Нужна помощь знаючих про 408й двиг
Доброго времени суток
Ребят проблема такая
есть 408й движок
на ходу вылетела верхняя пробка на блоке (под впускным колектором )  да именно на ходу ( в нутри был тосол )
найти конечно ее новую у нас не реально как и б.у решили точить но проблема такая
вроди нашол по инфе что должна быть 42мм ... но как я тока не мерял больше 41мм не получилось
что делать -- болгаркой потом тож не вариант обтачивать же  а выход к станкам тоже не айс и токари балованые ...
может ктото уже имел дело  помогите а ... :help:
вот это прикол!
 она там на резьбе?
бери  у меня штуцер, будет допвыход на печку
Заглушка запресовывается холодной. С большим натягом. Размер там 41 скопейками, точно не помню. 42 нет там.
Мерять точный размер и точить. Или искать 408й блок и доставать оттуда.
Или можно сделать что то вроде крышки, но тоже точить надо.
а если действительно сделать заглушку на резьбе как у 41 в ГБЦ и шланг туда?
просто нашол тока одну старую тему о таком что делает но и то россия -- но там именно 42 писало ...
чую буду делать 40 и 41 мм  :ph34r:
на днях переделывал на головке заглушку под штуцер на выход для печки,ну сверлил,точил и т.д.
это все наблюдал один пожилой старожил гаражного кооператива.и проронил такую фразу что эти заглушки с простых чугуных батарей.ну типа того чтоб не выдумывать там всякие новшества взяли любую подручную деталь и .не знаю правда это или нет не проверял.
это я к тому что если там резьба,то  может как раз туда может и подойтет та самая заглушка из батареи?
а вообще конечно лучше взять резьбомер,штангель и к токарю.так будет и правильно и надежно!!
Пробки там. Без резьбы. Их бывает что выдавливает. Но не часто и не у каждого.
Конечно, смотря на заглушку ГБЦ 412 можно подумать что подходит от батарей, но не проверял.
Да и какая связь между ГБЦ 412 и 408м блоком?
Можно попробовать осторожно нарезать резьбу и закрутить. Но опять же нести блок к токарю. Есть ли смысл...
просто главный нюанс я не хочу снимать движок  :wacko:
Я лет одиннадцать назад менял на своем движке. Дело было помоему так : Токарь вытачивал немного увиличенную заглушку, я с помощью молотка  и углубления придавл ей форму тарелочки. Соответственно диаметр ее уменьшался до диаметра отверстия блока. Вставлял её туда и молоточком аккуратно выравнивал, заглушка распиралас и плотно садилась и до сих пор там сидить и не течёт. Моожно выточить несколько штук и попробовать.
вот так можно если без токаря:
фото и текст пользователя Анд,
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=5656&hl=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#
Когда-то эта тема уже обсуждалась. Кто-то решил проблему так - находится кругляш диаметром больше диаметра отверстия двига, берется планочка длиной также больше диаметра отверстия. В планке и кругляше посередине сверлятся отверстия , планка и кругляш насаживаются на подходящий болт, который прихватывается сваркой со стороны головки к планке. Теперь планка просовывается в двиг черес отверстие болтом наружу, на болт насаживается кругляш и вся конструкция скрепляется гайкой. Также думаем об уплотнении (резина, герметик...).
Чувак, у меня есть на 408й могу подарить, если нужно. Не нужно штуцеров никаких или резьб. Может произойти так, что резьбовая выдержит давление, а вот движку плохо будет.
тв не спасибо мой пока в норме )))  в пробки вот уже вточили
Я проверял. Бред, из той же серии что УЗАМ - тихоходный мотор или от синтетики повыдавливает ссальники
