 как найду прийдется ещё раз лезть, хочу схождение ещё ближе к нулю
пока всё :cap:
Громкий прямоток, если что, можно будет киллером подправить? Подпор ему сделать. Я правильно понял?:hi:
3 часа назад, Duke сказал:
или резонатором регулировать. смотря как оно там получится.
Это как? В него киллер втулить?
2 часа назад, Duke сказал:
нет. ставить резонатор побольше. или еще один добавлять :)
2 часа назад, scor.p сказал:
:ok:это уже есть:D
В 22.09.2019 в 21:32, Duke сказал:
Нашел на работе фольгу 0,15 ещё раз подправил колесо теперь результатом доволен
Развал Левый -1гр11` Правый -1гр20` Схождение общее -7` (напомню это задние колеса)
Ну и собственно комплект будущего POLMO-выхлопа по очередности
Гофра 45х150
Резонатор родной 36.03 ф45мм
Труба приемная газель ф50мм на ней 5 гибов очень удобно должно хватить
Промежуточный резонатор от ауди 01.08 ф50мм
Глушитель от СААБа 48.01 ф60мм его гибов должно хватить для перехода 50-60
Подвесы газель т.к. конструкция утяжелится
Ну и где-то валяется баллон краски огнестойкой, с дверцы камина осталась
Банки ВСЕ прямоток:D
В 25.09.2019 в 15:59, scor.p сказал:
Этот резонатор побольше:good:и дополнительный;)
Буду делать расширяющийся от 45 до 60 прямоточный выхлоп:bud:
Дали будэ...:cap:
POLMO-выхлоп:dance: (задняя часть)
из каких компонентов сделан выхлоп описано постом выше, по диаметрам состыковка где-то такая
Полагал что понадобиться много гибов поэтому отрезал примерно на глаз центральную часть газелетрубы
DSC_6095.thumb.jpg.7130150e70d4a82e01c7b7494d10ed24.jpgкстати подходит она ооочень хорошо и гибов получается меньше, чем на родной, да и плавнее они
НО:diablo: надо было отрезать на пару сантиметров длиннее
DSC_6098.thumb.jpg.0576fc98fe38db6d834869a7233855c9.jpg:crazy:пришлось вваривать клинышек
DSC_6096.thumb.jpg.791e4be0f0360aaccb14668bb5cb9501.jpgТак сваривал резонатор АУДИ и СААБобанку, с резонатора АУДИ срезал фланец, вальцовка родная
В итоге получил цельносварную заднюю часть выхлопаDSC_6100.thumb.jpg.59a4896a45145b6e7b1e901dfa06620a.jpgчерез балку, при наличии ямы, залазит замечательно делал всё сам, без помощников
Так это выглядит уже на местеDSC_6101.thumb.jpg.e1fbd452eba7770aea9f2267d877b638.jpgDSC_6102.thumb.jpg.468f684843732a9154d493eb4e33e211.jpgШвы пока ещё не красил поэтому выглядит не эстетично, зато крепко, плотно и практично:))
НУ и собственно итог! Ощущения двоякие, но вполне ожидаемые. Скажу сразу, тише не стало:goodd: а точнее сказать стало громче где-то на 2Дб т.е. еле заметно, но все-таки громче, а громче не хотелось...:wacko: Для прямотока это наверное действительно тихо, ну а компенсацией стало то, что двигатель задышал и раскручивается быстрей, это явно заметно.
Теперь по тембру, сложно описать как это звучит, сосед по гаражу имевший 2140, сказал что выхлоп никак не москвича, и если отвернуться и не смотреть на него, то грузовик или бусик как минимум (по тембру, не по громкости)
Dolphin сказал: "бубонит нехило". От себя скажу, что в яме в районе запаски на уши давит очень сильно
Ну, а если в цифрах то выглядит это так.
Сверхнизкие басы (зеленый прямоугольник 16-50Гц) стали громче примерно децибел на 8
Средние частоты (голубой прямоугольник 300-6000Гц) стали где-то на столько же тише
Может даже потягаемся с субаровским бу-бу-бу;) у нас же паук тоже не равнодлинный:))
Пока всё. Дали Будэ... :cap:
  • Upvote 3
Короче, на тихий выхлоп на УЗАМ Polmo лучше не брать...
Когда ездил Нубирой, там Polmo тоже считались громче родных, но дешевле.
Гість
