М 412 ИЭ 1979го года
Мася
Зелёная смазка, может это медная
не,китайским чёто написано,она салатневого...короче цвета зелёного лука
ну супортячную и пхают вроде-я не пихал,но слишал про такую. погугли
от такая смазка,её пихануть можна? http://ooo-agroservice.ru/store/1435/1439/?pos=1023
написано многофункциональная и для подшибников колёс,типа температуростойкая
Нормальная смазка литиевая высокотемпературная и водостойкая. Главное не сильно много заложи под пыльник.
Сегодня был установлен таки ВУТ и ГТЦ от 21406-го космича и подключено по схеме как на 21406 только без сигнализатора,тормоза стали эфективнее и мягенькие,теперь при нажатии блокируются все 4 колеса, а не лев.пер. потом за ним сразу правое а потом задние,но я подключил к первому выводу от вакуума заднюю ось(я знаю шо нада наоборот перед) бо не хватило длины трубки от тройника который висит на лонжероне,но и так тормозит норм; тока вопрос чего он стал накось малость а у всех я видел ровно вроде стоит....пробывал если вакуум ставить ещё кругом то гтц вообще верх ногами почти получается
это потому что ВУ разбирался и  неправильно собран.
ааа...ясненько...ну ничё главное работает
хлопцы спасайте,перестали тормозит задние колёса,ночь постояло сёдня не тормозят,задние подключены к первому выходу из гтц от вакуума этот выход булькал в бачёк но тормозило норм,теперь не тормозит,передние тормозят норм(второй выход из гтц) я не пойму почему оно булькает,я разбирал манжеты стоят правильно,смотрел в нете схему,даже пробывал выкидать клапан- такая пластинка втором поршне за манжетой и нифига всеравно булькает,шо мне делать?
манжет скорее всего порван в ГТЦ
Если булькает,значит  ГТЦнеисправно. У меня так было пока не поменял 5 шт ГТЦ.
А может не морочить голову и купить вражеский ГТЦ?
От газель-арбы подходит. На стоковый ВУТ лезет без проблем, только зазор штокВУТ-штокГТЦ отрегулировать по баржевскому манулу
у меня вообще ваккумник и ГТЦ от KIA Sportage стоит. и доволен как слон я тормозами. педаль очень мягкая, а тормоза очень хорошие. как поставил их так сразу исчезло то, что иногда тянуло в стороны при торможении. и усилие на ногу когда тормозишь намного меньше нужно.
на волгах одинаковый обьём камер?
новый родной щас 500 а за тот я молчу
вакуум если брать на разборке на шо именно смотреть?мож какие тонкости и приколы есть?
Брать с машины, которая заехала своим ходом, т.е. рабочий. И главное из условий, возврат/обмен если вдруг попался не исправный.
у волги же одинаковые камеры или как на москвиче разные в гтц?
Размеры может и одинаковые, Знаю точно ГТЦ на наш ВУ становится, а про ВУ от Волги вместо нашего не подскажу. Это выяснять нужно.
та мне тока гтц нужен,вакуум и мой рабочий,тем более у мя барабаны им и так хватит
Там на ГТЦ главное обрати внимание на резьбы медных трубок (штуцера), чтобы подошли!
Поставил сёдня гтц 3110,взял на разборке,норм прокачалось,Слава Богу,подключил также - т.е. первый от ВУ задние потом передние,бо трубок не хватает наоборот,уже даже тройник на лонжероне открутил шоб дотянуть трубку,теперь такая хрень,всё колёса тормозят одновременно(чего я давно не мог добиться даже при одноконтурной и хорошо прокачанной схеме) но если резко нажать то тормозят в юз задние,а передние не блокируются,вопрос такой - в схеме волги 3110 супорта передние подключены дальше от ВУта а задние ближе как и сделал я,но у меня барабаны и как я понял должно быть вытеснение с дальней камеры больше раз оно для супортов, тогда передние должны тормозить в юз а они не тормозят....а если у волги одинаковые в гтц камеры тогда такая хрень - у меня сзади нет колдуна,и зад не нагружен а перед то тяжелее,может оно из-за этого переблокироватся?
Ну да. Перекинь, прокачай. Если честно, то я и не думал, что в Волге так.... У меня лежит ГТЦ от ГАЗ,надо посмотреть.
вот схема волги,а если эта хрень не уйдёт тогда шо делать?просто ставить колдуна не вариант бо нада его нормального искать и настраивать,мостырить,варить а нету не желания не денег
