ИЖ 412 ИЭ...91г
igor_leshiy
23 часа назад, leon сказал:
Приборчик вымпел тоже заметил
Да это Вымпел стоит с91г. Раньше если не изменяет память изготавливал его завод ...военка с Ж.Вод..
В 14.12.2018 в 17:51, igor_leshiy сказал:
авто магнитола Ферари с двумя колонками
А осталась? У дядьки на 24-й такая была
В 15.12.2018 в 15:30, igor_leshiy сказал:
Да стоит очень давно. Вещь полезная....Обороты двигатель....сеть... и.т.д
Накрылся у меня, то ли микросхема долбанула, то ли электролиты высохли
13 часа назад, D.Vader сказал:
Да осталась рабочая,лежит в гараже только при регулировки громкости хрип, колонки остались на машине.......?
1 час назад, igor_leshiy сказал:
Лечится же
Такая? У дядьки с автореверсом была
17 минут назад, igor_leshiy сказал:
19 минут назад, igor_leshiy сказал:
У меня похоже не много не такой без реверса ....На 2 колонки шло 3 провода чёрный минуст один на 2 колонки и по плюсу на каждую ну и ф.м + средние или около того....Что то не то нажал наклепало фото.....
Не все ставят БСЗ. Это для тех кто ездит на стоковых трамблёрах… Пару раз сталкивался с проблемой конд.на трамбл покупаешь вроде бы по началу всё в норме и в самый не подходящий момент имеешь вопрос?.. В районе года назад увидел видео у Наиля: проблема кондёров из 3 один живой все с магазина… Так вот он посоветовал ставить на трамблёр пару штук. Я поставил, откатал год проблем нет. Решил поделится может кому пригодится, а может кто то давно катается…Одно скажу плохого не заметил хорошо это ДА…Фото с моей машины.
Так как после слива О, Ж. а потом заполнения системы охлаждени ДВС остаётся воздух, который доставляет не которые мягко говоря вопросы. Я решил установит развоздушку т.е взял краник Маевского и просто врезал в трубопровод после печки в верхней точке. При заполнении открываю краник заполняю систему, после заполнения закрыл. Включил двигат при необходимости т.е. контрольный открыл краник пошла о.ж . ВСЁ… Пользуюсь несколько лет Удобно…Да при заполнении. о.ж. краник печки открыт…
В термостате сверлится отверстие диаметром в 2мм, и убивается два зайца, первый - проблема развоздушивания системы, и второй - запоздалое открытие термостата в связи с тем что в закрытом состоянии с верху холодная ОЖ и термостат не хочет открываться, а двиг почти кипит, это очень актуально летом, когда двиг мгновенно прогревается, а корпус термостата не успевает за ним, да еще и охлаждается крыльчаткой, люди даже экраны от потока воздуха на него вешают! А когда есть отверстие, ОЖ слегка циркулирует и омывает термо элемент, и нет необходимости в лишних врезках и кранах! Это отверстие глобально на охлаждение (прогрев) двигателя не влияет!
1 минуту назад, KSV сказал:
В термостате сверлится отверстие диаметром в 2мм, и убивается два зайца, первый - проблема развоздушивания системы, и второй - запоздалое открытие термостата в связи с тем что в закрытом состоянии с верху холодная ОЖ и термостат не хочет открываться, а двиг почти кипит, это очень актуально летом, когда двиг мгновенно прогревается, а котпус термостата не успевает за ним, да еще и охлаждается крыльчаткой, люди даже экраны от потока воздуха на него вешают! А когда есть отверстие, ОЖ слегка циркулирует и омывает термо элемент, и нет необходимости в лишних врезках и кранах!
