Попытка №2
aly
4 минуты назад, dimasldo сказал:
... но нужно стараться идти к цели!
Согласен на все 100%, поэтому и послал всех "памагаторов" куда подальше.
Кстати, кто что может сказать про шлифовки голов на пер. Танкистов 2 (где-то за широкобальским мостом возле гаражей)?
  • Відповіді 639
Еще один вопрос насчет верхней распорки...
Купил значит распорочку ( https://detali.zp.ua/catalog/52583-rastjazhka_perednij_stoek_m_2141_ukraina/ ) ну и как оказалось, она короче сантиметров на 5.
Правильно ли я понял, что ее можно просто дорастить до нужной длины, или таки есть нюансы?
20 минут назад, Kevin сказал:
зы второй отзыв мой :))) да 5 см вполне хватит, если бы я прочитал ранее такой отзыв я бы не покупал во все :)
Только что, dimasldo сказал:
а мой третий :)))))
Вот и встретились :)
1 минуту назад, Miha сказал:
А зачем она в принципе нужна на 41? Намного полезнее нижнюю запилить...
с ней меньше кузов играет, в поворотах себя увереней ведет машинка, когда нибуть и я себе запилю на домики
Про нижнюю уже спрашивал, взял на вооружение, и по ходу дела буду делать...
Мне бы сейчас ее на "крыло" поставить - дальше будет видно по модернизации, а пока - собираю все по кусочкам :)
UPD. Итак кусочки... Шлифанул седня голову (аж на 0,4), на выходных буду все собирать.
Ну и пофоткаю че там нашлифовали
с кузовом как обстоят дела повари ли?
да, поварили, замазали шовным герметиком и залили все чем-то типа смолы (уже не помню чем именно он там шаманил). Поверх всего этого чуда уже кинул виброизоляцию (с шумкой пока подожду), закинул коврик и забыл все это дело отфоткать... Ну не отдирать жеж теперь :)
Да, чуть не забыл... Уже давно хотел спросить про такую весчь.
Купил новый выжимной ( https://detali.zp.ua/catalog/93240-podship_vyzhimnoj_m_2141_dk/ ), вроде не косой, такой-же точно стоял раньше, собственно вопрос - нужно ли его дополнительно смазать и чем это лучше сделать? Яж так понимаю, что там что-то высокотемпературное и уж явно не литол или графитку туда запихивать
не нужно не че там мазать с завода туда уже заложенная смазка, а вообще ДК это лотерея, я бы их не ставил, хотя шаровые у меня стоят  таки ДК :)
Добавить смазку можно, попробуй разогреть литол и шприцем с толстой иглой задавить смазку. При вращении и если там мало или нет совсем смазки будет хорошо слышно. Так что лучше самому смазать, только без фанатизма и полной разборки.
Итак, апдейт.
Двигло запихнули (эту тайну унесу с собой в могилу... 2 дня его тулили, ну что сказать, опыта то не было), голову фрезернули на 0,4мм, притер клапана, пролил керосином - ничего не течет, собираю дальше.
В 22.05.2018 в 15:09, Kevin сказал:
Тоже покупал такую, только в другом магазине, доваривал кусок трубы.
Так же сварил и нижнюю на домики, стало получше, резче на руль реагирует, в повороты лучше заходит)
1 час назад, x6tance сказал:
Дразнишся? Ничего ничего, скоро и я выеду с гаража :)... Тут цуцуть осталось
1 час назад, Kevin сказал:
Нашел любопытную вещь в коллекторе. Так разве должно быть?
да. это 331 коллектор. я их стачивал и выравнивал соосность отверстий. несовпадение было до 4 мм. становилось лучше, но с 248 головкой всё равно не сравнить.
Ещё раз всем доброго времени суток. Движитель собран, установлен, залил воду, побыл немного сантехником. Вопрос в следующем: особенности установки трамблёра. Он у меня из двух частей. На данный момент, если коленвал и распредвал на метках, то бегунок стоит где-то ближе к четвертому котлу. Для ориентира с первого провод снят. Чё делать?
Чуть вытащить трамлер, провернуть бегунок на 180, ну точно на первый ты не попадешь будет чуть в сторону недоходя до первого,или после первого
Або вийняти сам трамблер з привода, вибити штифт і розвернути на 180 "товсту шайбу з 2зубами"
Спс. Уже перекрутил... В каком-то видео чел рассказывал про то, что его бсз развернуто было на 180 градусов. Провода путать нет желания, бо потом вряд-ли вспомню что они развернуты.
Итог сегодняшнего дня:
- масло залито
- вода (пока что, на всяк пожарный) залита
- канистра с бензом есть
- аккумулятор еле крутит стартер, т.е. завестись сегодня не получится... Отпуск кончился, до встречи через неделю :(
ЗЫ. Может кто знает как установить зажигание по лампочке на БСЗ?
Это ж не контактное, что б его по лампочке выставлять
Для бесконтактного зажигания есть блоки МД-1 (для установки распределителя в начальное положение) и АЗ-1 (для временной замены вышедшего из строя датчика холла)
Скажем так, для начинающих, это минимальный набор выживания на дороге
