Попытка №2
aly
  • Відповіді 639
Проскочила цепь, и по очереди ломало впускные коромысла, а выпускные не достают до поршней? Так почему легко крутится КВ? А если срезало звезду в низу, то почему? Ведь впускные клапана нажимать уже не надо! И если коромысла ломало о  упершиеся клапана в поршня, так что там с клапанами и поршнями? Много вопросов, и нет ответов, только вскрытие покажет что и к чему.
8 минут назад, KSV сказал:
Да уж... Вскрытие покажет, но это уже будет наверно в следующем году. Постараюсь максимально подробно осветить процесс вскрытия и поиск "чудес".
На подобном российском форуме тоже нашел подобную ситуацию как у меня, но там оказалось все куда веселее, там поршня залипли от смеси старого бензина с новым (если интересно, вот ссыль - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59662.0)
цепь проскочила. или с натяжителем проблемы или кусок успокоителя наделал беды...
клапана встретились с поршнями... они и поломали коромысла.
15 минут назад, scor.p сказал:
попробую завтра совместить метки, если не уползли, то будет проще...
хотя один фиг - снимать голову, как ни крути
1 час назад, Kevin сказал:
можно конечно. но итог уже известен. метки ушли.
яб его не мучал пока хотябы выпуск жив.
в качестве поиска причины проверь лучше стопорное копытце натяжителя. затянуто? на месте или улетело вниз? да и сама цепь болтается или нет...
12 минуты назад, scor.p сказал:
цепь возле натяжителя слегка болтается, с обратной стороны (со стороны успокоителя) натянута как струна, ну т.е. вроде как все норм с цепью, но как раз таки смущает механизм натяжителя (был неправильно собран, т.е. болт был вкручен абы как, а не в распорную планку (или как там она называется), но я данный косяк устранил), ибо взял не родную крышку, а с другого дрыгателя, который был куплен сравнительно недавно
То что у тебя перескок цепи это очень даже вероятно. Цепь должна быть везде в натяжку. Если в одном месте натянута, а в другом провис, то это говорит о растянутой цепи. Попробуй оттянуть цепь по верхней звезде, если оттягивается, то цепь точно подрастянута.  Так же если ещё не отпускал натяжитель чуть проверни двигатель в обратную сторону вращения и посмотри как поведёт себя натяжитель и сама цепь. Натяжитель должен мертво стоять и цепь оставаться в натяжении. И ещё очень важно правильно собрать натяжитель, чтобы фиксирующий болт точно попал в отверстие упорного башмачка.
5 часов назад, Gagai сказал:
вот его я и перебирал, ибо до меня он был собран не правильно. Ну ок, вскрытие покажет.
  • 4 тижні потому...
Вопрос знатокам, как снять переднюю крышку двигателя, чтоб поменять успокоитель?
Снять шкив коленвала. Снять помпу. Снять переднюю крышку ГБЦ. Снизу открутить вроде бы 4 болта на 6.Потом можно откручивать переднюю крышку блока. После этого сальник коленвала тоже нужно будет поменять. Ничего сложного нет.
Все снял, нашел все винты... Упирается посадочным местом трамплера в телевизор. Думал может есть нюансы, тип двигатель опустить...
Нужно снимать с подушек двигатель и КПП,снимать выпускной коллектор  и двигать назад.
Или же отсоединять КПП и снимать двигатель полностью .
Я когда менял передний сальник,то снимал двигатель с машины полностью. Заодно помыл снаружи двигатель и подкапотку.
Мне кажется снять его будет проще всего.
Ты с Николаева?
Змінено користувачем slava2140
Ничего не надо снимать!! Насоветуйте тут человеку.
Нужно выкрутить пару шпилек, и провернуть крышку. Снимается так!
22 часа назад, slava2140 сказал:
Ты с Николаева?
угу
21 час назад, x6tance сказал:
уже пришли к данному решению, но открутить ее не так просто...
Двигатель снимать не хочу, ибо прошлого раза хватило...
Мне тут еще советуют поршня почистить до блеска, ну не нравится человеку нагар, устал его посылать, ибо еще и полной разборки двигателя мне только не хватало... Зимой!
Не вздумай чистить поршня находящиеся в гильзах. Счищенный нагар попадёт в щель между поршнем и гильзой и оттуда её не извлечь. Сказки о том, что выплюнет не сбудутся. Всё это дерьмо будет там потихоньку ползти к компрессионным кольцам и сделает свою пакостную работу. Чистят только снятые поршня. Поддон желательно слегка отпустить иначе после установки не получится прижать в месте передней крышки прокладку поддона и она будет течь, сколько бы герметика туда не втюхали.
  • Upvote 3
3 минуты назад, Gagai сказал:
понял о чем ты, спасибо за наводку, об этом даже не подумал.
Тут то как раз в том то и дело, что этот человечек и намекает на то, чтоб снять двигатель, но мне крайне не нравится эта затея, ибо потом может так получиться, что собирать я его опять буду сам
пардон... снять двигатель, вытянуть поршня, еще и попутно заменить (нафига?????)  кольца... а потом... может быть.... как-нибудь... собрать его назад :)
только по тому, что уж сильно черный нагар на поршнях... Когда ОН разбирал какие-то мифические двигатели, то у них поршня были цвета алюминия... При пробеге за 200 тыс км.
Когда будешь ставить на место крышку, то чтобы прокладку поддона не заворачивало во внутрь привяжи тоненькой х\б ниткой через отверстия под болты. Убирать нитку потом не обязательно.
  • Upvote 3
Итак, таки добрался до авторынка, оказалось найти коромысла не так то и просто, придется выковыривать их со старой головы.
Клапана АМЗ (диаметр тарелки 38мм)
успокоитель цепи
сама цепь на 98 звеньев
прокладки
маслосъемные колпачки
3 часа назад, Kevin сказал:
успокоитель цепи
прокладки
Объясните почему все устанавливают эти вазовские маслосъёмные колпачки? Ведь достаточно родных колечек которые устанавливаются на клапана.
Только что, slava2140 сказал:
вазовские немного иначе выглядят вроде как, не?
Тем более, че стояло до меня (уже на двух головах), то и ставлю назад, ибо родные колечки либо не такие (продаются круглые, а нужны какие-то там трапециальные), либо их фиг где найдешь.
2 часа назад, Kevin сказал:
https://detali.zp.ua/catalog/58857-salniki_klapanov_m_412m_2140_chernye_komplekt_8sht_71022/
Беру только эти и только здесь.
3 часа назад, slava2140 сказал:
Это москвичевские. Они получше колечек.  С колечками сколько не бился - все одно масло подьедало.. Поэтому были направляйки под ваз колпачки. На ваз есть и такие колпачки как на фото.
И кстати... когда я разбирал эту голову, то один колпачек был разорван, второй без пружинки... Теперь гадаю, нужно ли рассухаривать выпуск и проверять что там?
Если ставить вазовские колпачки, то нужно и втулки клапанов ставить соответствующие. Наши втулки такого голодания масла не любят и быстро изнашиваются - собственная многолетняя практика это доказала за более 20-ти лет. Наши кольца справляются очень хорошо.
  • Upvote 3
