Разрезная шестерня гбц узам
URI290768
GreenMile писал(а):
Fuckel писал(а):
чтоб не заморачиваться на правильную разрезную мне проточили 4 крепежные отверстия.
Вопрос: смогу ли я зажать надежно звезду родными болтами? а самодельными калеными? Кто нибудь пробовал такое?
Не помню кто писал, что протсто проточил отверстия в родной шестрене, сдвинул ее и зажал. Шестерня ходила и ходит, никуда ее не провернуло, мотор 2 литра там был и вал 78.
У мекня стоит такая звездочка с таким валом. полет нормальный.
  • 2 роки потому...
1. Поделись чертежом.
2. Сначала выставь "0" угол перекрытия, а потом крути туда куда тебе надо в диапазоне 0-3 градуса. (для стокового вала)
Подскажите как настраивать ету шестерню?
Если можно поподробней с чего начать и что будет происходить если её крутить в ту или иную сторону. Хочется из движка максимум выдавить двигатель только прошол обкатку переделан с 1,5 в 1,8 на 412 голове, шестерёнку тоже установил но особо её не крутил. Собираюсь головку обтянуть и клапана отрегулировать, вот и шестерню можно будет покрутить.
  • 3 місяці потому...
2 URI290768
А можно вас попросить изготовить разрезную? Если что, то у меня есть заготовка.
chaika, живу в Лисичанске Луганской обл. на щот заказов могу узнать у токаря, всю роботу делал он, я лиш смотрел. А у вас,шо нет токарей??? Сложного ничево нет, всё делалось на токарном станке из стандартной шестерни.
Юри я тоже с Лисичанска, щас кинулся капиталить двигло, хотел найти токаря, чтоб замутить разрезную, всем своим знакомым торакям показывал, только разводят руками, мож поделишся в ЛС с кем состыковатся можно?
Мне 10 лет назад такую делали и сейчас стоит. Стопор Я делал: когда все выставил просверлил шестерню с валом и забил туда с подшипника ролик. он конический залез плотно, а что бы не вылазил Я его закернил
у меня стоит такая (фото с интернета)
Цена вопроса - 15 грн фрезеровщику.
Для такой шестерни нужны хорошие болты (класс прочности 8.8), и шайбы поддона от ваз классика.
Я доволен, крутил по разному, результат ощутим, хоть и распредвал стандарт.
Твой вариант подходит только для единичной регулировки, например выставить метку. Менять ее положение неудобно (нужно снимать шестерню, переставлять цепь..)
А я могу играться с настройками, только ослабляя и потом затягивая крепежные болты. Полноценная регулируемая шестерня.
  • 2 роки потому...
Сейчас кто то из форумчан производит правильные разрезные шестерни ?
раньше были предложения, а теперь нет.
Я бы заказал себе.
Мне делал Alex1996. Оч даже не плохо.
почитал тему, отзывы норм.
но там пишут что человек сейчас в армии, так что пока заказать не получится.
я огорчен месяца три продавал три шестерни, никому не надо было или дорого(здесь все хотят за два рубля),тут вам на,не считая л/с...
кто может изготовить разрезную шестерню, на основе моей, с применением стали нормальной твердости ? пишите в личку, или здесь.
  • 4 тижні потому...
Всем привет. Прошу совета знающих товарищей.
сделал я себе разрезную шестерню. Использовал этот чертеж https://www.drive2.ru/l/4899916394579283308/
есть один нюанс который меня обеспокоил : вылет разрезной шестерни по сравнению со стандартной увеличился на 4мм ( в сторону радиатора ).
Перед тем как давать заказ токарю я перечитал много статей на драйве, азлк тим, ткм : очень странно что нигде об этом не упоминается !
при том что все чертежи по сути одинаковы.
Это действительно косяк, который требует доработок ? или на это просто не обращают внимание ?
чисто логически думаю что смещение плоскостей вращения шестерней коленвала и распредвала - это не очень хорошо !
Знающие товарищи, помогите советом !
Ну да... Это не есть хорошо. У меня разрезная и всё норм сделано.
по какому чертежу у Вас сделано ?
вот только что нашел на драйве, обратите внимание на вылет стоковой шестерни и разрезной https://www.drive2.ru/l/2700576/
и что интересно, при общепринятой схеме выполнения разрезной шестерни, ступица + шестерня + шайба,  по любому будет меняться вылет !! по другому просто не сделаешь !!
Чего-то вы путаете. Я когда делал, то распредвал утапливался внутрь неподвижной части на 1мм. Но даже если сделать просто ровную стенку задней части шестерни, 4мм все равно не будет несовпадения. Может у Вас родная навыворот стояла?
https://www.drive2.ru/l/3881613/
Вот. Всё работает. Ну у меня с минимальными допусками-еле налазит на распредвал. Потом Валерик ещё пару делал и учёл мои пожелания) Одна даже мегооблегчённая была)
  • 3 роки потому...
Что скажете о такой шестерне? Кто-то ставил? Стоит купить? У меня метка р/вала уползла вперед, хочу разрезной шестерней выставить точно.
https://prom.ua/p80296106-razreznaya-shesternya-avtomobilya.html
1 час назад, Vadimus сказал:
А цепь? Она ляжет точно в новую звездочку? Если метка уползла просто по ходу эксплуатации, в результате ест. износа, то нужно менять и звезды и цепь.
смущает "5,8" на шляпках болтов. Наверное остальное такой же прочности и соответствующей твердости.
Можна поставити 10, 3 або 12,8))
Але який там всередині метал?
Бо знаю людей в яких її прокручувало
