Duke
Модуль 2112.
Проблема: принажатии на педаль газа глохнет. Бортовик пишет ошибку дпдз....
  • Відповіді 652
Если в бортовике есть показатель открытия дроссельной заслонки, то на включённом зажигании посмотри как растёт процент открытия при постепенном нажатии на газ. Скачков быть не должно, т.е. при каждом открытии должен показывать изменения. Если это не происходит, то датчик под замену или проверять проводку.
А, и свеча барахлила в первом горшке. Поменял-хх ровнее стал.
1 минуту назад, Gagai сказал:
Ок,есть там такое, проверю
не совсем в тему. на том же хундае у меня  если упадут обороты хх ниже 700. допустим троит (850 норма) тож выдает ошибку дпдз. Видать даные выходят за пределы табличных и в результате ошибка. А десяточные модули частенько барахлят. даж новые. И часто переделывают на две катушки с комутаторами
Это да, на десяточный модули жалобы.
Я себе сделал ключи по типу как в январе 7и калинокатушку.
Если ставят коммутаторы, то в прошивке время накопления заряда теряет смысл. А вообще ставят GM модули и проблемы нет - это лучше чем по нескольку раз менять вазовский.
У меня не комутаторы, а именно ключи на транзисторах, как в самом блоке Я7 на выходе.
Когда время накопления меняю, то бывает греются ключи.
Они у меня в отдельном корпусе, и на одной плате 4 ключа, тоесть 2+2, если вдруг в дороге сгорит.
С коммутаторами у меня чет не заработало. Там немного не такие входные цепи как в самом модуле 2112, а переделывать я не захотел.
22 часа назад, Gagai сказал:
Проверил-показывает ровно, без скачков.
Форсунки распыляют,  не капают, держат.
Намучался,  пока снял :wacko:
Сегодня завел-все норм. Проехал пару км. Заглушил. Заводить-опять тоже история. Хх нестабильный,  при нажатии на педаль газа-глохнем.... ошибки: дпдз и прерывание зажигания в первом горшке.
та токо ж с рейса наверное. не успел ещё)))
4 часа назад, космич сказал:
Деда, я с моря и в рейс.
Попросил батю вечером завести на холодную- все норм. Прогрелся-и началось тоже самое.
Надо править в прошивке. У меня зимой все отлично с запуском, летом в жару проблемно, то хорошо, то плохо, то глохнет, то не с первого раза запуск.
Некогда, не парит меня сильно, так и езжу.
А всего лишь на пуске надо попробовать обеднить, поездить, если нет - обогатить. Или просто поправить температурную коррекцию.
  • 4 місяці потому...
Да.... по приезду будет карбюратор.....
Да простит меня Александр,  но инж, сука, бесит.....
4 минуты назад, trotssergey сказал:
:help::book:
Ужасть, как так?
С карбом мне легче))
Димон, поменял тогда и дпдз, и проводку позвонил. Но ситуация не улучшилась. Зато будет самый дорогой спидометр ( это я про бортовик) Машина стоит с сентября без меня. Приеду-поменяю сальник со стороны маховика,  поставлю карб и бсз.
  • 10 місяців потому...
Есть проблема.  Ставлю в трамблер заведомо рабочий ДХ. Заводится, все супер. Через пару дней заводимся на двух горшках. В лучшем случае.  Ставлю АЗ-2- работает.  Вообще все супер. Ставлю новый ДХ-такая же чепуха.... уже подумываю на дитолях купить комплект.
18 минут назад, trotssergey сказал:
Померяй напряжение зарядки. И какая напруга приходит на ДХ. Бытует мнение что они не очень любят высокое напряжение. Может надо скорректировать.
А что инж всё?
для начала пересмотри или поменяй косу. мне парил мозги разъём ДХ. а я штук 5 датчиков сменил. причём они месяц-два-пол года работали а потом начинало пропадать зажигание(тахометр тоже падал) и истинно в жару и на скорости. к вечеру прохладнело и всё норм было с машиной :)
возможно диффузор воздушный до разъема датчика доставал, а мож просто время приходило. но с заменой косы всё прошло. и теперь у меня много запасных датчиков холла...
бывает питалово не приходит вменяемое. причём возможно даж на разъемах ЧЯ или внутри ЧЯ проблемки. пару раз такое встречалось.
Проблема может быть и с коммутатором - они не любят плохую массу.
Зарядка 14.5 . Инжектор всё. Буду смотреть проводку и поменяю комутатор.
21 час назад, trotssergey сказал:
А инж распродал уже?
А проводка на БСЗ какая? Если покупная, то там есть проблемы с обжимкой клемм и сечением проводов, у меня было, что провод просто оторвался от клеммы _внутри_ изоляции. Не заводилось вообще правда
Гість
