Врёт спидометр 2140
qwerty007
При показаниях спидометра в 80 км\час,реальная скорость 61.Замерялось ехавшей впереди машиной и нафигатором.Редуктор 4.22.Машину только взял.Могут ли быть варианты с приводом спидометра ?
Во-первых, какие колеса стоят на машине?
Во-вторых, сам спидометр никогда не отличался точностью.
В-третьих, может быть и привод, только внешне их фиг отличишь, на некоторых приводах было выбито 2140, вроде бы на тех, что шли с редуктором 3.9, на подавляющем большинстве остальных вообще ничего.
Первое в купе со вторым может запросто давать погрешность в 15 км/ч.
Так в этом сплошные плюсы: едеш по спидометру 120 пасажиры под впечатлением от возможности машины и т.д. и только ты знаеш реальную скорость и ни чего не нарушаеш))) Мой тоже врет на 20-ку.
колёса стоят 175/70 R-13.
Ну вот тебе уже минус 4-5 км/ч от стоковых колес. Чтобы диаметр совпадал, резина должна быть 175/75 R13.
у меня на зеленом тож на 20 врет, в большую сторону) Не горю желанием лезть и менять трос спидометра и привод.
  • 5 років потому...
не работает спидометр на 2140.
снял тросик с коробки, подключил в дрель, покрутил, через дрель работает.
на машине, в ходу стрелка только иногда дергается в вольном плавании о 20 до 40 км\ч.
1 час назад, voron сказал:
Может в КПП механизм выработался...?
19 часов назад, DАКАR сказал:
хз
как проверить?
В 20.05.2020 в 14:38, voron сказал:
1. Трос проверить. Снимаем, вешаем вертикально. Оболочка висит не ровно, а дугой - в мусор. Крутим от руки, если крутится неравномерно - в мусор
2. Привод спидометра. Там есть осевой люфт шестерни, иногда он превышает разумные пределы. Заменить
Привод спидометра устал работать. Только замена поможет.
