Попытка №2
aly
  • Відповіді 639
мне пока что до откидывания коробки далеко, ибо пока есть вариант поставить новый двиг, но это 50/50, т.е. пока неясно будет ли ремонтироваться этот.
Самое интересное, что на вкладыш третьего шатуна похоже что предыдущий ремонтник наложил кусок люминьки из под жб, ибо как-то странно слоями отрывается тот кусок, который расплющило.
ЗЫ. Временно в гараж не попадаю, ибо нарисовались другие дела, как освобожусь - скину новый фотоотчет.
Лучше всего вытащить лебедкой или талькой. 10 минут роботы.
Снял все поршни, 1, 2, 4 мокрые (в масле), третий сухой. По виду думаю несложно догадаться кто из них кто
Да, забыл сфоткать сеточку маслозаборной трубки... я так понимаю ее тож нужно будет менять, ибо с такими дырами она явно забиться несможет никогда, сегодня если попаду в бокс - сфоткаю. Пока что подготовлю машину к переезду в другой бокс, ибо в этом свет таки не проведут по религиозным соображениям.
Кстати, насчет вкладышей и портянок....
стоят вкладыши на 0.75 на всех 4-х, третий соответственно с портянкой. Есть ли смысл отдавать на проточку вал с вкладышами на 1, или проще найти новый вал?
Отнеси мастерам КВ,там снимут замеры и скажут в какой размер будет проточка,а потом уже решишь искать вкладыши,или купить другой КВ.За одно пусть его проверят на прогиб в центральной шейке
Я вот только не понял где фольга...если между вкладышами и бугелями,то КВ другой, если между бугелем и блоком,то шанс есть.
Я уже писал, ищи другой нормальный б/у КВ их много и недорогие.
Про прогиб уже писал. И эта, прогиб не обязательно на центральной. Прогиб всегда будет возле той шатуной шейки,которая стучала.
на бугель третьего поршня обратите внимание, на "семейном фото" самый черный, там видно отгиб жестянки
Ага увидел-мрак.Видел фольгу на коренных шеях,но что бы на шатунах..... это впервые! Даже если купишь другой КВ,то желательно его на проверку и чистку . То видимо фольгу уложили,а дюрку для подачи масла не сделали,или через отверстие КВ масло не поступало к шатуну
Если надо хорошо проверить вал, пиши звони. Сделаем. Безвозмездно на станке, на призмах.
У нас у одного пряника есть шлифованный вал 1.5,если память не изменяет,то в первый ремонт,будет интересно,пиши.
Кстати о птичках... крутил, вертел эти шатуны в руках, рыл в инете - КАК масло попадает на палец с колена?
Нетуж отверстий во вкладыше... в шатуне есть, а как оно через вкладыш попадает?
Сняли седня двигло, фоты скину чуть позже. Хотя там как бы и нечего смотреть... двиг, колено, корзина, сцепа...
Масло на верхнюю головку шатуна забрызгивается коленом,и попадает через отверстие на сопряжение втулочки и пальца.При работе мотора в картере образуется маслянное облако.По этому важно мотор кратковременно крутить до 4000 об и следить за давкой масла. Палец и втулка не имеют прямого подвода масла в отличии от КВ и РВ.
А Вы с Николаева?
на маховике почти нет выработки, забыл его сфоткать, в следующий раз щелкну.
А сетка - да... сам прозрел, как снял поддон
Из-за этой сетки, столько движков у 41-го стукануло! И на будущее - Масло надо качественнее лить (может предыдущие) хозяева этого не знали. Эту сетку облить бензином и поджечь, когда выгорит, потом легко очиститься.
Всего то нужно было после загорания лампы давления-заглушить двигатель.отташить авто на яму.снять потдон.ну или лючек.почистить сетку.а так теперь печаль с движком.
у вас это первое авто в жизни?
хорошо когда хадо в моторе. загорелась лампа да и пёс с ней, до дома доехать можно и с мотором ничего не случается. уже несколько раз так делать приходилось
Ну можно и так сказать. Значит - с дебютом меня, хоть и с печальным  :wacko:
Ок, а что с сеткой тогда делать онаж вся в сквозных дырах? Под замену? Или просто обжечь, обчистить и назад поставить?
