Хёнде с резерва в продажу пойти может?! Есть интерес! :)
Где покупал газовое оборудование? у нас по месту или заказывал?
  • Відповіді 125
хенде может продаться. гбо брал в чечелево на кременчугской 9
Там я баллон покупал себе!
рассказывать особо нечего пока. установка гбо была ненадолго приостановлена. все время как то не доходили руки- с малым делал усилитель на слет юных техников, заняли 2 место по городу, то шабашки подкинули знакомые. да и работу никто не отменял, а после ночной проснулся а полдня уже нет. из полосы 40*4 сделал, выражаясь техническим языком ложемент, а в народе лыжи для баллона. для образца было взято фото и чертеж заводской лыжи, но с ней баллон сильно свисал с полки, а за ним гуляло свободное место. пришлось немного переделать. баллон сдвинулся назад и меж ним и ребрами жесткости около 20мм. зазор- как я и хотел. хомуты сделал из полосы 40*1,5. все окрашено из баллончика.
заводская лыжа (образец для подражания :-) )
все это безобразие было установлено на машинку
через резинки положен и хомутами закреплен баллон.
хорошо делаешь, да вот еще учти, что из-за угла поворота горловины баллона, зависит полнота его заполнения, т.к. на мультике поплавок отсекателя по-разному всплывает, это те 15-20% от геометрических параметров объема. так что в процессе эксплуатации покрутишь его.
на мультике выбит диаметр баллона и угол. по транспортиру около 30грд. согласно этой надписи установил. хотя думаю мож и придется покрутить
обновлю чуток. :)
кронштейн
редуктор
подогрев редуктора паралельно печке
выход газовой магистрали, проложена вдоль бензиновой, паралельно протянул провода к клапану и датчику остатка газа на мультиклапане.
бензоклапан.
со временем нафотаю новый радиатор охлаждения и кран печки, заправочник, прокладку газовой магистрали, блок управления гбо, как только будет время. не всегда телефон был под рукой.
Раньше все от газа носом вертели...  предьявляя дибильніе доводі" движок сушит"   Кто кого сушит.. обьяснить никто немог...  Помню НА Фиесто Форуме мне никто не верил что Фиеста на газу едет.. Она ехала лучьше чем на бензе   и с кондером можно ездить было...
А теперь бензин по 25.. И О ЧУДО   ДВИЖОК СУШИТЬ ПЕРЕСТАЛО У ВСЕХ,,,,, :))  :))  :))  :))  :))  :))  :))
А так классно делаешь...
ну я еще при переоформлении машинки на себя вписал газ в техпаспорт, поэтому это реализация планов. просто появились деньги и время зимой побольше.
Сколько вышло переоформление?Номера тоже менял?
номера не менял. переоформление вышло чуть больше 3000грн.
А трубка расходная термопласт?
трубки все медь. не доверяю я этим пластмассам.
"Блок управления ГБО"??? =-O
значит там кнопка управления stag2-g отключает газ когда нет искры и индицирует что газ заканчивается.
Расходную нужно было стальную поставить,заправку-медь
Знакомый наоборот с меди на пластик перешел - от меди в фильтре черная крошка.
Таксует, пробеги большие.
всем привет! обновлю бортовик чуток! 2 дня уже ездил на газу. клапана вывел в салон и сделал разъем
в карбюратор установлен новогрудский смеситель
и установлены зазоры воздушной и дроссельной заслонки 1 камеры. дозатор у меня сдвоенный алюминиевый.
не обошлось конечно и без проблем. собрал все. в баллоне было немного газа, подав напряжение на клапан баллона обмылил соединения. вроде все хорошо. решено- греемся на бензине пока едем заправлятся газом. на заправке меня ждало разочарование- газ не хотел идти в мой баллон, ни с первой ни с второй попытки. огорченный и озадаченный отъехал от заправки, выпалил бензин из поплавковой и переключил кнопку на газ.
проехался, ехала очень хорошо, разницы не заметил. следующее утро началось с проверки внешнего заправочного и обратного клапана в мультиклапане. все ок. еду на заправку, проблема осталась. приехал в гараж стравил что осталось в баллоне,отсоединил трубки и снял мультиклапан.
покрутив это хитрое устройство в руках понял что мультик стоит неправильно. перевернул его на 180грд. заменил прокладку и собрал все, присоединил трубки
компрессором накачал через заправочник 6атм. воздуха
обмылил всё. подтянул гайки.
снова заправка и 5л. газа залил в баллон. назад ехал довольный на газе. теперь поеду настраивать по газоанализатору. по ходу пока был слит тосол для подключения редуктора заменил радиатор охлаждения, соплививший внизу и потекший кран печки. радиатор LSA, кран Симовский.
Сфоткай выходы трубок из багажника под машину-где втавлял гофры вентиляцыонные
