Ваз 2101 Гренадир
для страждуших :));) ,тут и фото печки ,и монойнж,сегодня был первый запуск-но как всегда не без приключении,сначала потек шланг на соейдинении бензопровода-перепилил турбиной во время зачистки,и забыл,потом забило фильтр-не продул трубки, сгорел движок на компресоре-уже отдал на перемотку,а без компресора -как без рук,привык что всегда воздух есть.  но был бу фильтр-как то случайно завалялся.  и только потом с пол пинка -бурк. но без ОЖ.
Оговорюсь-проводка под капотом еше недоделана ;)
и еше :). фотки аргоно -дуговой.
кое что стоит от мосика-кто Глазастый -заметит.подсказка -электрика ;)
у тебя железный гараж? утеплял? а через блок предохранителей москвича что подключил?
Гараж каменый, ворота утеплены-пенопласт 40 мм -двп чтоб не поломать,
 через блок москвича-омыватель,задниий ход,фары-через реле,доп фары,выключатель масы-камазовский ,усилитель на САб ,маг,моноинж,может еше чего забыл :)) .вспомню возле машины.
 У меня рядом через дверь ешеодно помешение-мастерская с верстаком,токарным и тд
каменный это круто. хочу за лето свою железяку утеплить пенопластом. как представлю сколько его надо...
я не могу понять зачем дырки в баллоне? Это типа увеличение поверхности обогрева? Тогда почему не сделать их было под углом чтобы воздух лучше циркулировался? или они там под углом?
это типа булерьяна. по ним воздух проходит и нагревается.
Если их наклонить то воздух по ним будет двигаться быстрее. Булерьян снизу берет, вверх поднимает, там естественная циркуляция воздуха усилена за счет его конструкции.
Я хотел спросить - эти дырки в баллоне для увеличения поверхности нагревания или может имеют другое технологическое значение?
Дырки в балоне-для увеличения плошади теплообменника, и они там три штуки,и все под Углом, так что тут с точки зрения физики-все гуд :crazy:
У тебя нет фотографий поварки автомобиля???    Интерессно очень..
Подскажи плз, ты как перематовывал перед грунтом, перед покраской? Вручную? Шлифмашинкой или простой полировалкой без эксцентрика?
ну я ж немного выложил,а так жосткий диск накрылся,все фотки слетели :wacko:
А может при морозе полуавтомат плохо варить???    Я летом москуву варил.. шов хороший получлся...  А сейчас наулице както срет и все.  Получается если меньше газа, большим током..  . чувство что метал нормально непрогревается.     .
Сначала голый метал прошкурил 80мидесяткой-наделал царапин чтоб шпакл хорошо держался,потом когда все вышпаклевал-загачил нитрой,нитру 150 с водой на твердом бруске-не дерево,пробка, или я делал с плотного пенопласта,разных размеров, потом 2 слоя грунта-с прошкуркой все тем же бруском и наждачкой200-300 , и после последнего слоя-скотч брайт, и местами где попал мусор-брусок и наждачка 800. ну а потом краска в 3 слоя,сушка 2 недели,наждачка 2000,2500,3000, с водой на том же бруске, и полироль. на все про все-3 месяца каждодневной  работы.
Да и сушил это все-нитру,грунт, по 2 дня между слоями-чтоб просадки небыло
 да встречал такое на слабых полуавтоматах,у меня таких проблем небыло
недавно варил полуавтоматом. норма. полуавтомат кайзер195
Наулице???     ТА щас вроде без  ветра и мороза норм.
та не. в гараже. на улице вообще газа больше надо давать- ветер сдувает газ.
пока работы двигаються медлено,батя сам все делает,я  в больницу к матери ганяю,еше и газели  похоже прокладку пробило-газы в расширитель прет. начал ставить гбо
Скорик маме скорейшего выздоровления. фотки устанавливаемого гбо обязательны.
выложу когда с матерью будет все пучком-пока не до этого. завтра сганяю в больницу,снему потом головку с газели-если там чтото серьезное-поставлю её под забор и буду собирать жигуля-благо на него все по салону есть-уже 2 года лежит,сейчас бы так и стояла,деньги какие и зарабатываю-все на больницу, и это при том что вы все мне помогаете, и местные кумовья и друзья помогают.
В обшем  лед тронулся,сегодня было немного времени,и я доустановил Гбо, батя уже неделю как доделал крепления под балон. Эпопея с гбо закончена :crazy::dolf: , сегодня присмотрел место под усилитель для саба-раньше стоял не по феншую-под бардачком. ну и слайды,даже сиденье зафотал-примеряли сегодня,ну и батя сделал заборчик и басейн-для души. ;)
