АЗЛК-21412 GULF
Николай 21251
Ну хрен его знает, я бы на опрессовку его отдал, своя безопасность, как ни крути.
  • Відповіді 248
Баллон который должен был прийти со склада Полтавы как оказалось не совсем с Полтавы, а Польши. Задержали на таможне груз и отправили с западной части. В итоге при получении на новой почте я разочеровался в покупке по телефону! По деньгам получается 640 грн баллон, 88 грн доставка и 30 грн обратная посылка. В итоге 760 грн. Плюс ко всему не тот баллон!!!!
Ха. У меня такая же история была. Тоже заказывал якобы с Полтавы. Тоже прислали не тот. Правда мне чуть больше повезло, мне прислали наружный, правда большего размера чем я заказывал и пошарпаный. Но я возится с обратной пересылкой не стал, почухал его, обработал преобразователем, покрасил, выкинул оттуда мультик (не внушал он мне доверия) поставил новый. Все стоит, все ездит пока норм тьфу, тьфу, тьфу. Тоже на будущее зарекся так покупать.
Открути запорное,и проверь его состояние внутри на наличие мусора.Продуй компрессором А тот балон обратно отправляешь?
Тот баллон я и не забирал, он сразу уехал обратно! Я заказывал наложенным платежом.
поддержал!
Вчера утром на работе думал посмотрю что там заде тарабанит туда сюда шотнул глушитель, а он бик и провернулся! :blink:  Не дожил до вечера!! На выходных как раз и собирался поменять глушитель, а то родной димел и травил со всех щелей.
Привязал проводами что по дороге в село не натворило делов под машиной.
Глушитель прогнил напрочь!
Ниже его замена, с Хонда СР-В
Все поставил переварил и сфоткал но фотик не сохранил :wacko:  :blink:
Завтра сфоткаю. Результат: ВАУ!!!! Как тихо теперь работает троящий двигатель я просто удевлен! :blink:  :blink:
А вот что стучит так и не понял. Был момент ось тяги колдуна розболтана, хомутиком устранил. При легком пошатывании слышен стучек в районе верхнего крепления аморта, но все прикручено. Такое впечатления будто в самом амортизаторе стучит(не нижние втулки) .  Амортизаторе предыдущий владелец менял все (сзади LSA) впереди не знаю, но думаю что тоже. Буду менять задние пружины, то сниму на осмотр.
Передок на ямах так грохочит то п***ц. Две шаровые, сайлети, втулки стаба и правая полуось!! А денег нету сейчас!!!  Работы тоже не особо...
Банка правда слегка выступает, но понаблюдав на всех японцах и корейцах они все так.
Пока не обрезал, может потом насадку прикручу!
Из под шпакли начала ржа проявляться :wacko:
Потеплеет буду заниматься кузовом.
Хотел еще поставить экран над глушителем, но по времени я не успевал. Позже думаю найдется время и поставлю. Баллон все равно пока ставит не буду в ближайший месяц точно, по банальной причине отсутствия денег и космических цен!!
Нормальный глушитель получился, взрослый, сразу видно :)
По шпаклу надо было залить какой нибудь краской, хоть с баллончика.
Да не известно точно когда она была нанесена и на какую поверхность. Буду очищать и новую наносить.
Занялся на выходных задней ходовой. А именно замена пружин (спортетдж) и искать что стучит!
В замене пружин ничего особого нету снял и поставил!
На старых  пружинах
На установленных
Нашел причину стука, как я и предполагал виновник амортизатор.  Точнее отсутствие отбойника что позже привело к выходу из строя сам амортизатор.
Так же занялся установкой  электробензонасоса. Вариантов куда его установит  было много, но когда ставил мягкое сцепления (от zenek13) мне открылся замечательный вид под его установку.
Требования у меня к установке:
- как можно меньший шум в салоне;
-  безопасность;
- не мешало при снятии соседних элементов подкапотного пространства.
Сделал кронштейн первый вариант, но  потом переделал так как штуцера смотрели на выхлоп.
Насос не закреплен, так наживлен!
Готов выслушать ваши комментарии и замечания!
Попутно при снятом фильтре решил снять черепашку, так как в гофре  обнаружил масло. После снятия открывается следующая картина
Головка уже кричит на ремонт!!!
На пружинах сегодня проехался 40-45 км то разницы особой по комфорту не заметил, просто стало выше и при загрузке задняя часть не падает как на родных!!
Нормуль так ЭБН смотрится!Тоже думаю над его установкой...
Так может у тебя родные пружины просевшие? Кинь подробно о пружинах в ЛС. А на счет такой картины  в карбе... меряй компрессию,кажись переизбыток картерных газов,либо кольца,либо направляйки в голове! выведи временно вентиляцию в какую-то баклашку и понаблюдай.
Пружины то понятное дело что просевшие, уже и днище на них царапнул об камень :wacko: Компрессию я мерил и писал 2 и 3 цилиндры по 8,5. Вот уже накатал 350 км то машина все лучше и лучше начинает ехать. Заливаю 95 премиум БРСМ. Надо будет померить сейчас, точнее в среду если погода позволит! Но шрус правый меня уже просто убивает своей работой в повороте... Надо срочно покупать шруса!
straiker56 зачем ты будешь устанавливать ЭБН если продаешь машину?!
А почему я не вижу на фото задних подкрылков? Там как раз с левого колеса при отсутствии подкрылка все летит на оконечный глушитель как раз на то место где приварка трубы к корпусу глушителя!
Потому что подкрылок нету и не было!! Ставить буду, на весной уже. Все почищу загрунтую обработаю и поставлю. Ведь крыло переднее снимать все равно.
С ограничителями дверей никто не подскажет как бороться!? А то водительская дверь  уже начинает доставать...
А что с ограничителем??? не держит положения двери? Ты дождись жаркой погоды,потом берись за подкрылки.Если в арках заводская обработка хорошо сидит на металле ,то ты ее не трогай!
Да не держать!! Обработка хорошо сидит но местами уже отошла!
Вот фото,но я думаю что тут надо у Космича спросить насколько этот узел прост в доступе и ремонте! Я так понимаю передняя дверь 2х позиционная,задняя-однопозиционная.
хороший каталог!!!
Тоже эта проблема интересует... У меня только задняя левая держит и всё...
Ага получается язичек либо стерся либо потерял упругость!! Вот вопрос как туда подлезть и поджать, надо будет посмотреть как то при снятой обшивке двери.
практика показала, что их даже заменить не получается. у меня тоже держит только правая задняя. там стоит пружина пластинка, чтобы вытащить ограничитель её надо снять, а она не снимается. только сломать. а без неё ограничитель сам себя ломает. замкнутый круг. пружинки эти не продаются. подумываю о иномарочных. но конкретно ещё не примерялся. чтобы это сделать нужно снимать двери, а у меня не снимаются.
Неее!Не продаю!
