Помогите опознать деталь
Остались от отца запчасти к Москвичу-2140. Многие из них я знаю, а некоторые не могу идентифицировать, у него много новых и б\у запчастей еще с роспосылторга СССР. Помогите пожалуйста опознать по фото некоторые из них и если возможно, подскажите как они правильно называются.
Втулка подрулевых переключателей
опоры нижнего рычага
Ось вилок переключения кпп
коромысло натяжителя цепи
все в кпп кроме шестерни привода трамблера
оси коромысел
ось блока шестерен (кпп)
ось верхнего рычага
кронштейн амортизатора
хитрый съемник сайлентблоков
На 3-ей фотке сначала передние оси крепления рессоры, на 5-ой фотке с конца вроде втулки подшипника полуоси.
Если собрать фото 6 и 9 то получится муфта 1-2 передачи без пружин и сухарей. Шестерня, что с кольцом синхронизатора - 1-й передачи. Ось с одной проточкой на конце - ось блока шестерён бу.
фото 7 шестерня привода масляного насоса и прерывателя распределителя.
Последнее фото сьемник рулевой тяги и для ее сборки при замене вкладыша и пальца.
Передний подшипник рулевого вала
Опоры оси нижнего рычага, болт суппорта
Пальцы переднего крепления рессор
Ось вилок КПП
Ось звездочки натяжителя цепи с рычагом
Муфта (cтупица) синхронизатора КПП
Шестерня привода распределителя зажигания и маслонасоса.
Вилка коробки перемены передач.
Шестерня 1й передачи КПП
Тоже самое, вид сзади.
Шестерня 3й передачи КПП
Шестерня 2й передачи КПП с блокирующим кольцом синхронизатора
Оси коромысел ГБЦ
Нужны еще фото
Ось блока промежуточных шестерен КПП
Запорные втулки подшипника полуоси.
Ось верхнего рычага
Накладка стремянок.
Нужен вид с других ракурсов, похоже на оснастку для сборки нижнего/верхнего рычагов – монтажа сайлентблоков в них.
Съемник, похож  на съемних фланца редуктора, возможно подойдет и для демонтажа сошки рулевого редуктора
Всем огромное спасибо за помощь, даже не ожидал что так быстро откликнитесь. У отца было полно новых запчастей, собственно можно было собрать новый Москвич - 2140, есть много новых сальников, манжет, крестовины (пр - во СССР), диск сцепления и др. мелочевки. По кузовщине тоже осталось железо. Может кому что нужно, обращайтесь в личку, возможно что то и отыщится в гаражных залежах.
Еще есть вот такие оси и как я понимаю некий комплект для рулевых тяг?
Возможно оси нижнего рычага.
С поворотных кулаков остальное.
Вверху точно оси нижних рычагов, а в самом первом сообщении на второй фотке крепление к ним.
Трубок не хватает.
Как эти трубки выглядят? Они может и есть, но еще не доконца разгреб залежи.
и 4 гаек )))
Гаек валом всяких, я их просто в общую коробку с гайками закинул. Есть еще вот такие болты, откуда, тоже не знаю?
Болты на шатуны, и явно б/у.
Спасибо. Да б\у, но резьбы вроде в порядке.
похоже на полуось заднего моста москвич 401
А может быть ось рулевой колонки?
Не знаю как в начале но последние 2 фото - не детали а инструменты.
Ну да, это съемники, только я не знаю что за съемники. Один похож на съемник сайлентблоков (просто жигулевские не такие, я знаю как они выглядят), а другой вообще не понятно. Раскопал еще пару схемников для снятия рулевых тяг и для рассухаривания по всей видимости, рулевых тяг т.к. в москвичах они перебираются. Может кому нужны эти съемники обращайтесь.
Называйте цену, последняя приспособа для сборки рулевых тяг.
В личку написал.
я имел ввиду на все позиции, тяги у меня уже другие.
