Попытка №2
aly
Гребанный коровоминус!
Двигатель собран, завелся... нет зарядки на АКБ.
детализпуа и москвичавтозапчасть не работают с укрпочтой (единственный способ доставки в моей шаговой доступности), до новой почты мне доехать неначем, маршрутки только по пропускам, придется что-то выдумывать на ходу. Давно уже хотел купить модуль со щетками в сборе, но видимо не судьба.
  • Відповіді 639
1 час назад, Kevin сказал:
Я тико из Чернигова
Спецпропуск выглядит точно так же, как бамажка красненького цвета с циферкой и буквами 10 грывнив
На ОЛХ есть продают, может по укрпочте отошлют https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zapchasti-na-moskvich-IDLkm2e.html?sd=1#f0165b86f1
Можно заказать адресную доставку надом .
20 часов назад, Gagai сказал:
Ну вот закажи на ОЛХ, попроси продавца изменить цена на 70 грн, и оформить ОЛХ доставку УкрПочтой, там сейчас акция, бесплатная доставка от Укрпочты, в 80 грн влезишь со всеми комиссиями :)
22 часа назад, Gagai сказал:
Спасибо за наводку, уже у него заказал
Таки выехал...
Со всеми настройками трамблера и вынужденными поездками уже накатал около 30 км...
Теперь плохие новости, начала пинаться (дергается) на небольших скоростях. Не могу понять что ей (или ему) не нравится, причем пинается при наборе скорости, когда выхожу на 50-60 км/ч - идет ровненько
47 минут назад, Kevin сказал:
Таки выехал...
что-то с карбом. Лазил туда?
13 часа назад, Kevin сказал:
нет
тогда предположение что-то либо с ускорительным насосом либо с главной дозирующей системой.
В момент трогания провалы есть или рывки?
3 часа назад, Сергей412 сказал:
есть. эти дерганья меня преследуют почти постоянно, пока не выйду на скорость около 50 км, дальше их либо не чувствуется, либо они уменьшаются, но с троганьем чувствуешь себя как на стиральной доске
Ну в целом я понял что как минимум с карбом придется повозиться, хотя-бы разобрать и прочистить/помыть, а там дальше видно будет... хотя наверно лучше найти карбюраторщика, ибо нужно перевтулить дроссельную заслонку
по описанию похоже на что-то с ускорительным насосом, либо забился жиклер/канал главной дозирующей системы. Скорей всего мотору в эти моменты не хватает топлива, а ровно мотор начинает работать когда открывается вторая камера.
Я это так вижу
1 минуту назад, Сергей412 сказал:
Есть еще один нюанс, когда завел, выдергиваю провод с клапана ЭПХХ - двигатель продолжает работать, раньше глох
На 50кмч это еще не вторая камера.
Кевин, проверь следующее:
- уровень топлива;
- чтоб правильный топливный жиклер холостого хода стоял - по заводу, а не другой или рассверленный;
- чтоб этот жиклер был усажен на свое чистое место и не был забит. Ни он, ни воздушный жиклер холостого хода;
- топливный жиклер главной дозирующей системы - по заводу и не забитый, по ходу и воздушный можно проверить.
- регулировка качества смеси на холостом ходу - чтоб не была бедной;
- зажигание - чтоб не было сильно ранним.
Ну и понятнее будет что подсказать, если более детально опишешь. Типа: Мотор УЗАМ, карб ОЗОН 2140, трогаюсь с места, разгоняюсь плавно, потихоньку добавляя газу. Дергается до 1700оборотов. Потом не дергается. Если дам газу резко - то не дергается. А дергается когда плавно. и так далее.
Ну и можешь глянуть у меня на ютуб канале есть подсказки по карбюраторам. ;)
1 минуту назад, Kevin сказал:
Значит жиклер не затянут либо соринка под ним, которая образует кольцевидную щель. Этот зазор работает как обводной жиклер. Может переобогащать смесь. От переобогащения тоже может так себя вести.
1 час назад, RamChan сказал:
либо карб уже накручен что ХХ  получен через другие системы карба.
Какой карб? Горка на ХХ ходу настраивается?
  • 1 рік потому...
Э фью момент аго...
Гребанные стрелки! Расфигачили лобовуху, картинки будут чуть позже...
По последней проблеме с пинками (кому интересно) - не угадал никто :))))
Оказалась сильно пиленная бошка... Как следствие - несовпадение меток и... очередная встреча поршней с клапанами.
Итог - две прокладки и метки четко на своих местах, ни пинков, ни непонятных шумов - все исчезло + заменил свечи на бош (аля четырех контактные или как они там называются) - мотору это прям понравилось, даже начал мурчать и более мягко работать.
9 часов назад, Kevin сказал:
Э фью момент аго...
По поводу свечей - это ответ на фразу всех гаражных советчиков из серии "нафиг ты на Москвич бабки тратишь")
У меня даже Запорожец на свежих свечах НЖК ездит и чувствует себя отлично)))
7 часов назад, Lancer90 сказал:
На жену и любовницу тоже можно бабки не тратить :))))
Я ставил НЖК как на БМВ, так и на мось, да и на яве они, а затем сосед по гаражам с рабочего каддика выбросил свечи VW прошедшие 80 000!!! Все подгорело, зазоры были от 1,5 до 2,5 мм!!! Я все отчистил, зазоры сделал 0,8 и установил на мось, года два назад. Свечи под ключ на 17!!! За это время один раз выкрутил одну свечу (вторую, ее ранее наибольше закидывало), ничего не увидел, вкрутил и забыл. Больше я сказать не могу ничего, но и купить я их тоже не могу! Два года назад их стоимость была что-то около 900 грн за штуку. Да мой москвич стоит как два комплекта свечей! Но на них едет в три раза лучше чем на НЖК! (Если че - я фанат НЖК!)
1 час назад, KSV сказал:
Я думал что история закончится типа - "Хоть с этими свечами я забыл что такое свечи на мосе, все равно вкрутил НЖК, поскольку я ФАНАТ НЖК" :))))
Блин, из-за "серверных проблем" даже не знаю как бы скинуть фотки повреждений... оказалось пострадала не только лобовуха, камень летел под нехилым углом, влетел в нижнюю часть пассажирской стороны, пробил триплекс и попал в торпеду возле бардачка, как следствие - торпеда в хлам, содержимое бардачка по всей машине вперемешку с мелкими осколками лобовухи.
Тем временем ваговоды (да и другие) продолжают менять свечи как расходник
Зачем?
О, я нашел те свечи, которые купил...
вот ссылка, если интересно
только когда я из покупал, они были по 46 грн за штуку
8 часов назад, Kevin сказал:
Вот так:
https://postimages.org
нажать "Выберите изображение", в открывшемся окне нажать "Показать все файлы",  затем выбрать свою фотку и "Открыть", после прогрузки скопировать поле "Картинка для форума:" и содержимое вставить сюда, получится вот так:
ПС Этой фотке уже год, а как будто вчера лобовое менял!!!
