Грязнуля 21412
gorayvit
Я родной термос в руках вертел,похоже на хитрую завальцевку ,хотя ему уже капец и можно попробовать его крутнуть,мне самому результат интересен.Вова ты имеешь в виду эти новые термосы с утолщенными аллюм. корпусами?
  • Відповіді 677
отот шо выше по сцылке крутить не надо.
Да я понял. Там выходы в разные стороны, а на нашем чуть под углом. НО шланги компенсируют.
Обидна одна вещь: в Деталях термос 157 грн., а у нас будет не менее 500 руб.
половинки на резьбе, я дерибанил термосов пару, и пластиковые корпуса и металичесике, все нарезьбе. Думаю крутить можно.
Даже не уговаривайте: крутить Отказываюсь
Мне хватило подержать новые подушки двигателя, которые я руками скручиваю и сминаю, страшно представить что с ними будет если на них 140 кг двигателя поставить
Ну, как говорится, наше дело предложить, ваше - отказаться )
по работе последнее время часто сталкиваюсь с плохими датчиками включения карлсона. то включают не на долго, то включают и не выключают, то включают через раз. и люди говорят, что недавно меняли. не берусь утверждать, что это оно, но возьми на заметку
Датчик менял:
Стоял 88/79 нормально работал, но температура не та.  Купил поставил 87/82 проработал ровно неделю и в понедельник утром поворачиваю ключ на зажигание и вкл вентилятор.
Первая мысль: ничесе тараканы
Вторая мысль: кто катался на мосе всю ночь пока я спал.
Выкрутил 87/82, закрутил 88/79 и спокойно поехал на работу. По пути заехал к продавцу: открываю капот и показываю фокус со снятым датчиком который абсолютно холодный.
Продавец поменял на другой. Работает две недели.
НО когда температура была повышена, то вентилятор включил принудительно, а температура не падала. Выходит термостат
А что это за датчик 88/79??
Я пользуюсь 92/87
Не поверишь таких у меня 3-и штуки. Купил 2141 синий с таким датчиком, но он не включался. Купил 2141 белый опять же такой датчик с включениями через раз, а в бардачке снова такой же но исправно работающий (так и стоял больше года пока не решил купить правильный москвичевский)
А 92/87 этож для жигулей?
Этот датчик указан в букваре хотя там есть и 87/82, такой пробовал, сильно рано срабатывает карлсон.
Так вот почему с небольшими морозами вентилятор продолжал включаться
Пошел ковырять термос
92/87, самое оно круглый год
мне продавец такой ни вкакую не хотел давать
Итак термос снял, горячая/холодная, горячая / холодная вода БЛИН все нормально работает
пролил радиатор, но чё ему будет то после распайки/прочистки/спайки!! Вода бежит отлично.
Радиатор печки новый медный.
Штуцера везде проверенные/чистые особенно на помпе и впускном коллекторе.
Собрал все обратно. Выгнал воздух. Завел с открытой крышкой на расширительном бачке.
Все патрубки прогрелись одинаково, термостат открылся, нагрелся равномерно радиатор, еще минут 7 и включился вентилятор
блин все работает. Закрыл крышку на расширительном бачке.
Но два дня я же видел что температура растет. Что это тогда было??
Может ли здесь собираться пар и показывать повышенную температуру???
Хотя если здесь может быть пар, то это уже кипение?
Еще глянул что у меня сзади тарабанит. Оказался глушитель отгнил.
Походу когда-то его уже пытались спасти.
Теперь у меня прямоток ))))))))))
Буду ездить и на всех рычать ))))))
странные продавцы, его какое дело.
Говорит то не на УЗАМ а на ВАзо мотор
У меня на машине датчик находится немного выше пароотводящего патрубка , и там , да, собиралась паровая пробочка. При этом стрелка резко прыгала к красной зоне, первое время напрягало, и бегал проверять , но вентиль не срабатывал, и радиатор был не сильно гарячий. Потом врезал под датчик штуцер и через тройник подключил к основному пароотводящему патрубку. Уже два года полет нормальный.
post-16333-0-67086100-1478460832_thumb.jpg post-16333-0-20481000-1478460879_thumb.jpg
Фух успокоил
Катаюсь на 41-х мосях с весны 2014 года и с таким феноменом столкнулся неделю назад, но выходит у меня образовалась такая же ситуация как и у Вас
Надо подумать об Вашем варианте решения проблемы. Не помните диаметр просверленного отверствия?
Если честно не помню , я использовал в качестве штуцера , штуцер он насоса, с шариком обратного клапана. Шарик вынул, а шланг вроде на 5мм внутренним диаметром.
Понял, спасибо!
А если оставить только одну трубку? а родной пароотвод убрать? пробовал?
  • 4 тижні потому...
Итак еду я сегодня еду и тут бац на подъёме глохну на газу, в первый ряд 2 метра уже на стартере дотягивал.
Газ еще точно есть, но ни в какую не заводится, редуктор не замерз, шланги все горячие.
При вкл зажигании снял проводок с клапана на редукторе, но не почувствовал чтобы он клацал (клапан) проверять уже буду дома вечером.
А может быть проблема еще в чем-то?
а ты глянь есть ли питалово на проводке.
там грязно )))),  дома буду проверять, напрямую + и - кину и сразу станет ясно: это клапан или кнопка с проводкой
Домой ехал было все отлично. Чё было не понятно.
Хотя не машинка обрадовалась что на нее наконецто будет поставлен глушак б/у, который БЕЗВОЗДМЕЗДНО подогнал scor.p
За что ему огромное СПАСИБО!!!
