Попытка №2
aly
Совершенно случайно, буквально проходя мимо, был куплен вот такой вот авто. И что теперь делать с двумя машинами загадка. Ну не удержалась я :azlk:
Мысль первая - один продать, вторым наслаждаться
Мысль вторая - не продавать второго коняшку, оставить про запаска
Пока не отдам даже шарпаного. Жадность, мечта, и мамины мальчишки.
  • Відповіді 639
Оставь на запчасти,особенно кпп, элементы салона, и всякие нужности. Мало фоток!
В новое машинко тоже надо немного влить чучуть тугриков, а они, как известно почкованием не размножаются, отсюда и мысли двойственные. И к тому же я девочко, а девочко уже пускает слюни на всякие красивые штючки, которые можно прикупить к новому мосику, но девочко так же понимает, что всякие некрасивые и непонятные штючки могут стоить многаденешка, если вдруг сломаюца
Пока просто как дите любуюсь и принимаю комплиман
Фотки добавятся, после того, как отгоню от машины поналипавших мужиков, они там делят чегой то
В новое машинко тоже надо немного влить чучуть тугриков, а они, как известно почкованием не размножаются ...
посмотрите, что надо с донора, переставьте себе. откройте тему разборки и занимайтесь "отпочкованием тугриков"
  • Upvote 5
Есть вопрос. А какая из конячек вторая куплена? На первом фото или на втором?
Куплена машинка, которая новенькая, сегодня куплен новый акум, и нашлась беда - генератор выдает очень высокое напряжение - 15 в, перекинуть генератор со второго мосика не вариант - там примерно такая же ситуация, с одной только разницей: старенький спокойно ездил и так, без выкрутасов
Ну и по феншую вопрос - чем отмыть наглухо засохший битум - новик стоял в гараже с осени, никто отмыть пятна не озаботился, ибо заботливый хозяин в силу независящих от него причин был вынужден покинуть любимую машину срочно
Не плохо прикупились. А по генератору, сначала надо проверить кинув перемычку от плюса акума на вход реле регулятора, при работающем моторе. Если напряжение станет норма, то искать плохой контакт в цепи проводки. Очень часто причина в замке зажигания.
отмыть битум можно или нефрас, или обычное подсолнечное масло рафинированое (Жека13) говорит что помогает.
Вопрос блондинко - где оно находится искать в 41? Всмысле реле регулятора? Шоколадка?
И еще вопрос - старый владелец заколхозил родное торпедо китайской пленкой под карбон. Хочу отодрать, и отмыть? Получится у меня или сразу искать новую торпедку?
И еще по феншую вопрос - есть дача с сухим гаражом. Старый мосик уходит в безвозмездное пользование одного из форумчан на лето, потом с него вынимается все живое запчасти+салон, и остается вопрос с кузовщиной, есть ли смысл его оставлять, либо напиться расплакаться и порезать?
Да, на вход в шоколадку, не отключая от неё провод. Сначала на заглушеном снять от шоколадки штекер, приспособить к нему зачищеный конец провода и это все(старый и новый провод) снова надеть на разьём шоколадки. Второй конец нового провода после заводки двигателя  подключить на плюс аккумулятора и наблюдать по вольтметру на разных оборотах. Затем откинуть новый провод от акума и только тогда заглушить двигатель. Если не откинуть, двигатель не заглушиться ключём, мы ведь это делаем перемыкая напрямую всю цепочку проводки вместе с замком исключая все потери в цепях. Если всё покажет нормальную напругу, тогда или искать или ставить дополнительное реле.
Или все же попытаться продать подубитого масяню? Ибо мнения разделились, тех, кто посмотрел машинку вживую - те кто хотел купить, дают весьма невеликую цену, а вторая половина говорит - не отдавай, все живое, будет не только ездить, но еще и сделать можно...
Раз уж я воплотила свою юношескую мечту владеть космичиком, тогда придется самой понимать - есть пожалуйста схемо? Я разберусь
как правило мозг по зарядке выносит именно шоколадка.
я б на вашем месте продал бы тот, который у вас был раньше (я верно понял, это который в худшем состоянии?). а на хорошем бы ездил. или же пустил бы худший на запчасти себе и форумчанам.
А не факт, и не доказано, что в худшем, ибо тот масянька, который некрасивый по кузову, еще пока на ходу ни одной проблемы дороже 100 гривен (приварить оторванный солдат на ямах), никаких дополнительных расходов и капризов не выдал. Разве что зеркала, и трос спидометра новый купила, и полочку ему багажника, для настроения. Трос так и не поставила - я как то попой чувствую скорость, плюс минус 2 км, а еще фару коцнутую поменяла
Вопчем имею два машинко, и оба бегают, *показала язык*
Мамины мосики.... радостики, нереально красивые машинки
Пробуй без схемо, по моему описанию. Вот похожее было у нашего соклубника (Жека13) проблема нашлась в замке зажигания.
На реле руглятора заходит 11.6 вольт, генератор выдает 15 вольт при включенном двигателе на холостых
Машинко едет, вопрос - пока все это починица, можно я нем катаца буду? Или сгорит-взорвется?
Дык вот продать уже не будет, (кроме случая острой денежной недостаточности), ибо шарпанный мосик забирает в нежные руки один из местных форумчан на покататься и на посмотреть, че там всеж по кузову, страшно или лечится. Потому что, например, затраты на убитый вхлам матиз, лично меня, как девушку, не радуют - ни затраты, ни сам матиз, как средство.
Чует мое самое красивое место, после сисек, что вляпаюсь на ремонт обоих масянек....
Вот на реле регулятор должно приходить точно такое напряжение какое на аккумуляторе. Если при заглушеном движке меряем на аккумуляторе, а затем на входе шоколадки и имеем разное напряжение, то всё понятно - имеем потерю в цепи и реле выдает повышение напряжения на обмотку якоря, а обмотка генератора в итоге даёт повышенное напряжение. Последствие повышенного напряжения приводят к выходу со строя акума (дорогое удовольствие) ну и ещё лампочки сгорают, а может и коммутатор не выдержать с катушкой.
Делайте проверку как я советую и смотреть замок зажигания.
  А акум уже 1500 гривасиков,только всера покупал,про зарядку-все правильно написано,я ставил разгрузочное реле в таком случае,да и  много было 41-х с такой проблемой.
Насчет того кому машинко уходит на лето-уже догадался :blum::))
"А акум уже 1500 гривасиков" :rtfm: от мужики шкуры, муж мне тоже заливал вчера про 1500, 1800 украинских макулатур - типо дешевле и не подходи... женщино купило сегодня за 1000, у стародавнего приятеля вполне себе 60-ку обслуживаемую НОВОЕ гарантийное
Проверку утром, плюс гоню к электрику. На нового мосю не пожалею пененз, ибо мечта и все такое. Но есть один хвост в виде заболевшего москвичом супруга... наверное это заразно.
Замок зажигания - новый, думаете там могут быть косяки?
