RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
  • Відповіді 1,8k
LSA насколько мне известно это Китай. Как и всякие веберы. Россию бери и не выдумывай.
scor.p Подумал про наклейку опознавательную на машинку чтоб выделялась в потоке
В кореле никто не рисует?
В принципе у людей есть макеты москвич.нет, нужно только хорошенько попросить.
И можно будет сделать :)
Российские
1-й Пекар не внушает доверия по одной причине при прорыве диафрагмы бензин пойдет в масло.
2-й ДААЗ 2108 сейчас посмотрим в магазе (попал на перерыв) какие есть ищу с красного цвета первой диафрагмой, да и стоял собсно такой перед поломкой, вот причину его поломки еще надо выяснить развалилась нижняя часть.
А для меня лучшим вариантом был бы вот такой электро бензонасос
Про Китай одно могу сказать, у меня при покупке стоял на машине (LSA или AT - вот не помню уже). Вроде как поставили его не 10 и даже не 5 лет назад, а максимум год-два. Летом кипел аж бегом :) Сначала даже думал что это Пекарь - так похожи они.
Вылечили Дракона, установлен новый бензонасос ДААЗ 2108 (85 грн.) покрытие у него желтоватого цвета. Проверка БЗС на наличие искры вынудила провести ревизию всех соединений, на самом трамблере, в коммутаторе и на катушку, без замены элементов, все заработало.
При работе на бензине: запуск отличный, после прогрева немного не устойчивый ХХ, есть какая-то дрожь, на газу все работает ХХ норма. Вывод надо чистить карб. (Солекс 21073) видимо простой в 3 года дает о себе знать, в принципе ездить можно, т.к. карб нужен при запуске на бензине, далее переход на газ.
Лечение Дракона.
Был разобран карб проверены все диафрагмы, помыт, почищен, и продуты все каналы компрессором так и жиклеры промыты и продуты.
После мойки и продувки собран все вместе и вот запуск легкий однако после старта нет устойчивой работы норовит заглохнуть и таки глохнет. Обнаружены следующие косяки: при осмотре видно, что в через диффузоры и в первую и во вторую камеры протекает бензин, при снятии верхней крышки нормальный уровень топлива, мистика, но все же диверсант пойман им оказался клапан поплавковой камеры при проверке казавшийся вполне годным. Заменен на новый, и чудо наш карб начал работать. Новый насос создавал хорошее давление, а клапан его держать отказывался вот и перелив, что мы далее будем тестировать его работу, и выявлять разные неисправности и устранять их в меру наших сил и возможностей.
был опыт с Бензонасосом LSA . первый проехал 150км. и перестал качать. Поехал обменял снова дали LSA поставил поехал 20км пробных. поставил машину в гараж Утром пришел завел выехал из гаража и пока закрывал Ворота машина заглохла и насос перестал качать. пошел здал мне вернули деньги. и я купил Ростовский какой то. пока проехал 1500км все ок.
Да вот фотка бензонасоса - фирма РЕКАРДО кто его знает?
Дмитровоград, не ДААЗ конечно, но тоже вроде ничего. Стоит такой на 40-м. Стоит и стоит :azlk: Плохого-хорошего не скажу т.к он не 10000 тысяч прошел и даже не 100 км. Вообще поприятнее сделан вроде и он "Жигулевский" есть и ремкомплекты и все что хочешь.
Что в нем понравилось: тройная мембрана и первая красного цвета, дистанционная шайба которая выручит при утечке бензина. Легко найти на него ремкомплекты можно, по расположению штуцеров для топлива оптимально подходит к УЗАМу, наличие фильтра тонкой очистки в корпусе, и цена изделия + такой же стоял, так что будем посмотреть, как говорят в Одессе. 081a65d58d5c78809a8c9dd101649640.gif
Пекар пока не внушает доверия сама конструкция + цена запредельная, к слову, его цена и еще чуть добавить, то можно ЭБН позволить себе (это в планах на майбутне).
Та ну, я за 98 грн. купил, Пекарь хваленый намного дороже. А, сорри не въехал, что ты о Пекаре и говоришь. Ну с ЭБНом проблемы только начинаются после покупки :bud: Надо проложить магистраль для основной подачи, обратку на старую основную, но лучше конечно сразу заменить и ее. Вывести НР реле от замка, придумать заглушку для БНа (подойдет от Жиги инжекторной).
Да к цене Пекара добавить и можно купить ЭБН (с ино под моновпрыск - они на малое давление рассчитаны), все далее можно и нужно сделать. у мну машина работает в основном на газу поэтому переход на бенз вынуждает постоянно производить его закачку переключаясь на ходу или в ручном режиме что не есть приемлемым, а так нажал на кнопку и ЭБН закачал. Заглушка делается из любого куска подходящего металла с толщиной 6-8 мм. Еще видел как на эту заглушку ставят датчик положения распредвала.
Не все, поэтому лучше для карбовых купить. Партнам уже всплывал даже тут неоднократно.
Партнам - это что такое, я вот чего нарыл в инете про ЭБН карбовый.
Японский  ЭБН низкого давления для карбюраторного двигателя.  Маленький  такой электробензонасос с создаваемым давлением топлива на выходе - 0.35атм.
Єто каталожній номер. Парт намберс.
Ну номер детали типа ATS 44051, что собственно и есть партнамом одного из ЭБН для карбюраторов.
Вот это не разборный ЭБН ATS 44051 типа “Made in Germany”
Вот еще какой-то 22 эврив стоить зараза 240 грн.
http://www.autozapch...1G_34_0_0_1.htm
Всего-то в два раза дороже обычной механики, как по мне так даже и нормально.
ЭБН ATS 44051 так вот этот стоит 30 евро или 330 грн без доставки интернетмагаз находиться в пригороде Запорожья, я звонил более дешевых нет вот на него ссылка, теперь думаю заказать его или нет? http://www.autozapch...114_34_34_1.htm
ЭБН ATS 44051 так вот этот стоит 30 евро или 330 грн без доставки интернетмагаз находиться в пригороде Запорожья, я звонил более дешевых нет вот на него ссылка, теперь думаю заказать его или нет? http://www.autozapchasti-online.com/rubrik_114_34_34_1.htm
экзист 415грн...
scor.p
Да добавить еще надо доставку 2% от суммы и 10 грн. из Запорожья в Донецк итого 346,6 грн., а из экзиста сколько доставка будет стоить?
scor.p
Забрать в офисе напротив Африки.
Курьерской доставкой до дверей никогда не пользовался.
