Грязнуля 21412
gorayvit
врядли. нужно смотреть...
Да походу просто жарко и бензинчик кипел, потому как сегодня ездил все ОК
  • Відповіді 677
Привет всем!
Сегодня случилась такая незадача
post-11622-0-76606600-1443972675_thumb.jpg  post-11622-0-26714900-1443972797_thumb.jpg
Посему теперь ищу второе колесо так как ездиить им бы еще...
Мож у кого имеется....
post-11622-0-84552700-1443972836_thumb.jpg   post-11622-0-90679800-1443972848_thumb.jpg
Это матодор омск шин?
Да
http://www.gumamarket.com.ua/model/MP-5
есть одно, протектора около 2мм. 185х70
Да только я его не заберу с Запорожья
ТОЛЬКО Донецк и Макеевка
В связи с приобретением еще одного 2141 РАСПРОДАЖА остатков от ИЖ 412
Бензобак 250 руб. post-11622-0-34453900-1444503916_thumb.jpgpost-11622-0-71870500-1444503930_thumb.jpg
Корзина, диск сцепления (прошли 25 тыс. км), маховик - 600 руб.post-11622-0-13490200-1444504267_thumb.jpgpost-11622-0-79440000-1444504277_thumb.jpgpost-11622-0-26878300-1444504285_thumb.jpgpost-11622-0-47430300-1444504295_thumb.jpgpost-11622-0-37113300-1444504259_thumb.jpgpost-11622-0-27878900-1444504252_thumb.jpg
Рессоры - 500 руб параpost-11622-0-46247700-1444504521_thumb.jpgpost-11622-0-58154400-1444504534_thumb.jpg
Торг на любые позиции
http://donetsk.don.olx.ua/obyavlenie/rul-na-moskvich-412-azlk-2140-IDdxEaf.html
http://donetsk.don.olx.ua/obyavlenie/panel-priborov-na-moskvich-izh412-azlk-2140-IDdxMPR.html
По случаю приобрел нового коня белого взамен синего (синий с гнилым днищем теперь будет донором):
НУ нравится мне Москвич ))))
Кое чего уже заменил, кое чего уже подмарафетил после предыдущего владельца так по мелочи, но все еще в переди...
А теперь засада!!!
Перебрал переднюю ходовку (фото разборки-сборки нет) и получилась проблема с левым колесом - ушло назад  post-11622-0-47986200-1445330205_thumb.jpg
Нашел причину: видать когда-то машинка была ударена спереди и лонжероны до конца не дотянули - правый меньше, левый - больше
На стабилизаторе до переборки была сдвинута шайба и приварена  post-11622-0-98662500-1445330368_thumb.jpg  post-11622-0-47250400-1445330435_thumb.jpg
Нужна помощь что делать??? Трет колесо  post-11622-0-29420700-1445330480_thumb.jpg
Вытягивать лонжероны не предлагать
Змінено користувачем gorayvit
Вердикт про погнутый лонжерон вынесен на абум, или мерял???
Если не мерял то померять рулеткой все и вся и понять что ж на самом деле так валит колесо, если не ровнять лонжероны то тогда танцевать от стабилизатора, но это ИМХО не вариант, зачем тебе кривая машина?
Если хорошо все померять и точно знать что куда должно стать то можно и самому вытянуть, не велика наука.
С ямы хорошо видно что лонжероны сложены
а в предыдущем мосике вобще лонжероны сгнили, а этот почти целенький и никуда не тянет при 120 км/час
ну тогда точи стабилизатор и двигай шайбы.
тут больше мне кажеться ничего не сделаешь, раз тянуть не хочешь, хотя повторюсь не так это и сложно... главное желание
На машине ездю каждый день, а разбирать и вытягивать нет ни навыков ни времени, да и боюсь если полезу туда, то потом придется делать полную капиталку кузова а денег пока на это нет.
Хотелось бы услышать совет как и насколько точить стаб??
Я думаю тут врядли ктото точно скажет на сколько.
А насчсет как, ну как береш и точишь тело стаба по всему периметру чтобы шайба стала ближе к передку. Начни к примеру с 1см, попробуй пойми насколько отодвинулось колесо.
Покури тему кастера на 2141, там думаю больше будет понятно.
начни с 5мм,может только с одной стороны 5мм,а с другой надо больше снять,тут лучше бы на стенд заехать и попросить мастеров проверить угол кастора,если они в этом шарят
переверни стабилизатор
думаешь поможет? попробовать можно, а если другой стабилизатор притулить и посмотреть как станет?
там до меня шайбу приваривали чтобы колесо вперед ушло
Еще померял растояния между центрами колес итог:
правая сторона 2580 мм
левая сторона 2550 мм
Колёсная база: 2580 мм
я в растеренности
Я себе точил стаб на 1 см. В твоём случае это будет МАЛО надо больше 2-х примерно. Если хочешь точно: заедь на сход развал, пусть на стенде сделают диагностику и возьми распечатку. Там будет в градусах - можно перевести в мм (см) и узнать на сколько точить.
А на фото видно что то есть между привареной шайбой и новыми? Что это? Или то стаб?
Шайба приварена (я так понял ее рассверлили, что бы установить дальше) потом тело стаба, потом снова шайба, но уже нормальная, потом грибок, сайлент в рычаге снова грибок, шайба гровер гайка
а когда разбирал была шайба приварена, потом грибок без внутренней втулки, сайлент, грибок с втулкой, шайба гровер гайка слабо затянутая,  И в ИТОГЕ приваренная шайба терла по рычагу
Я так понял раз у меня разница между центрами колес 3 см, то и точить стаб надо на столько же, если будет много, то можно будет шайбы подложить
как то так
Там еще между домиками основные точки не помешает промерить... может кузову вообще место на стапеле илм на свалке. Ибо щас промучаешься. А потом сход развал не отстроишь.
Самое интересно что пока я не полез в ходовку и колеса ровно стояли и резину не жрало и машину никуда не тянуло с убранными руками с руля (не думаю что это заслуга передних шин 195/70/14)
кстати машин у меня с 11 сентября с пробегом 171444 км
сейчас пробег 173224 км
отобьете у меня охоту от Москвичей
Синий Мось (стоит в гараже) еще страшнее вид из ямы
значит переверни стаб и всё станет как было
осмотри внимательно переднюю балку. судя по симптомам проблемы с ней. она может быть деформирована или сдвинута. или ухо не правильно переварено.
Там явно трабл с левым лонжероном, но тянуть как-то не охота
 Я и поставил его так как он и стоял до снятия с машины