Пару лет назад я поставил краник,а отверстие начал сверлить чуть позже . А так я с Вами согласен,но одно другому не помеха. Да там и врезать не надо у меня на машине стоял кусок трубки длиной мм70 латунной, соединял два отрезка как раз где сейчас стоит краник
Не знаю у кого это отверстие в термостате на прогрей не влияет, а у меня влияет и сильно! Причём и отверстие 1 мм делал, вроде небольшое. Но когда на улице -10 то уже ощутимый поток тёплого антифриза шурует на радиатор. От этого и газ после ночи включается позже и после небольшой стоянки тоже ощутимо. Я наоборот при установке термостата с байпасным клапаном перед установкой герметиком его герметизировал. Один раз развоздушил систему, зато потом правильная работа системы охлаждения.
2 часа назад, tommy412 сказал:
На стоковом термостате есть просечка и получается циркуляция. Когда вышел со строя родной поменял терм. и началось...Поменял о.ж. сложности с развоздушкой поставил краник стала проще.но начались карусели с температурай при прогреве на холодную температура сначала идёт за 90 потом возращается в норму меняю терм. картина таже. сверлю отверстие всё хорошо плавно работает без скачков. Я не спорю может это у меня так получилось....? Фото стокового терм.
В 28.02.2019 в 13:17, igor_leshiy сказал:
Ну так это ж емкость увеличивается вдвое...надо попробывать
3 часа назад, igor_leshiy сказал:
Это новодельные стоковые термостаты так себя ведут - с забросом температуры при первом прогреве в течении дня. У меня даже Митсубисивский какой-то тоже забрасывал температуру аналогично. Дальше работал норм. Меня это тоже парило, даже включался вентилятор.
1 час назад, tommy412 сказал:
Так ездил не день и не два. Прогретая машина, остановился .выключил  двиг. пошёл по своим делам температура двигат упала, заводишь опять скачок температуры.и так много много раз...начал искать решения проблемы решил таким образом....
Ошибка. Изучите систему циркуляции ОЖ в двигателе узам, как работает помпа, почему надо переделывать систему ОЖ двигателей выше 1,7 в блоке, и Вы поймете, что отверстие это необходимость, и не просто так на заводских есть отверстие, а на новоделах их нет, и чем больше обьем двига, тем отверстие необходимей и придет понятие почему в момент прогрева температура прыгает к 90, а на двигах 1,8+ успевает и закипеть!
10 часов назад, KSV сказал:
Согласен на все100...
А я полностью не согласен с Вами. Я прекрасно знаю СО УЗАМА и убедился на собственном опыте, что всё должно быть герметично.
24 минуты назад, tommy412 сказал:
если столько нюансов с верхним термостатом, почему просто не перейти на нижний ?
Я наоборот перешёл с низа на верх) И не жалею вообще. Прогревается так же что на нижнем. Отверстия сверлил в термостате в 1мм. Достаточно. Считаю что оно должно быть обязательно.  Для развоздушки. Раньше в эту пору я на нижнем ставил вентилятор штатный. Так как электро раз за разом врубался. Теперь вот все время езжу без него. Электро так и не включается. Так что верхний рулит однозначно!
В статьях описано почему верхний лучше, я не хотел и эту тему сюда впутывать, но отверстие надо не для воздуха (можно раз и с патрубка развоздушить), а именно для правильной работы термоса.
1 час назад, Nicholas сказал:
это интересно, я почему то был уверен что с верхним прогрев дольше, и сильная зависимость от температуры окружающей среды, неспроста же на заводе ставили жалюзи на машины с верхними термостатами !
А вентилятор да, у меня тоже с наступлением тепла включается, только снизил скорость, маневрируешь на 1й-2й передаче - слышно уже молотит ))
поэтому на лето ставлю штатную крыльчатку.
Но зато прогревается быстро, а это для меня очень актуально, так как в основном короткие поездки по городу.
1 час назад, McPherson сказал:
Вот да, зачем? Если всё у всех работает и без них? Тут что-то не то
25 минут назад, D.Vader сказал:
в смысле ? у тебя же нижний термостат если не ошибаюсь ?
Да, нижний
Но если верхний лучше и стабильнее работает, зачем ему жалюзи?
