Проваливается педаль тормоза. Воздух в системе? 2141
Всем привет!,горюшко моё вот в чем:прокачал тормоза(перед этим был заменен рабочий задний) ну и поехал,скатался за доверкой провалилась педаль,ну,думаю не весь воздух вышел что ли,прокачал-поехал,прокатался по ОЧЕНЬ ямобугристой  дороге-опять педаль провалилась,потёков нет все сухо но третий раз воздух в системе,чё за говенцо-та?
              подскажите может знаете?
из того что заменил левый задний
гтц перепускает
после прокачки всё гуд,да и не полностью тормоза пропадают правое переднее сильно тормозит,по ходу одно и тормозит,машину на него и тянет
Ты сам себе ответил в чём причина.
Меняй его, или манжеты в нём.
вот сцуко,новый же!!!так а чё не течет с него,а?может как клапан срабатывает
Чудес не бывает. При прокачивании задних ТЦ нажми на шток колдуна.
Соаершенно точно. Кргда работал в АТП-6, частенько бывало такое.
  • 8 місяців потому...
Всем привет!!!давно не заходил,но проблем не меньше было.все таки подсасывает где-то воздух в систему на днях обнаружил пустой бачек с ТЖ!педаль ясен красен вялая,полез-полупусто!долил-без перемен.я и раньше по-малу доливал,думаю в ВУТе всё болтается,ВУТ рабротает норм.думаю точно главный морочит фаберже.
А теперь вопрос чё делать-то?
Ремкомплект не реально найти неужели подматывать?
Не нашел какой,то есть чей ГТЦ встанет без замены ВУТа?
