беда с карбом,ПОМОГИТЕ!
Привет всем!Ребята помогите советом.поставил сегодня карб 2105 на свой москвич,работает класно,холостой не плавает,все зашибись,но расход сцуко,1 литр на 7.5 км по трассе при скорости 70-75 км(так как ямки) в итоге за 30 км спалил 5 литров.жиклеры 1кам гтж 107 гвж 150,2 кам гтж130 гвж170,уровень в поплавковой камере внорме(по середине наклонной плоскости) полная маркировка карба 2105-1107010-10.В чем может быть причина такого расхода?
1. возможно неправильно померял расход
2. возможно маркировка жиклёров не соответвует дыркам в них
3. поплавок перемерить по камасутре.
4. може подсос полностью не утопил? (или может неправильно отрегулирован. и пока мотор работал на подсосе, он и сожрал дофига бензину)
5. посмотри жиклёры переходной системы. может там чота драконовское или рассверленное стоит.
карб новый или б/у?
А что стояло до него и какой расход был? А то может карб и не виноват.
по камасутре выставил поплавок зазор 6.5 мм,до него стоял вебер 2101-03 сток,расход 10-11 в смешаном цикле,для вебера вроде сойдет,подсос работает нормально,малые диффы 35/45
Разные карбы готовят разную смесь. Надо зажигание покрутить. Только совсем немного.
Посмотрел склерозник.
Попробуй поставить всё по феншую вот таблица:
Окромя карбюратора на расход влияют ещё куча параметров:
1. Развал/Схождение.
2. Подклинивание суппортов.
3. Элементарно ненакачанные до штатного давления колёса.
4. Момент зажигания (уже отмечалось выше).
5. Недогрев движка до рабочей температуры.
6. Утечки  --  наш бак очень любит подгнивать и сопливить.
7. Пробой мембраны бензонасоса, в рез.чего бензин уходит в масло.
Так что не надо зацикливаться именно на карбюраторе.
И вообще:  любой карбюратор, будь он новый или б/у, то полюбому, в каком бы он ни был шикарном-расшикарном состоянии, он всё равно нуждается в подстройке под конкретный двигатель опытным карбюраторщиков, и желательно --  с наличием газоанализатора.
Может мембрана ускорительного насоса? Прохудилась и прокапывает при работе.
После бензонасоса случаем нет фильтра? У меня из такого фильтра очень много бензина выливалось.
Стыки карбюратора?
Стык бензонасоса?
Обычно видно когда на холодную завел - а там влажно. На горячую - сразу испаряется.
вот и буду мудрить с карбюраторщиком,сам задолбался ,поставил пока вебер назад на нем хоть расход предсказуемый,по поводу жиклеров кто что думает,кто юзал пяторочный карб?
