RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
в правой фаре капец отражателю пришел, уже куплена новая и установлена. фотки будут чутку позже
  • Відповіді 1,8k
вот как светит новая фара, на том же месте в тот же час
Сегодня выполнено обслуживание системы БСЗ под крышкой убран какой то налет, в ГБО почищен газовый фильтр, из редуктора слито 30-50 мл вонючей жидкости (конденсат) и это за пробег 15т.км.
в системе охлаждения заменены патрубки, т.к. за пробег 10т.км. в общем вытекло 8л тосола,
заменена рулевая тяга с правой стороны, появился небольшой люфт в пальце.
Дальше патрубок
Посещение СТО по ГБО 30 грн. регулирование редуктора проверка герметичности системы все в порядке
Леон, много работки проделал. А вот патрубки менять раз в 10 тыщ, как то частовато))) я в свое БСЗ с дня покупки ещё не лазил))) ну не считая коммутатора)))
Сам мечтаю залесть и поменять в рулевую, все куплено, но лежит)))
Messer, ты смеешься, какие 10 т.км. этим патрубкам 160 т.км, так что это их первая замена :-)
Про БСЗ сам не понял, начало было так как периодически отказывает свеча, проявлялось на 2.5 -3.0 т .об или от 90 -120 км/ч поддергивает, думали на ГБО, перешел на бенз аналогично. потому было проведено ТО ГБО, что не сказалось на его работе в лучшую сторону. :-(
Когда проводили проверку обратил внимание на странное поведение разряда на ВВ проводах заглянули под крышку и определили диверсанта. Пробег БСЗ порядка 80 т.км, так что пора пришла и еще необходимо заменить ВВ провода.
Так же попутно проведена имплантация модернизированного ЧЯ нашего обычного под штыревые предохранители (один вечер с паяльником и + 32 "мамы"), собсно там ни чего нового уже много раз описан сам процесс. Ощущение о модерновом ЧЯ - все работает, что радует, только я вспомнил что после пропайки забыл покрыть платы лаком, так что придется снять и восстановить покрытие.
Да еще сын начал обработку крыши внутри. зачистил поверхностную ржавчину, обработал преобразователем, и покрыл краской из баллончика как получилось - наверно хорошо. далее обработка виброй и шумкой установка потолка.
фото пока нет.
  • Downvote 1
Вот фотка модернового ЧЯ со всеми релюшками и предохранителями установлено под капотом Красного Дракона.
mosalek , коричневых втулок нет.
Ребята разобрал я задние тормозные цилиндры фенокс. Опишу процесс позже.
Получилось недолгое отсутствие. За время проделал немного работы с Красным Драконом. На разборке (и так удачно) были куплены передние крылья именно в мой цвет, практически новые, но теперь я понял предупреждение про то как могут не подходить на посадочные места другие крылья. Вообщем совместными усилиями сына и моими водрузили их на законные места, крылья предварительно обработаны антикором и установлены подкрылки. также перетряхнута передняя подвеска, заменены обе шаровые опоры и на левой стороне рычаг в сборе с сайлентом (старой конструкции).
По ходу замены возникли вопросы если кто-то менял в рычагах сайлент-блоки старого типа на нового - сайленты (святогоровские) их можно воткнуть на старые рычаги?
И еще приметил почему-то часто рвутся пыльники на шаровых!?
Провел внеочередное обслуживание двига. подтяжку ГБЦ и регулировку зазоров клапанов (зазоры ушли после подтяжки), теперь заметно тише работает ГРМ после регулирования.
пыльники можно порвать ключём когда зятягиваешь. особенно если там болты на 17 стоят.
или может быть такие пыльники.
святогоровские сайленты в старые рычати не подходят ибо другой размер.
есть цельнолитые сайленты под 41й рычаг. но как и весь говноэдр не сильно хорош. у мя один выглядит прекрасно, один в хлам разлесся.
пихать их туда нуна при помощи конической оправки.
есть иноаналоги для 41х рычагов(кадет-ланос). гдет на форуме была тема про это. правда один сайлент стоит ~80грн, и удастцо его запихнуть не убив неизвестно.... эксперементы выходят немного дороговато....
Что касается разборки задних цилиндриков (Фенокс) как и обещал опишу без фото:
так вот разбираются они до смешного просто - а именно снимаем пыльники с обеих сторон и подбираем по диаметру наставку (там внутренний 22мм) у меня подобралась головка в наборе и упираемся ею в поршенек - легкими ударами по нашей надставке выбиваем тот поршенек что напротив вместе с одетым на него манжетой и стопорным кольцом, мы увидим как входит в зацепление поршенек со стопорным кольцом. так же  можно насквозь выбить и второй поршенек. после всех процедур выбивания поршеньков можно заменить на поршеньках манжеты и доработать поверхность зеркала цилиндрика, шлифонуть самой мелкой шкуркой убрать следы от коррозии и полирнуть для пущей уверенности, собирать можно с двух сторон, после обработки зеркала цилиндра и замены манжет работает не хуже нового и еще нужно доработать стопорное кольцо что-бы поршенек выходил из зацепления при повороте его на 90 град и все будет так как надо.
scor.p да вот наверное я и купил такие модернизированные сайленты с насадкой конусной ставить еще не пробовал. Как пойдет процесс дам знать и фото приложу.
паста галла для мытья посуды вам в помосчъ. если оправка нормальная, то чпокнут они на место очень быстро :D
еще салон задний диван, передние сиденья, общий вид
и передний вид с туманками и бескаркасные шетки
в планах установка коврового покрытия, подключение ЦЗ и открытие багажника. настройка сигналки, закончить установку пластика салона.
