igor_leshiy
ИЖ 412 ИЭ...91г
158 сообщений в этой теме
45 минут назад, D.Vader сказал:
Я даже со стоковой печкой в -19-22 ездил в футболке
Ну, ты ж, наверное, загерметезировал кабину. Я вчера тоже начал , было, на вод. дверь ушло 2м двойной самой крупной тубки. Самоклейка- эт на пару недель, потом надо её переклеить на клеить на Момент. Забыл вапще по теплу это сделать...А еще пассажирские нужно тоже герметизировать
14 минуты назад, igor_leshiy сказал:
19 минут назад, McPherson сказал:
тут больше влияет циркуляция жидкости, (правильный зазор на помпе) и вариант подключения печки ( нужно что бы жидкость двигалась снизу-вверх)
есть заводские варианты с движением сверху-вниз, там часто образуется воздушная пробка, и падает эффективность.
ну и термостат исправный, но это само собой разумеется..
Согласен на все 100... У меня жидкость двигается с низу.а вот зазор пампы.....? Пока стояла родная вопросов не было поменял и поехали я зазор просто не мерял не было времени вкинул и вперёд.......Доказательство Вашей правоты когда включаю доп помпу температура печки возрастает сущ..
51 минуту назад, fiks 1 сказал:
Нет
Как говорит @chaika, при условии исправной заводской системы что по давлению масла, что по температуре мотора и температуры в салоне вопросов нет
Это не 403-й с вентилятором от блока питания компа и невнятным радиатором
Я был доволен и ничего не хотел переделывать, но пришлось. Установку насоса для ОЖ не рассматривал и не рассматриваю, нафиг надо. Пока прогреется мотор до 65, температура в салоне будет уже положительной
К слову, лексус с 3мз-фе прогревается по времени столько же, сколько и уфа
В доп. помпе есть свои плюсы когда двигатель выключен ,но горячий включил помпу ,печку и в салоне тепло.......?
18 минут назад, igor_leshiy сказал:
Ну и смысл? Вебасту надо, как в Е34 в опциях с хай-проводкой и полным БСК
У меня смысл есть... Пака не решу вопрос с зазором основной помпы, а я его в ближайшее время решать не буду... Доп.помпа у меня подключена отдельной линией: пред от батареи. реле, кнопка вкл через замок зажиг, так ,что она идёт как доп опция поставил и не жалею......
16 часов назад, igor_leshiy сказал:
Летом перегреешься. Сделай сразу
5 часов назад, D.Vader сказал:
Думаю Вы правы. Сразу не сделаешь потом будет поздно
