Попытка №2
aly
Ну можно и так сказать. Значит - с дебютом меня, хоть и с печальным  :wacko:
Ок, а что с сеткой тогда делать онаж вся в сквозных дырах? Под замену? Или просто обжечь, обчистить и назад поставить?
сетку всё-таки желательно заменить.
  • Відповіді 639
ну сеточка из дирочек состоит)) ну а если уже дыромахи. то просто вирежи по радиусу и замени.
Всего то нужно было после загорания лампы давления-заглушить двигатель.отташить авто на яму.снять потдон.ну или лючек.почистить сетку.а так теперь печаль с движком.
у вас это первое авто в жизни?
ну че ты такой злой? ну тыж тоже не сразу с инжектором в руках народилса
судя по тому что "портянка" была на бугеле, а на шатуне ее не было, то рано или поздно ябы и так встал как вкопаный...
Ответ на вопрос вроде виден ;)
да, уже заметил... чет не обратил сразу внимание...
на маховике почти нет выработки, забыл его сфоткать, в следующий раз щелкну.
Обещанные фото + еще цуцуть после разборки...
Испугал момент, когда шкив скинул, и увидел полированную блестящую часть колена БЕЗ шпонки, а на шкиве в канавке для шпонки нашел куски металла (видимо старой шпонки).
Но когда снял крышку, все нашлось.
да, вот еще что... на сальнике виден подтек масла... я так понимаю что лучше будет его заменить?
Сальник по любому под замену, у тебя там 105х80  или может 100х80 ?
Можна поставить Кременчуг или если всё-таки 100х80  можно поставить импортные.
такой вопрос. Вот пересматриваю фото, и кручу в голове подкапотное пространство и уже несколько дней не дает покоя такая мысль... А как часто нужно менять масло в коробке и че туда лить? И где у нее (КПП) слив/залив расположен? Ибо фиг его знает что и когда там менялось/заливалось исходя из "капиталки" двигла
пробки слева за шрусом, сливная и заливная контрольная. а замена масла в коробке раз в 80000 км
Я через отверстие привода спидометра лью,так на 200гр можно больше залить
Насчет синтетики я сомневаюсь.
Да и не останется его там много. Желательно тока поездить перед заменой. Чтоб оно нагрелось и перебаламутилось. Ну а если не поездишь, то ничего страшного.
В КПП у 41-х замена масла через 60 т.км
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=48&trid=92610
а тут жеж фиг его знает когда оно менялось и менялось ли... вот и думаю воспользоваться моментом, пока двигло снято.
Старый наездник вроде как был торговым представителем, шут его знает скока он намотал.
Сдал колено в металлолом на расточку, слесарь выдвинул теорию что портянкой хотели поднять давление масла.
На старом сальнике написано 80*105, где-то тут в параллельных ветках читал что кременчуг уже не тот...
Масло лить GL-5 в кпп.
Про GL-5 в курсе, но блин... не каждое gl-5 соответствует написанному, и чем меньше его цена тем больше вероятность что GL-5 просто надпись.
бери лукойл тм5, минералка, ездит хорошо на 2141. канистра за 250 грн
Я так понимаю что ТМ-5 есть двух видов... 75W90 и 80W90 - кто из них кто?
отдай токарю пусть углубит посадочное под сальник и потом можно поставить иносальник.
Приехал с расточки коленвал, в воскресенье, перехрестившись, начну процесс по сборке, главное масляные каналы не забыть почистить, бо на первом коренном шлак забил канал % так на 90.
Глянул на передний сальник - а там... манжета возле пружинки порвана и видимо давно, ибо неплохо так погрызена пружинка (толи пружинку перетянули) но со шкива не сопливило.
Там где делали колено и должны были выкрутить пробки и чистонуть каналы,или ты у них не спрашивал о такой процедуре? Возможно ты поймал Бога за бороду и выкрутил пробки,но прочистить каналы внутри КВ в гаражных условиях ты не сможешь.Это делаеться спец. растворами под давлением.
Поддержу Серегу. Я тож,когда точил,мне на заводе выкрутили пробки и продали колено. Друже,иди туда,где делал-пусть чистят!
И не просто чистят,а закручивают пробки и контрят их.Бо не дай Боже при работе выкрутится...пипец!
Странно, он сказал что только точит и шлифует. В тырнете видел кучу способов от проволочек, шприцевок, до ершика для мытья. Я думал че-то что это уже моя проблема, как я его буду чистить.
