Никто не хотел пилить каналы чугунных цилиндров нижнеклапа, пришлось самому.
Как оказалось, ничего страшного: полтора часа и все готово!
Заодно под горячую руку попала и головка скутера))
И снова с чистого листа.
По причине мёртвых доков на Днепр и соответственно невозможности узаконить технику...
Начал искать донора с живыми документами. Не такая это  простая задача оказалась. Объездили с товарищем много точек, пока нашли Урал.
Два дня переоформления... (Криво набит на раму номер, эксперты спорят где вообще номера рамы на Уралах, нет такой модели мотоцикла в базе МРЕО...)
И поездка в гараж почти без приключений.
На Петровке порвался трос сцепления, но... Чуя что-то пятой точкой, перед выездом за мотом я засунул в багажник запасной трос. "Аве я!" с таким криком и скатил байк к обочине и через 15 минут покатил дальше, к гаражу...
За пару километров до цели один цилиндр перестал работать, но на честном слове и на одном котле мы добрались)
А дальше - понеслась!
Многие готовые ништяки с Днепра на него перекочевали, потому и процесс хорошо стартанул.
А "ДОУ" - да, зачёт. Жаль нельзя при переоформлении было их оставить))
В городе где выпускались днепры не осталось нормального живого МТ?
Тут ситуация другая. Я долго искал. Сначала в Киеве, потом дальше.
1. Есть Днепры на доках, с бОльшим или меньшим успехом (а чаще вообше безуспешно) превращённые бывшими владельцами в, по их мнению, подобия настоящих харлеев. На учёт не встанут по причине переделок. Да и в 90% страшный колхоз.
2. Днепры после 1990 г - не рассматривал вообше, по причине того что собирались из говна и палок пьяными ПТУ-шниками.
3. Киев - родина КМЗ. И не только его, но и около КМЗ-шных барыг, кои продают на олх по три - пять Днепров "в оригинале, некрашенные небитые" и не могут сложить цену своим великим раритетам.
4. Самая весёлая категория - персонажи, нашедшие в сарае у деда/кума/свата припавший пылью колясыч (обычно этим самым дедом уже убитый на колхозных полях, пару раз приложенный об забор и заботливо подмотанный синей изолентой а поверх подкрашенный провереной годами эмалью ПФ-115)
И вот эти персонажи вдруг находят его и осознают - это же джек-пот!
Совецкий раритет! В оригинале из-под дедушки! Продам його, куплю новий айфон!..
5. Безномерные Днепры. Их много. Есть и неплохие. Но - поставить сейчас на учёт б/н раму - низзя. Нужно в сантодоре набивать номер. И платить за это ещё две стоимости этого Днепра.
  • Upvote 4
Отметил конец года завершением сборки и наладки приборной панели. Осталось поставить защитные стекла на экраны и прикрутить элементы крепления(стоять будет на баке)
Умеет показывать:
-скорость
-суточный пробег
-обороты
-температуру масла
-вольтаж
-ну и стандартный набор лампочек повороты/дальний/нейтраль.
6 минут назад, chaika сказал:
напряжение
Да пофиг. Я не напрягаюсь.
Будни гаража... Сорвал резьбу на гайке тисков. А она, чтоб ее, с шагом 4.2. Ни туда ни сюда, в общем.
И уже расстроился тому, что нужно покупать тиски. Но тут нашелся старый домкрат-уголок...
Призвав святую троицу Сварки, Болгарки и Кувалды, два с половиной часа проводил ритуал) Тиски были скрещены с домкратом и подшипником рулевой колонки Днепра и успешно протестированы.))
Берем древнее чудо техники - реле регулятор генератора. Именно что реле. Вибрационный... Электромагнитный...
Срезаем болгаркой все электромагниты, паяем электронное РР, вставляем на место срезанных электромагнитов, собираем и наслаждаемся)
Можно и не паять,а купить  за 50-70 грн жигулевское реле-регулятор,разновидностей море.
15 часов назад, rodd сказал:
Можно. Только сделаны они так себе и на весьма посредственной элементной базе.
А тут все как положено: диоды Шоттки, выход на мосфетах и правильный запас по мощности.
В 23.03.2017 в 22:28, Skade сказал:
Бак (в будущем это бак, честно!) - огнетушители оп-9/2 шт...
О! Вот оно решение - мот на газу (пропан-бутан). А я голову ламал, из чего и как сделать бак. :)
Переделал приборку. Войсковой котелок оказался вполне отличным корпусом.
Спидометр, тахометр, вольтметр, термометр и контрольные лампы.
Покраска - порошок, снова спасибо Паше с лыбидской.
  • Upvote 3
Проводка с ноля, силовые цепи вешаем на релюхи.
Собрана, проверена и даже не задымилась))
31 минуту назад, Kondit сказал:
на замок надо пильник накинуть
Была мысль. Потом прикинул: а что ему будет? Уже не первый год катаю, везде замки открытые и ничего. Главное в конце сезона их водоотталкивающей смазкой обрабатывать.
